Re: Problème d'impression Filaflex January 22, 2015 10:42PM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 01:29AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 04:09AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 06:30AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 07:58AM |
Zavashier
Je l'ai imprimé pour mon neveu, Pierre. On voit qu'il a été bien pensé, tant pour la conception que pour son impression. Ça m'a même impressionné. Je lui trouve quand même quelques défauts :
- Le moteur ne peut pas avancer assez vers le gros engrenage. Du coup, il y a un léger jeu dans les engrenages. Un ou deux millimètres d'amplitude supplémentaires auraient réglé le problème.
- La fixation de la hotend par le côté. D'abord ça n'est pas très accessible a cause des ventilateurs. Tu es obligé à chaque fois de démonter le ventilo de devant et du côté droit, et vu comme le droit est fixé, il faut passer derrière la machine. C'est un peu pénible si tu imprimes comme moi beaucoup et que forcément il faut nettoyer régulièrement.
- La fixation n'est pas universelle. La E3D V5 entre dedans, mais pas la V6 par exemple.
- Pour les Hotends à disposition, les cornets des ventilateurs pièces ne descendent pas assez bas et refroidissent le corps de chauffe, il a fallu en faire de nouveaux.
- Le ventialeur hotend évidemment ne convenait pas, et est placé trop près et pourrait être plus efficace avec quelques centimètres de plus pour concentrer le flux. Il faut aussi le démonter pour sortir la hotend. J'ai modifié la fixation carrée par une ronde pour pouvoir simplement le soulever.
- On a pas beaucoup de lumière dans notre local et trouver le trou d'insertion du filament n'est pas évident, une petite cuvette aurait aidé.
- Les engrenages sont très grands par rapport à d'autres extrudeurs qui ont pourtant une démultiplication semblable comme celui d'Infill, vachement beau et compact, mais qui n'est pas de la tarte à imprimer d'ailleurs. C'est loin d'être bête car on sait que plus les diamètres sont faibles, plus le rendement est bon.
Je ne le met pas dans la liste car c'est sans doute pas pareil sur d'autres machines, dont la Lautrek dont il provient, car le fait que le moteur dépasse de beaucoup la fixation fait qu'il limiterait la surface d'impression. Ce serait le cas sur ma I3, par exemple, car il toucherait la frame en Xmax. Donc à mon sens, il n'est pas transposable partout, et surtout pas avec toutes les hotends. Si tu n'as ni Hexagon, ni JHead originale, mieux vaut se renseigner avant. Notamment si tu utilse du 3mm.
Nous on ne va finalement pas l'utiliser, mais c'est un extrudeur facile à imprimer car très bien pensé pour ça, qui utilise le moins de visserie possible et qui est tout à fait efficace. Bravo à Skarab ! Peut-être le fera-t-il évoluer ?
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 08:07AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 09:33AM |
Merci pour ces éclaircissements Pierre. Je l'ai téléchargé sur thingiverse, effectivement.Quote
pierrelesek
Un grand merci pour ton retour
Tout les problèmes d'E3D c'est normal il a été développé pour jhead et hexagon mais il existe une variante faite par un utilisateur pour la E3D.
Les fanduct guidé de flux d'air sont déssinés surtout pour la hexagon, donc normal également mais les supports sans guides sont très biens, c'était juste un défis les guides mais il ne sont pas forcément beaucoup plus efficaces.
Je suis d'accord avec toi pour enlever la hotend le problème qu'il y ai le support de ventilateur, mais perso depuis que je l'ai en place je n'ai jamais eu à nettoyer la hotend, et pourtant IRC sais combien j'imprime (quelques bobines depuis qu'il est en place).
Les engrenages je n'ai pas constaté le problème, c'est exactement la même configuration que le Wade d'origine, les engrenage la seule différence c'est pour la grande roue le maintient de l'ecrou amélioré pour la France et une retrait sur les premières couches pour eviter les first layer trop écrasés.
Le problème du moteur je ne vois pas de quoi tu parles, car je l'ai sur une I3, et ce Wade la est conçu à la base pour une I3 et pas pour la Lautr3k car il est issu du Wade classique et pas mal de chose n'ont pas changés par rapport à l'original.
Pour le trou du filament, une cuvette aurai été envisageable, mais je ne suis pas non plus très éclairé et pas ce problème là bizarre.
Pour le ventilateur coldend je suis ok sur le fait que certain préférerai pouvoir le relever, après pour les modèles ils sont fait pour jhead et hexagon également les 2 modèles (à savoir que pour hexagon il faut le prendre sur thingiverse et pas github surtout car ce ne sont pas les mêmes)
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 09:49AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 10:00AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 10:05AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 11:51AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 04:10PM |
Oh le tricheur, il a des guirlandes de leds partout ! C'est sûr que tu dois y voir. J'ai l'air de quoi avec ma pauvre ampoule 60w à 15 km ?
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 04:39PM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 23, 2015 07:03PM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 24, 2015 01:06AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 24, 2015 05:14AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 24, 2015 05:36AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 24, 2015 05:47AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 24, 2015 05:57AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 24, 2015 07:50AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 24, 2015 10:36AM |
tigrou
En chargant par le menu du firmware aucune chance que cela fontionne!
Le chargement est trop "rapide" et le fil vient s'emmmeler à chaque fois.
En respectant ma procédure 8 post au dessus je suis à 100% de réussite !
Sinon pas de soucis pour le tél en suisse (à me fournir en mp)
Re: Problème d'impression Filaflex January 24, 2015 10:38AM |
Ca fonctionne du tonnerre de dieu !!Quote
Tigrou
Il n'y a pas de soucis pour imprimer du Filaflex avec une prusa I3 Hephestos si on respecte quelques points!
Surtout qu'elle est équipée de la dernière version de l'extrudeur bq !
Par contre il y a une méthode winking smiley
1) Plateau en verre nu (sutout pas de primaire) et propre (nettoyage alcool par ex)
2) Ne surtout pas faire un chargement du fil via le bouton de commande .... Charger le fil doucement par le haut en appuyant sur le linguet en métal de la tête d'extrusion. Vérifier empriquement qu'il est assez descendu dans l'extrudeur.
3) Placer une petite cale entre le linguet de la tête d'extrusion et le corps en aluminium pour soulager la pression du ressort (on peux mettre un bout de filaflex par ex).
4) Imprimer smiling smiley
Les paramètres Cura que j'utilise :
Print speed = 25 mm/s
Printing T° = 235°
Flow 100%
Je fais 2 ou 3 lignes de skirt autours
Les profils cura sont accessible sur le site de bq Lien vers profils Cura
Re: Problème d'impression Filaflex January 24, 2015 12:44PM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 24, 2015 12:50PM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 26, 2015 03:15AM |
Re: Problème d'impression Filaflex January 26, 2015 03:16AM |
Re: Problème d'impression Filaflex May 09, 2015 10:38AM |
Re: Problème d'impression Filaflex May 10, 2015 07:12AM |
rronly
Bonjour à tous le sujet m'intéresse j'ai aussi une imprimante prusa hephestos !! Et je raconte le même problème avec le filaflex !!! J'ai tester la méthode de changer le filaflex manuellement mais pour ma part j'y arrive pas.... Étant donnée que je ne peux utiliser correctement mon bras droit( j'ai un handicap qui me permet pas de me servir de mon bras correctement) j'ai du mal à passer le filaments et à appuyer en même temps sur le ressort . je souhaiterais changer d'extrudeur pour me facileter cette manipulation pouvais vous me conseiller ? merci
Re: Problème d'impression Filaflex May 10, 2015 08:33AM |
