Re: Seconde Reprap January 15, 2015 07:58AM |
Re: Seconde Reprap January 15, 2015 08:50AM |
Re: Seconde Reprap January 15, 2015 09:10AM |
Re: Seconde Reprap January 15, 2015 10:33AM |
Zavashier
Le 24v c'est surtout bien pour les choses qui chauffent, .
Re: Seconde Reprap January 16, 2015 02:22AM |
Re: Seconde Reprap January 16, 2015 02:32AM |
xaero76
Si je voulais tout passer en 24v je serais bon pour recommander un kit E3Dv6 en 24...
Les nema 17 et les endstops son compatible 24v ?
Re: Seconde Reprap January 16, 2015 04:03AM |
Re: Seconde Reprap January 16, 2015 05:10AM |
Re: Seconde Reprap January 16, 2015 05:27AM |
Tout à fait d'accord ! Cependant, il y a un effet de seuil de tension jusqu'auquel le moteur gagne notamment en accélération et conserve plus de couple. Mais au delà de ce seuil, le moteur va perdre en performance et se mettre à chauffer et à vibrer, jusqu'à griller. Donc un moteur pas à pas n'acceptera pas toutes les tensions. C'est très bien expliqué ici : [www.selene.co] Pour calculer la tension nominale : U=RI (tension=résistance*intensité), La tension maximale se calcule à l'aide de l'inductance : 1000*√inductance(mH/1000) à vérifier avant de vouloir passer des moteurs en 24v, même si la plupart des Nema17 accepteront cette tension. Sur une fraiseuse CNC, monter la tension des pas à pas a un vrai intérêt car les moteurs vont travailler souvent dans des 400-600 rpm. Sur nos machines, les moteurs ne tournent jamais si vite car les trajets sont courts et que nous utilisons une transmission par courroie. Si nos machines utilisaient des vis sur XY alors il faudrait reconsidérer. Pour moi monter la tension sur les moteurs n'apporte pas un gain significatif d'autant que le couple initial de nos moteurs est faible.Quote
Nossolov
La tension maxi des moteurs ( autour de 3V de mémoire pour les NEMA 17) n'a pas d'importance puisqu'ils sont contrôlés en courant. Par contre, le réglage de la limitation en courant va devoir être fait avec soin sinon tout va fumer.
Plus puissante la tête de 24v, je ne dirai pas cela, car en 12 ou 24v, leur puissance reste de 40w, c'est l'intensité qui est divisée par 2 en 24v. Le plateau et la tête d'impression chaufferont plus vite, les cycles de PID seront plus courts et il y aura moins de variations de température.Quote
Nossolov
Une tête en 24V est plus puissante, c'est vrai, mais je suis loin de la limite avec ma tête 12V. En 24V, les moteurs répondent mieux, effectivement, mais le chassis a déjà du mal a encaisser correctement le couple en 12V. Ils iront plus vite aussi, sauf qu'une bonne impression se fait à vitesse faible compte tenu de la rigidité de la machine.
Re: Seconde Reprap January 17, 2015 07:56AM |
