Le moteur d'entrainement du fil ne marche plus thumbs down
January 18, 2015 02:52PM
Hello,
l'aventure commence :
j'ai bouché la buse ... j'ai démonté, nettoyé, remonté la buse,
et là c'est le moteur d'entrainement du fil qui ne tourne plus
si il y a des conseils je suis preneur
merci
Re: Le moteur d'entrainement du fil ne marche plus thumbs down
January 18, 2015 03:04PM
Salut,
En controle manel sa bouge ? Mauvais branchement ?
Amalcor
January 18, 2015 04:10PM
Salut les fils de ton moteur ainsi que les pins son bon ?
fait un teste croisé en échangeant un moteur pour être sure de son état
January 18, 2015 07:05PM
Bonsoir,
J'y vais de mon "avis", c'est basique mais des fois que ...
Il y a une protection pour éviter d'extruder a froid.
Es tu à la bonne température pour extruder?
January 22, 2015 02:22PM
Merci pour toutes ces réponses, je vais tester tout ça
February 25, 2015 10:38AM
Hello,
j'ai trouvé la cause de ma panne (voir photo)
c'est le sommet de l'engrenage côté moteur, la côté où l'on insère un petit écrou qui a fissuré,
je vois avec un ami pour imprimer la pièce,
est-ce que cela arrive souvent ?
est-ce que j'en imprime plusieurs tout de suite ?
en tout cas merci de vos réponses
l'aventure continue ...
open | download - 1 dessus.jpg (116.7 KB)
February 25, 2015 11:00AM
Rien de bien mechant. Tu as du trop serrer. Les pieces sont solides certe mais ca reste du plastique donc faut serrer fort mais avec moderation
Sur ta piece la suffit dun fer a souder tu refond la fissure et au besoi. Tu compete avec un peu de fil fondu. Ca fait des mirracles pour relancer l impression d une nouvelle piece. J avais le probleme dun coupleur z trop fragile eclaté en 1000 morceau. Je me suis armé de mon fer a souder et de 15cm de fil . puis jai reconstitué le coupleur. Ca ma permis de relancer. Dans la foulé les pieces de remplacement.
Un conseil garde toujour un double de quelques pieces importante de ta machine . comme ce pignon par exemple.
February 25, 2015 11:12AM
La pièce était serré de base,
je pense que c'est suite au ratage de l'impression d'une pièce, les bords se sont relevés, on bloqué l'écoulement du fil,
et je pense que le moteur a forcé
mais oui je vais en imprimer quelques une d'avance
merci
