Problème de dimensions extérieures/intérieures December 27, 2014 12:53PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 27, 2014 01:32PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 27, 2014 01:35PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 27, 2014 03:29PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 27, 2014 03:35PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 27, 2014 04:08PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 27, 2014 04:12PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 27, 2014 05:20PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 27, 2014 06:28PM |
Alors justement, il ne faut pas les ajuster pour avoir des dimensions extérieures au poil. Ces paramètres dépendent de la transmission sur la machine et ne sont pas une variable d'ajustement. Si tu introduis 1% "d'erreur" dans un cube de 10x10mm sur une pièce de 100x100mm ça fait 10% d'erreur. En plus, ces "erreurs" s'appiquent à toutes des dimensions sur l'axe, trous et faux rond compris. Remet des valeurs calculées et joue sur les autres paramètres : diamètre du filament au plus exact et vitesse d'impression. Certaines machines impriment carrément moins bien au delà d'un certain seuil, c'est le cas de mon i3. Par contre, le flow je n'y toucherais pas, tu vas délaminer, avoir du mal à remplir, ou encore avoir des états de surface pas beaux. Il faut accepter que sa machine ne soit pas capable d'obtenir des pièces hyper précises. Si elle sort des pièces justes à 0.2 ou 0.3mm c'est déjà très bien, surtout si elle est construite avec des composants à pas cher.Quote
Boogy
@Zavashier : Oui, je les ai modifiés, mais seulement les dimensions extérieures sont correctes
Je pense baisser le flowrate pour avoir un plus petit débit, donc des périmètres plus fins, donc des dimensions correctes. Qu'en pensez vous ?
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 27, 2014 07:06PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 27, 2014 07:17PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 28, 2014 06:20AM |
Ben justement, réfléchis à cette question. Tu as introduit un certain pourcentage d'erreur dont tu as la valeur pour 10mm. Entre deux pièces de mesure exacte, le pourcentage d'erreur sera identique. Par contre, si les dimensions ne sont pas les mêmes, le pourcentage d'erreur crée une mesure différente par pièce.Quote
Boogy
D'accord merci bien pour cette réponse. Mais du coup ça fait que les pièces que j'imprime ne sont pas compatibles ensemble (comme ma vis et mon ecrou). De plus mes perçages sont incorrects dans les pièces, c'est 1mm trop petit. Je vais voir pour la taille du fil, j'ai mis 1.75 mais j'ai jamais vraiment mesure le diamètre du filament. Quant à la vitesse j'imprime déjà doucement (25mm/s en périmètre))
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 28, 2014 06:36AM |
Zavashier
Deux trucs qu'il faut avoir en tête. Déjà, il faut évaluer la conception de la pièce. Un cylindre de 10mm ne rentre pas dans un trou de 10mm. Il faut au minimum 0.2mm de jeu pour que ça rentre, sinon il faut le rentrer à la presse. Il y a peu d'ingénieurs dans les forunisseurs de Thingiverse. L'ingénieur prendra tout en compte dès la conception, comme la rétractation de la matière lors du refroidissement, et même la température d'utilisation ! Si le gars a fait ses essais avec un filament de chez Beta imprimé à 180°C, ça ne donnera pas le même résultat avec ton filament Lambda imprimé à 200°C. Donc les pièces ne sont pas forcément 100% portables sur d'autres machines. Deuxième truc, toutes les pièces ne sont pas forcément montables dès que sorties du plateau. A moins d'avoir fait quelques prototypes avant et rectifié les cotes pour avoir un truc nickel. Une pièces produite sera très souvent ajustée et finie après production. Nos pièces imprimées n'échappent pas à cette règle.
One-T
verifie
mon PLA esun , c'est pas 1.75 , mais 1.70 , ca parait rien , mais ca te créé vite des probleme de remplissage .
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 28, 2014 08:48AM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 28, 2014 10:56AM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 28, 2014 11:29AM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 28, 2014 11:35AM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 28, 2014 12:28PM |
Tu m'as mal compris, les Steps ne sont pas une variable d'ajustement. Ça veut dire qu'on ne modifie pas les steps pour avoir une pièce aux cotes, ni petite ni grande, on calcule les steps en fonction des composants de sa machine.Quote
Boogy
Hm, je vois. Du coup je vais bien refaire les steps avec des grandes pièces pour avoir des précisions. Merci bien
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 28, 2014 01:13PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 28, 2014 03:35PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 28, 2014 03:36PM |
Ah d'accord, du coup je vais refaire mes calculs. Juste une question, tu entends quoi par "nombre de dents côté de la vis"? Parce que par courroie c'est poulie/roulementQuote
Zavashier
Pour transmission par courroie
Steps per millimeters = nombre de pas par tour du moteur x [(1/réglage micropas du pololu)/(pas de la courroie x nombre de dents de la poulie)]
/!\ si réduction : le tout x (nombre de dents côté de la vis/nombre de dents côté du moteur)
amalcor
Pourtant les ajustements on les fait avec une règle de 3 avec une pièce de calibration non ?
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 29, 2014 06:02AM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 29, 2014 09:28AM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 29, 2014 09:28PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 30, 2014 12:02AM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 30, 2014 11:37AM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 31, 2014 11:46AM |
Relis, c'est dans le cas d'une machine avec présence d'une réductionQuote
Boogy
Mais il n'y a pas de dents en sortie, c'est ça que je ne comprends pas
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 31, 2014 02:41PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures December 31, 2014 03:23PM |
Re: Problème de dimensions extérieures/intérieures January 01, 2015 05:53AM |
