Idée Bed chauffant
Posted by Johnson
Idée Bed chauffant
December 06, 2014 05:35AM
Bonjour à tous je voudrais vous proposer une idée par rapport au bed ! ( surtout pour le cas de l'utilisation de l'ABS)
En effet la monter en température du bed pour atteindre 110 °C et assez longue
donc ce que je propose, serais de couper le bed en 3 zone afin de chauffer seulement le nécessaire et de commander manuellement tout cela via de simple interrupteur
grâce a ce système on utilise moins d’énergie, augmente la vitesse de chauffe et donc on préserve notre carte de commande !
j'ai fait un petit schéma pour illustrer mes propos
je pense que ce système serais surtout utile pour de grosse imprimante tel qu'une maximus ...
smileys with beer
Re: Idée Bed chauffant
December 06, 2014 06:00AM
Le theorie veut que de cette maniere tu va peter ton bed a coups sur
Le verre n aime pas etre chauffé qu'a moitié. ( tu dillate le verre au milieux mais pas autour ... Casse )
December 06, 2014 06:12AM
Et j'ajouterai que si tu renonces au verre pour imprimer directement sur l'alu, la température du lit ne sera pas uniforme dans la zone chauffée.
December 06, 2014 07:17AM
Avec toujours le meme risque de defornation du bed en alu
December 06, 2014 07:45AM
pour ma part j'utilise de la tôle galvanisé : le facteur de déformation et minime
December 06, 2014 08:14AM
Salut,
Tu peux utiliser du verre trempé, il résiste a un écart de 200°C, pour du 500x500x6 c'est 35 euros livré.
December 06, 2014 07:17PM
C'est vrai, mais je trouve que pour 35€ supplémentaires tu peux aussi t'acheter une alim/cable/connection permettant de monter tout ton plateau a 110°.
Et l'économie d'énergie serait-elle vraiment avantageuse ? Je ne pense pas que sa soit flagrant
December 06, 2014 08:42PM
bonjours a tous pour info un bed 500x500 ou 600 x600 pour mon cas demande 900w
le cout et de 100 dollards us livrer en france il est en sillicone et je l ai pris en 220v question de cout pour l alim et oui le faite de l avoir en 220 v consomera moins que en 24 ou 48 v cout de l alim
la sa passe direct part un relais 220
December 07, 2014 08:39AM
quik66
Bonjour,ton bed il est fait sur mesure? Je pourrais stp avoir un lien.
December 07, 2014 08:43AM
tu leur envoie un mail en leur disant les dimension que tu desire et le voltage qu il te faut ou les watts il te donnerons le reste si tu ne sait pas donne leur les dimension et leur dire l aplication que tu vas en faire
[www.hkalibrother.com]
December 07, 2014 09:03AM
J'ai pris 4 Bed chez eux 138€ + 50€ de douane...
December 07, 2014 09:14AM
Alexou43
la qualiter est comment
December 08, 2014 03:10AM
Alexou43
Salut,
J'ai entendu dire que c'était mission impossible de découper du verre trempée sans que ça pete à la gueule... D'ailleurs il parait qu'on peut évaluer la qualité de la trempe à la taille des morceaux de verre obtenue après casse smiling smiley
December 08, 2014 03:19AM
quik66
Bonjour,
Je suis intéressé pour monter un Bed sur ma skeleton qui va arriver bientôt. Mais je souhaiterai savoir comment se fixe le bed et comment calculer la puissance nécessaire pour un plateau de 100x100 env.
Merci
December 08, 2014 06:27AM
Salut,
Je pense que tu peux trouver des lits de 10*10 directement sur internet, sans passer par du sur mesure.
December 08, 2014 08:39AM
amalcor
Salut,
Merci. Une adresse stp.
December 10, 2014 05:05AM
Quelle puissance en watt en 12V et en 220V est necessaire svp pour un plateau de 100X100.
70w en 12V est-ce suffisant?
Merci
December 10, 2014 05:50AM
[m.ebay.com]
Oui ca suffit bien winking smiley
December 10, 2014 03:18PM
One-T
[m.ebay.com]
Ce bed m’intéresse beaucoup,mais je me demande quel côté je dois coller sous le plateau Alu. Est-ce le côté autocollant 3M qui doit être au contact du plateau?
Merci.
Ps: Comment faire pour suivre un sujet sur ce forum svp?
December 10, 2014 03:34PM
Claude11
Quand tu réponds coches la case "Email me about replies to this topic" juste au dessus là.
December 10, 2014 03:53PM
Ok merci
December 10, 2014 04:17PM
tu colle la vitre dessus je pense , puisque de toute facon dans l'autre sens les fils du bed te generais
December 10, 2014 04:29PM
Ok merci alors je vais commander et si je trouve je vais en prendre un en 220V car de toute façon je vais controler la température avec un régulateur externe PID et thermocouple type K.
December 10, 2014 04:33PM
un 220v pour chauffer 10x10? faut pas abuser non plus ,
December 10, 2014 05:42PM
Je pense que 12V suffit largement. Tu vas donc commander sur ce site, ou plutôt sur les liens que je t'ai passé ?
Quel électronique a-tu ? Si tu as une ramps, tu rajoute une alim 12V 10A au pire si t'as rien d'autres, et puis avec une pov' thermistance a 2€ sa marche nickel. Je pense que tu te complique un peu trop la vie pour si simple ^^.
December 10, 2014 06:26PM
on passe en bed 220v , quand on dépasse la taille basique des 20x20 , car au delà il faut enormément de puissance pour chauffer ,
December 11, 2014 02:50AM
amalcor
Oui je verrais ça, mais je ne me complique pas la vie du tout vu que je possède déjà tout le matériel pour le PID et je maîtrise bien cette technologie vu que dans mon activité je pratiquais la maintenance d'automates dans les chaînes d'usine.
December 11, 2014 02:51AM
Ok merci mais pour mon utilisation, ce serait beaucoup mieux en 220V.
One-T
