Attention risque d'incendieyawning smiley
Posted by las04
December 03, 2014 05:19PM
faite attention que votre thermistance soit bien fixe sur l extruder
j ai la mienne qui c est enleve lors d une impression
du coup la résistance a continuer a chauffe pour compenser
çà fondu le teflon 300° grosse fume
j ai par chance oublie mon tel avant de partir de chez moi et j ai pu arrêté a temps
je pense donc qu il faut mettre soit du kapton ou teflon en rouleau ( rayon plomberie)
je vais aussi ajouter un détecteur de fume
Re: Attention risque d'incendieyawning smiley
December 04, 2014 04:13AM
Je ne quitte jamais mon appartement en laissant mon imprimante tournée... trop de risque. Sans forcement parler de la hotend, mais une alim chinoise ou une ramps qui prend feu ça arrive plus qu'on ne le crois.
J'ai également installé un détecteur de fumé afin de ne pas cuire dans mon lit en cas de gros problème...
December 04, 2014 05:47AM
Le kapton autour de la hotend est le minimum syndical.
Tu peux dire merci à ton téléphone smiling smiley
December 04, 2014 06:27AM
Moi aussi je place un détecteur de fumée au dessus de mon imprimante, c'est plus sûr quand j'imprime la nuit.
December 04, 2014 07:31AM
spinning smiley sticking its tongue out
December 04, 2014 08:38AM
Drôle de BBQ hot smiley
December 04, 2014 05:05PM
Pour éviter de foutre le feu à mon atelier et comme il est impossible de passer la nuit à surveiller l'imprimante, j'aimerais mettre un systéme qui coupe le secteur s'il y a début d'incendie. Mais je ne sais pas faire!
Alors si quelqu'un pouvait me dire comment faire, ce serait sympa!
Merci par avance.
December 04, 2014 05:17PM
je me posais la question de savoir si une rallonge équipée d'un disjoncteur différentiel ne pourrait pas faire l'affaire, comme sur des chantiers ?
(mais j'avoue ne pas trop m'y connaître en la matière - j'ai prévu d'aller voir une magasin de pro près de chez moi)
December 04, 2014 05:23PM
Ca doit être possible d'utiliser un détecteur de fumée, avec un relai pour couper l'alimentation.
Au pire, si tu ne peux gérer l'électronique entre les deux, un arduino et un peu de code font l'affaire. C'est écraser une mouche avec une tank, mais aucune raison que ça ne fonctionne pas.
December 04, 2014 05:56PM
Le mieux ça serait d'eviter que ça prenne feu donc plutot réfléchir du coté software > Marlin ou autre
J'avais cru comprendre que ce systeme était déja implanter dans Marlin ??
Remarque j'ai pas cherché non plus car je ne printe jamais dans mon sommeil ou en cas d'absence !
Si ça "n'existe pas",ce qu'il faudrait implanter :
1 - Vu que l'on connais a quelle température on extrude (Ex 200 °C),prévoir une "tranche de de 20 °C",c'est a dire que si la température de consigne (200°C) varie de +/- 20°C > Arret total de la bécane !!!!
Ceci dans le cas ou la thermi tombe,se décroche de la hotend .
2 - Si la thermi est HS,donc plus de retour de temperature ,pareil on coupe la bete !
J'y connais rien en code,mais vaut mieux toujours solutionner les problèmes en amont qu'en aval et je suis persuadé que c'est tout as fait possible et meme que ça existe déja
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
December 04, 2014 06:24PM
le probleme de marlin c'est le cold extrusion , certe il coupe l'extrusion mais il coupe pas la chauffe
résultat ta sonde se barre ( ca peut arriver) et hop plus d'extrusion mais cartouche qui chauffe taquet pour espérer ratrapper
December 04, 2014 06:29PM
bon ben,j'ai fouillé dans "marlin"
c'est déja implanté dans le configuration.h
Donc pas de temps a perdre ,verifier votre version et décommenter les lignes !!
/*================== Thermal Runaway Protection ==============================
This is a feature to protect your printer from burn up in flames if it has
a thermistor coming off place (this happened to a friend of mine recently and
motivated me writing this feature).
The issue: If a thermistor come off, it will read a lower temperature than actual.
The system will turn the heater on forever, burning up the filament and anything
else around.
After the temperature reaches the target for the first time, this feature will
start measuring for how long the current temperature stays below the target
minus _HYSTERESIS (set_temperature - THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_HYSTERESIS).
