Re: Quel extruder choisir ? January 17, 2015 11:40AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 17, 2015 12:15PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 17, 2015 12:25PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 17, 2015 01:38PM |
fourmi
Une chose simple a faire pour determiner si le problème viens de la hotend ou de l'extrudeur .
- Deverouille le roulement qui appuie sur le pignon de l'extrudeur.
- Monte ta hotend a la température que tu utilise ( 195 °C,d'aprés ce que j'ai pu lire)
- et pousse avec ta main !!
1er Cas ,ça passe comme du beurre > problème a l'extrudeur ( un réglage de polulu s'impose)
2 eme Cas , ça forçe quand meme, monte la température de la hotend,jusqu'a sentir moins de resistance
Pour ma part ,j'extrude le PLA entre 205 et 215 °C,nous n'avons pas tous les meme machine avec les memes hotends et extrudeurs,a chaque machine son réglage.
Essaye déja ça
Re: Quel extruder choisir ? January 18, 2015 07:20AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 18, 2015 08:47AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 18, 2015 09:21AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 18, 2015 10:51AM |
Re: Quel extruder choisir ? January 18, 2015 12:46PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 18, 2015 02:04PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 18, 2015 02:10PM |
fourmi
Tu as un diamètre de buse de combien ?
Peux tu faire une photo du bas de la hotend ?
Re: Quel extruder choisir ? January 18, 2015 02:19PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 18, 2015 02:22PM |
fazerick
j'ai cru voir que tu faisais des couches de 0.39 avec un nozzle de 0.4mm
essaye plutot des couches (layers) de 0.3 tu auras de meilleurs résultats
Re: Quel extruder choisir ? January 18, 2015 02:36PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 18, 2015 03:02PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 18, 2015 03:08PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 23, 2015 02:42PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 23, 2015 02:50PM |
Re: Quel extruder choisir ? January 24, 2015 08:48AM |
amalcor
Content de voir que sa marche mieux ! Quels sont les paramètres que tu as changé et qui ont influencés ?
Re: Quel extruder choisir ? February 01, 2015 08:48AM |
Re: Quel extruder choisir ? February 01, 2015 11:04AM |
Re: Quel extruder choisir ? February 01, 2015 02:10PM |
Fabb
Bonjour,
Mes impressions s'améliorent mais je songe quand même à prendre un extrudeur tout métal.
Que pensez-vous de ce modèle ?
Je sais qu'il ne se montera pas en standard sur ma Reprap mais je trouverais ou ferais un adaptateur.
Merci de votre retour.
Re: Quel extruder choisir ? February 01, 2015 02:27PM |
didierh
Ce que j'ai difficile à comprendre c'est pourquoi tu veux absolument prendre un extruder autre que ceux qu'on te conseille ???
Re: Quel extruder choisir ? February 01, 2015 03:16PM |
Re: Quel extruder choisir ? February 01, 2015 06:44PM |
amalcor
Disons que je ne vois pas de réel intérêt a prendre un bloc extruder complet plutôt qu'a faire un assemblage comme ceux proposé ci-dessus qui sont plus adaptable a ta tête et ta machine.
Re: Quel extruder choisir ? February 02, 2015 07:34AM |
Re: Quel extruder choisir ? February 02, 2015 08:19AM |
Re: Quel extruder choisir ? February 02, 2015 12:20PM |
