Problème Compilation Firmware Marlin
January 11, 2015 03:49PM
Bonsoir à tous,
je possédais une melzi avec firmware qui était bien configurer avec un Bed auto Levelling.
J'ai récemment acquis un set ramps arduino et lcd full graphic.
Sachant que les réglages de la melzi était bon, j'ai télécharger le dernier firmware Marlin pour être sur d'être à jour.
Donc je commence les réglages en me basant sur ceux de la melzi : donc je configure les thermistances, PID, Step/mm, et BAL et donc je rajoutte l'écran donc :
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Jusque là tout va bien .
Je compile à la fin pour voir les erreurs et là plein d'erreur apparaissent mais pas sur ce que j'ai modifié.
Erreurs : [pastebin.com]
Configuration.h : [pastebin.com]
Je possède l'IDE 1.0.6 sous ubuntu.
Donc si vous pourriez m'aider je ne sais vraiment pas comment faire.
Cordialement
Axoul
Re: Problème Compilation Firmware Marlin
January 11, 2015 04:07PM
Salut,
As-tu bien installé cette librairie ? [code.google.com]
Amalcor
January 11, 2015 04:10PM
Oui la librairie edt installée : j'ai même les exemples
Axoul
January 14, 2015 10:12AM
Personne n'a une petite idée pour m'aider ??
Merci
Axoul
January 14, 2015 11:31AM
salut tous,
je sais pas si on peu régler tout ça en melangeant melzi et ramps !
on dirait qu'il manque des choses sur ton config H ,la liste des boards // 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)
mais bon je connais pas trop ,ils rentrent du boulot les pros et vont répondre smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 01/14/2015 11:42AM by kourou.
kourou
January 14, 2015 01:14PM
As tu rajouté les lignes :
345 #define NUM_SERVOS 1
346 #define SERVO_ENDSTOPS {-1, -1, 0} // Servo index for X, Y, Z. Disable with -1
normalement ces 2 lignes sont dans la catégorie:
736 * R/C SERVO support
737 * Sponsored by TrinityLabs, Reworked by codexmas
January 14, 2015 01:38PM
Bonsoir @kourou je ne l'ai pas que recopié mais je l'ai aussi modifié pour que ce soit compatible Ramps donc j'ai changé le numéro de Board (33) et il n'y a pas besoin de la liste puisque c'est des commentaires.
Axoul
January 14, 2015 01:40PM
Bonsoir @blacline, oui j'ai rajoutté ces seux ligne pour définir l'angle de déploiement du servo et d'ailleur cela fonctionne.
Après je ne sais pas si vous avez raison mais les erreurs n'ont aucun rapport avec ces variables.
Axoul
January 14, 2015 04:48PM
Salut,
Et avec aucune modification, obtiens-tu des erreurs ?
Amalcor
Salut,
Amalcor