If it stays longer than _PERIOD, it means the thermistor temperature
cannot catch up with the target, so something *may be* wrong. Then, to be on the
safe side, the system will he halt.
Bear in mind the count down will just start AFTER the first time the
thermistor temperature is over the target, so you will have no problem if
your extruder heater takes 2 minutes to hit the target on heating.
// If you want to enable this feature for all your extruder heaters,
// uncomment the 2 defines below:
// Parameters for all extruder heaters
//#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD 40 //in seconds
//#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // in degree Celsius
// If you want to enable this feature for your bed heater,
// Parameters for the bed heater
//#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD 20 //in seconds
//#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // in degree Celsius
Edited 3 time(s). Last edit at 12/04/2014 06:33PM by fourmi.
December 04, 2014 07:00PM
parfait !
a quoi correspond exactement les 2 parametres ?
le premier c'est la periode a laquel la limite doit revenir dans les tolérences ?
et le second c'est la différence de temperature a pas dépasser .
j'ai peur que 4 ° ca soit pas assez
December 05, 2014 04:59AM
Une machine, ça ne se laisse pas travailler toute seule. Quelle que soit la machine on risque le feu, même une fraiseuse. Les automatismes, ça ne fait pas d'erreur en théorie, mais en pratique ça en fait plein, et s'il n'y a pas d'opérateur présent pour stopper net, ça peut être un joli bordel, voir carrément un incendie ou un accident.
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
December 05, 2014 09:06AM
j'ai essayé de televerser mais ca me donne une erreur =s
temperature.cpp: In function 'void manage_heater()':
temperature.cpp:543: error: 'THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD' was not declared in this scope
temperature.cpp:543: error: 'THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS' was not declared in this scope
December 05, 2014 11:20AM
C'est certains qu'il vaut mieux être dans les parages durant une impression. Peut être pas dans la pièce en permance mais aller jeter un coup d'oiel toutes 1/2 heures (au moins pour voir si l'impression se passe bien et que ça ne fait pas un patatoïde difforme).
Les imprimantes vibres beaucoup durant les impressions, je crois qu'il faut les réviser très régulièrement : contrôler que tout est bien serré, attaché, collé, ....
Je révise mes 2 imprimantes tous les mois, je n'hésite même ce qui est complexe ... à remonter. Ca m'oblige à les re-régler, ce qui n'est jamais un perte de temps, bien régler ça fonctionne beaucoup mieux.
December 06, 2014 03:48AM
Il faut utiliser du frein filet si tu as des problèmes de dévissage winking smiley
December 06, 2014 09:44PM
Si il y a de la fumée, c'est trop tard pour couper l'alimentation..... Enfin c'est vous qui voyez
December 08, 2014 12:37AM
il serai peut etre intéressant de faire une liste des risque qu il peux y avoir avec une imprimante reprap
December 08, 2014 03:05AM
alex111
ça permet de te reveiller et de ne pas mourrir intoxiqué et/ou carbonisé... c'est quand même un bon investissement pour 20€ non ? grinning smiley
Je ne sais pas vous mais j'ai mis des fusibles sur l'alim de la ramps et du bed.
December 08, 2014 10:38AM
Bonjour,
Il est aussi possible d'utiliser du filament ininflammable pour minimiser les risques. smiling smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 12/08/2014 01:18PM by filament-abs.
www.filament-abs.fr
December 08, 2014 10:40AM
filament-abs
Bonjour,
Il est aussi possible d'utiliser du filament inflammable pour minimiser les risques. smiling smiley
ininflammable plutôt sinon tu maximise les risques :p hot smiley
December 08, 2014 11:22AM
Bon arrêtez de maximiser la pub opportuniste en attendant... Merci d'avance.
December 08, 2014 01:21PM
DeuxVis
Dommage, pour le coup, je trouvais mon intervention fort à propos.
www.filament-abs.fr
December 09, 2014 09:58AM
Elle l'est, c'est pour ça que je l'ai laissé.
December 09, 2014 01:33PM
Mais quel est l’intérêt de ce filament ? C'est vraiment ta bobine qui prend feu, ou plutôt le cadre autour dans un incendie de ce type ?
December 09, 2014 01:50PM
Le filament fond et flambe . coule partout et cramme les fils . le bois etc
Le principe du filament ini flammable c'est qu'il est ininflammable quoi. Il ne tien pas une flamme
Donc dans l hypotese ou ta hot end prend feu . le chariot n augmentera pas la flamme
Edited 2 time(s). Last edit at 12/09/2014 01:52PM by One-T.
