Après le montage ... par ou commencer
December 03, 2014 04:38AM
Bonjour,
Etant nouveau dans ce domaine j'ai une question qui peut paraître stupide mais que faire après après monter sa reprap rework dans mon cas ?
J'entend par là une suite d'étape à faire :
Brancher le PC en USB sur arduino ? Ok mais quel soft et firmware ?
Y'aurai t il un tuto pour ça ?
D'avance merci.
Re: Après le montage ... par ou commencer
December 03, 2014 06:09AM
Venir sur le chan #reprap-fr on t'aiderai plus facilement.
Sinon il faut choisir un firmware, souvent "marlin" est utilisé.
Choisir un slicer (cura ou slic3r en général) et choisir un logiciel qui communique avec l'imprimante, pronterface fait uniquement ce boulot la, sinon repetier-host comprend des slicers et interpreteur.
Et enfin il faut calibrer et configurer marlin correctement pour t'a printeuse.
December 03, 2014 06:15AM
Pour ma part
Firm marlin
Et combi repetier slic3r
Tres facile a metre en oeuvre et repetier est sympa et clair . et avec slic3r incorporé c'est vraiment pratique
December 03, 2014 06:18AM
Merci pour vos réponse ou ce trouve le chan reprap. Fr ?
December 03, 2014 06:33AM
En en-tête du forum : [forums.reprap.org]
[webchat.freenode.net]
December 03, 2014 05:26PM
si tu debute marlin et cura
marlin tuto ici sinon tuto marlin sur ton moteur de recherche
cura telechargement ici
« Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête, celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie. »
Edited 1 time(s). Last edit at 12/03/2014 05:32PM by las04.
December 04, 2014 02:15PM
J'ai testé cura, il est plus joli que repetier-host,il semble plus facile à prendre en main mais je ne suis pas arrivé à le reglé aussi bien que repetier-host.
J'obtiens de meilleur résultats avec repetier-host + slic3R.
December 04, 2014 03:46PM
cura réduit énormément les parametres de slice , c'est pour cela qu'on le conseil aux débutant , une fois les parametres de base bien assimilé , on passe a slic3r pour paufiner les réglages
December 20, 2014 10:11AM
bonjour,
Voilà j'ai tout monté aujourd'hui ? et là ..... bha rien
j'ai connecté ma carte arduino au pc la ramps a l'alimentation enfin tous ce que l'on trouve sur le net.
Ouvert arduino et téléverser marlin OK
Ouvert repetier-host connecter l'imprimante OK
mais rien ne bouge meme en manuel
l'electronique c'est le kit e-motion tech, ya que les moteurs qui viennent d'ebay avec cable jaune/rouge/gris/vert.
Ai-je oublié un truc important ?
merci pour vos reponses.
December 20, 2014 11:04AM
c'est bon j'arrive à me déplacer par contre les endstop ne m'arrete pas la translation faut-il les régler qqpart ?
December 20, 2014 12:48PM
tu et sur de pas les avoir inversé les endstop ou pas mis sur la bonne fiche
December 20, 2014 12:54PM
Fais un G28 si t'es sur que ils sont bien placés, et soit pret a couper l'alim en cas de soucis.
December 21, 2014 05:25AM
bonjour merci à vous ça fonctionne.
X, Y Z OK
par contre le moteur de l'extrudeur ?? le moteur tourne 1/8 t a gauche puis a droite , ça claque quoi ? je n'arrive pas à trouver la solution.
j'ai des steps drv8825 et pour le réglage de la tension ! j'ai rien capté au wiki
[mchobby.be]
De plus depuis repetier je n'arrive pas à le faire fonctionner en mode manuel ?
une idée ?
Edited 1 time(s). Last edit at 12/21/2014 05:29AM by starzleo.
December 21, 2014 05:55AM
arf... c'est bon c'est moi la quiche mal branché côté ramps !!! quel truffe.
pour mon premier essai de pièce que dois-je faire ?
réglages (température) ?
mon point zéro de la pièce ou le mettre ?
enfin des questions bête mais qd on débute
merci
December 21, 2014 06:16AM
definir nouveau filament dans slic3r diametre du fil et temperature
195 pla
240 abs
tu telecharge [www.thingiverse.com]
dans repetier host tu charge l'objet que tu laisse au centre du plateau
tu tranche et lance l'impression
tu a cette page pour t'aider [reprap.org]
December 21, 2014 06:32AM
ok merci. et dans repetier Configuration/réglage imprimante ? on fait qqchose ou pas ?
December 21, 2014 07:36AM
oui tu defini la taille maxi
tu a aussi dans slic3r la taille maxi de l'imprimante et extruder la taille de la buse
December 21, 2014 07:54AM
j'ai essayé repetier sa plante qd le lance slic3r ! je suis sous win7.
sinon j'ai lancé a vide sous cura mais:
1- ma buse ne démarre pas à ras du plateau
2-ma pièce (virtuel) ne se trouve pas au milieu du plateau mais plutôt dans le coin xmin ymin zmin
donc j'ai ce reglage a faire avant toute chose. le z je peux le régler mécaniquement mais informatiquement ya qqchose à faire ?
ensuite j'ai du mal a comprendre comment config l'imprimante pour que ma pièce se crée au centre du plateau ?
d'avance merci pour les infos.
December 21, 2014 09:27AM
faut que tu regle le enstop z mai je saie le réglage et pourri sur la rewok
1 tu devisse le endstop z
2 tu pose une feuille de papier plier en deux sous la buse
3 tu fait tourne les coupleur a la main jusqu’à legerment coincer le papier tu fait sa a droite et a gauche du lit cauffant
4 tu remonte le endstop en position fermé
les pieces pour un reglage a vis sont dispo ici [www.thingiverse.com]
December 21, 2014 09:39AM
merci reglage effectué ! dans les diagonales piqué des ressort sur une voiture de mon gamin. et endstop fixer direct dans le montant.
Par contre repetier déconne toujours ça plante dés que je lance le "trancher".
December 21, 2014 10:32AM
tu peux lancer slic3r a partir de sont repertoire avec slic3r.exe
tu fait add puis export gcode
dans repetier host tu charge le gcode si sa plante pas
December 21, 2014 10:48AM
j'ai trouvé sur le net - la solution pour d'autre ça peut servir !
Les paramètres de l'hôte sont stockés dans le registre de Windows ou pour les utilisateurs de Linux, dans le répertoire $ HOME / .mono répertoire. Dans le communiqué de Windows Win + R et saisissez regedit comme commande. Vous voyez l'arborescence du registre vers la gauche et vers la droite les valeurs pour le dossier clé sélectionnée. Les magasins d'accueil toutes ses données dans HKEY_CURRENT_USER / Software / Repetier et ce est sous-dossiers. Si vous avez une bonne configuration de travail, vous pouvez exporter cet arbre dans l'éditeur. Vous pouvez également supprimer le dossier clé Repetier et l'hôte allez créer une fraîche au prochain démarrage. Si vous avez une version d'accueil personnalisé, le chemin est nommé selon le fournisseur de l'imprimante et vous devez réinstaller l'hôte après la suppression de la clé.
Place à l'impression - j'ai l'impression que ça va trop vite ! pourtant j'ai bien réglé les steps avec ça : [prusaprinters.org]
y- a t-il un autre réglage dans repetier ?
merci
December 21, 2014 10:56AM
tu a juste a recopier mes reglage c'est avec la hotend haxgon
open | download - reglages.jpg (116 KB)
December 21, 2014 11:39AM
merci c'est en cours d'impression c'est nickel !!!!
