brancher deux moteur sur un pololu
Posted by got1992
December 15, 2014 07:20AM
Bonjour a tous,
je suis en train de penser a faire une autre machine (une mendel90), mon soucis est que ma carte ramps a un bug sur le z. Impossible de cabler un moteur dessus alors 2... Du coup j'ai modifié le pin.h et me suis brancher sur l'extrudeur 2. La mendel90 utilise deux moteurs sur le z du coup je souhaiterai savoir comment câbler deux moteurs sur un driver et si c'est possible (vu que je peux pas sortir sur z). Je suppose qu'il faut les brancher en // mais qu'est ce qui est mieux : un domino ou câbler tout sur un connecteur dupont?
Merci pour votre aide.
Re: brancher deux moteur sur un pololu
December 15, 2014 07:46AM
Hello,
Le domino à utiliser pour valider que tout est Ok ensuite souder fil par fil et un peu de gaine thermo pour faire joli.
A+ Didier
December 15, 2014 03:44PM
Dans l'idéal, avoir la même longueur de fils de la ramps a tes deux moteur. Soit en mettant une rallonge (de même longueur) a chaque moteurs et le mettre en // au niveau du connecteur, ou sinon (solution faite chez moi) garder la longueur des fils sortant du moteur et tirer une rallonge a partir de là, jusqu’à ta ramps..
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
