répétier avec trancheur "cura engine "
Posted by kourou
January 20, 2015 02:28PM
Salut tous,
je voudrais savoir quoi changé dans le end code ci dessous pour que l'extrudeur revienne a zéro et ne reste pas au milieux du print fini ,car il y a toujours un peu de pla qui coule et laisse une bavure !
tout ça dans répétier avec trancheur "cura engine "
; Default end code
;G1 X0 Y0 Z130 ; Get extruder out of way. Uncomment to use!
M107 ; Turn off fan
; Disable all extruder
G91 ; Relative positioning
{IF_EXT0}T0
{IF_EXT0}G1 E-1 ; Reduce filament pressure
M104 T0 S0
G90 ; Absolute positioning
G92 E0 ; Reset extruder position
M140 S0 ; Disable heated bed
M84 ; Turn steppers off
merci d'avance
kourou
Re: répétier avec trancheur "cura engine "
January 20, 2015 02:32PM
Il suffit de décommenter comme indiqué dans le code :
Tu enlève le ; devant :
G1 X0 Y0 Z130
Amalcor
January 20, 2015 02:36PM
ok merci
et je viens de faire une pièce "jeton caddie" mais il ne rempli pas la lettre au centre [www.thingiverse.com] ça reste creux alors q'avec slicer 3 ça rempli !
Idem pour une autre pièce !!
Edited 1 time(s). Last edit at 01/20/2015 02:50PM by kourou.
kourou
January 20, 2015 02:50PM
Ton STL n'est pas fermé, il faut le réparer. Le plus simple : [netfabb.azurewebsites.net]
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
January 20, 2015 02:56PM
salut zavashier
tout mes stl passe dabord par Netfabb pour vérification et pas de blèmes pour lui ! tout est dans le vert
je me marre j'ai supprimé ; devant ;G1 X0 Y0 Z130 mais je pense que Z 130 n'est pas bon car èvidemment ça m'envoie tout ça bien haut smiling smiley c pas Z0 a la place ?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/20/2015 02:59PM by kourou.
kourou
January 20, 2015 03:05PM
Z0, c'est la base,
si tu fais ça; tu vas écraser ce que tu viens d'imprimer.
ps : il y a bien une erreur dans le fichier du jeton chez thingiverse
Tu peux remplacer ( G1 X0 Y0 Z130 ) par G28 X0
January 20, 2015 03:07PM
Non surtout pas Z0 tu risque de percuter ta pièce ! Je te passe mes settings de fin :
; Zavashier end code
G91 ; Basculer en coordonnées relatives
G0 Z10 ; Relever rapidement le Z de 10mm
G90 ; Basculer en coordonnées absolues
G0 X0 ; Déplacer la tête d'impression  aux origines X et Y
G0 Y220 ; Avancer la table au maximum (à ajuster selon la machine)
M107 ; Extinction du ventilateur
{IF_EXT0}T0
M104 T0 S0
Tu vois, je passe d'abord en coordonées relatives pour lever le Z de 10mm au dessus de la pièce, puis je reviens en cordonnées absolues pour dégager la tête vers les origines XY. Ensuite J'avant le plateau au maximum devant la machine pour retirer la pièce tranquille puis préparer le plateau sans être gêné.
Edited 2 time(s). Last edit at 01/20/2015 03:12PM by Zavashier.
January 20, 2015 03:49PM
merci tous ,
je vois ça demain ,la, c dodo film enfin l'inverse winking smiley
kourou
January 21, 2015 08:00AM
bon pas le temps de voir ,départ enterrement en charente sad smiley ,je verrais ça lundi !!
kourou
