puissance alimentation mini December 01, 2014 09:01AM |
Re: puissance alimentation mini December 01, 2014 09:10AM |
Re: puissance alimentation mini December 01, 2014 09:13AM |
Re: puissance alimentation mini December 01, 2014 09:34AM |
Re: puissance alimentation mini December 01, 2014 09:35AM |
Re: puissance alimentation mini December 01, 2014 10:44AM |
Re: puissance alimentation mini December 01, 2014 12:11PM |
Re: puissance alimentation mini December 01, 2014 12:26PM |
Re: puissance alimentation mini December 01, 2014 12:33PM |
Re: puissance alimentation mini December 01, 2014 03:33PM |
Re: puissance alimentation mini December 01, 2014 03:55PM |
Re: puissance alimentation mini December 01, 2014 04:29PM |
Re: puissance alimentation mini December 02, 2014 10:24AM |
Re: puissance alimentation mini December 02, 2014 10:31AM |
Re: puissance alimentation mini December 02, 2014 10:45AM |
Re: puissance alimentation mini December 02, 2014 11:32AM |
Elle pourrait faire 10MW que ça ne chaufferait pas plus viteQuote
Mortalus25
J'ai une 300W en alim indus et le plateau monte à 90°C en quelques minutes, le top !
+1Quote
One-T
L avantage de l atx. C'est le 5v constant( meme alim arreté . Ce qui permet d ajouter des gcode d extinction d alim sans pour autant arreter le panneau de controle.
Re: puissance alimentation mini December 02, 2014 11:53AM |
Re: puissance alimentation mini December 02, 2014 05:02PM |
Re: puissance alimentation mini December 02, 2014 05:55PM |
Re: puissance alimentation mini December 03, 2014 04:59AM |
Re: puissance alimentation mini December 03, 2014 06:24AM |
Mortalus25
suitengu
Mortalus25
Si tu le dis...
Re: puissance alimentation mini December 03, 2014 07:04AM |
didierh
Hello
Si une alim de 300w est stable et tient les 12V - augmenter la puissance de l'alim ne vas pas accélérer le processus.
Par contre si ton alim tombe à 10V lorsque tu chauffes - alors là d'accord - une alim plus puissante va faciliter la chauffe.
En gros, je simplifie :
le plateau travaille avec la formule : V = R x I
R = constante (R du plateau) - si V diminue, I va diminuer aussi.
la "puissance de chauffe" de ton plateau est W = V x I - comme tes deux valeurs V et I sont plus faibles le W aussi donc chauffe plus lente.
A+ Didier
Mortalus25
suitengu
Mortalus25
Si tu le dis...
Re: puissance alimentation mini December 03, 2014 07:18AM |
Marco Polo
V? W? connais pas^^ par contre U=tension exprimé en Volts et P=Puissance exprimé en Watts (désolé Didier de te reprendre (c'est facile après coup) mais il est bon de s'exprimer dans le bon langage, pour ce qui apprennent ces choses s'exprimeront a leur tour du mieux possible)
Cette explication est claire a mon gout et de façon académique^ Sinon on aurai pu dire que ta plaque chauffante de la cuisine est branché sur une centrale nucléaire (900MW pour celle de ma région), au même titre que ton téléviseur et ta reprap. ok je sors--->[]
Re: puissance alimentation mini December 03, 2014 08:19AM |
didierh
Hello
A+ Didier
Mortalus25
suitengu
Mortalus25
Si tu le dis...
Re: puissance alimentation mini December 03, 2014 03:55PM |
