Problème MINTEMP!!!
Posted by polux262
Problème MINTEMP!!!
December 14, 2014 07:05AM
Bonjour,
J'ai une prusa I3 qui fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui.
Sur l'écran j'ai le message d'erreur MINTEMP. Par contre j'ai bien le deux températures d'affiché et lorsque je pose le doigt dessus la valeur augmente.
Mes deux sondes fonctionne mais je ne comprend pas pourquoi ce message.
Une idée?
Merci
www.diymania.fr
Re: Problème MINTEMP!!!
December 14, 2014 07:55AM
Il y a une séurité pour ne pas extruder si la température de la buse est trop faible (ça se règle dans le firmware) le message c'est simplement que la température mini est pas encore atteinte.
December 14, 2014 08:10AM
ok pour la température de sécurité mais le problème c'est que depuis qu'il y à ce message, il met impossible de mettre l'extrudeur et le plateau en chauffe!!! donc impossible d'atteindre cette température de sécurité
December 14, 2014 08:12AM
Bonjour
Contrôle la fixation de la sonde, si le contact thermique est mauvais, le système ne lit pas la bonne valeur...
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
December 14, 2014 11:26AM
Error min temp c'est tres souvant un faux contact. Et oui cette errrur bloque toute l 'imprimante
As tu testé le m999 pour remetre en service ?
December 17, 2014 03:55PM
Elle n'affiche plus le message... Pensez vous que le faite qu'elle soit dans mon garage et que le jour ou elle a afficher le message il faisait très froid (sous zéro degré) puisse jouer un rôle?
www.diymania.fr
December 17, 2014 04:30PM
Oui çà peut jouer.
L'humidité peut aussi jouer dans le faux-contact...
Je serais toi, je vérifierai les soudures/la connexion de la sonde.
December 17, 2014 05:06PM
Dans le firmware il y a ces lignes qui definissent la temperature minimum
config.h
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
December 30, 2014 08:13AM
Merci pour votre aide.
C'est bien parcequ'il fait trop froid dans le garage.
J'ai juste à poser la main sur les sondes pour remonter légèrement la température (au dessu de 5) et ensuite c'est ok.
L'idéal serai de mettre l'imprimante dans un endroit plus chaud mais pas de place pour le moment.
www.diymania.fr
