auto level bed prusa i3 rework
Posted by starzleo
December 30, 2014 02:47PM
Bonsoir à tous,
J'ai voulu installer un auto level bed mais j'ai un message d'erreur sur prontafce lors de la connection.
[ERROR] Can't write to printer (disconnected?) (SerialException): Write timeout
ce message disparait quand je deconnecte le servo.
j'ai bien suivi ce tuto [www.zem.fr]
et bien d'autre et là je sèche.
une idée ?
Re: auto level bed prusa i3 rework
December 30, 2014 03:26PM
JE dirait que sa créé un court-circuit, regarde si t'as pas un connecteur a l'envers.
December 30, 2014 03:34PM
As tu une alim 5v externe . car sinon c'est normal . connection pc . servo... Tu es hors maxi du port usb. Resultat larduino coupe car plus de jus. Probleme courant .
Sinon comme dit au dessus verifie les branchement ca coute rien
December 30, 2014 03:43PM
Ok merci4 je vais regarder. Sinon le cavalier pour le 5v du servo il est nécessaire ? Bon je suppose que oui ?
Je nai pas d'alimentation externe mais le servo il fo bien que je le connecte sur la ramps ? Et l'alimentation ? Je capte pas trop.
December 30, 2014 05:31PM
Regarde ici : [www.zem.fr]
December 31, 2014 03:32AM
Après une bonne nuit de repos si je branche mon servo en externe je met direct sur une autre alimentation avec du 5v ? genre un boitier d'alimentation de chargeur de batterie ou autres ?
Le noir sur -
Le rouge sur +
Et le troisième sur la ramps !
un chargeur de telephone 4.8v 0.4A ça va le faire ?
Edited 2 time(s). Last edit at 12/31/2014 06:02AM by starzleo.
