Dual extrusion
Posted by fourmi
Re: Dual extrusion
January 28, 2015 04:56AM
C'est de toute beauté smiling bouncing smiley
Science is clever, but great creativity is more magical.
Re: Dual extrusion
January 28, 2015 07:07AM
Reste a faire le Dj avec la hotend ! On the mix winking smiley
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
Re: Dual extrusion
January 28, 2015 07:57AM
smiling bouncing smiley thumbs up hot smiley
fourmi
Re: Dual extrusion
January 28, 2015 01:28PM
Géniale cette DualinOne !!!!grinning smiley
Re: Dual extrusion
January 29, 2015 03:40AM
Vraiment excellente cette hotend, ça risque de se retrouver sur ma I3 ou roxanne je pense si elle viens à la vente.
Ca fait un moment que je réfléchi à faire de la bi-colore smiling smiley
Re: Dual extrusion
January 29, 2015 04:34AM
Quand les essais seront terminés, j'aimerai bien savoir de combien il faut purger entre chaque couleur. Une dual a ses avantages par rapport à deux hotends, et pas seulement le fait de pouvoir mixer deux couleurs. Si le gaspillage est réduit, les désavantages seront négligeables. D'ailleurs, les couleurs peuvent-elles bien se mélanger entre elles ?
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
Re: Dual extrusion
January 29, 2015 10:28AM
zavashier faux pas trop se soucier de la purge j'ai une prusa en dual sa marche moins bien que ces premier testes
je suis obliger d'utiliser la fonction bouclier de cura si je veux pas que mes pièces soit polluer par l'autre couleur
le seul point négatif de se System c'est que tu peux pas utiliser deux matériaux différant
Re: Dual extrusion
January 30, 2015 03:47AM
Salut,
Si tout ce passe bien, va falloir nous dire ce qu'il faut imprimer comme extrudeur double, ou nous donner les differentes dimensions pour qu'on puisse en faire un winking smiley
Car je pense que je ferais parti des premiers acheteurs grinning smiley
Merci
A+
chris
Prusa I3 made in home
Re: Dual extrusion
January 30, 2015 03:53AM
Bon va falloir améliorer 2 choses.
- La purge,trop de volume >100 mm3,environ 4 cm de fil en 1.75 mm,donc réduction du volume de la chambre dans le corps de chauffe.
- Le mélange,en réduisant le volume intérieur du corps de chauffe possible que ça améliore.
Et vu que j'ai la courroie du tour qui a rendu l'âme,projet en Stand-By angry smiley
Re: Dual extrusion
January 30, 2015 10:46AM
ta pruge et pas si grande que sa, pour du double tête sans System de bouchon.
sur la tête non utilisé tu pert 1 a 2 mm dans le vide + 5 bon mm pour imprimer la tour de réamorçage de cura + 2 a 6 cm pour faire le bouclier suivent la piece
sans oublier toutes les pieces que j'ai jeter car trop moche
Re: Dual extrusion
February 02, 2015 07:32AM
Bon vu que j'ai le tour en rade,j'expérimente une autre approche du multicouleur sans mélange.
j'ai modéliser une pièce qui s'adapte sur la hotend.
Aprés quelques test,ça marche mais parfois au changement de couleur lors de la retractation,le fil fondu s'étire et et peu rester dans le conduit commun et c'est le bourrage.
Donc j'essaye de regler ce problème en essayant différentes vitesse,mais c'est déja pas trop mal et a la portée de tous !!
Re: Dual extrusion
February 02, 2015 07:48AM
Solidworks, quand tu nous tiens thumbs up
Re: Dual extrusion
February 02, 2015 08:53AM
Peut être aussi une question d'angle des perçages. Pour un angle trop faible, il est possible qu'un fil "aspire" l'autre; alors qu'avec une valeur plus forte, il aura plutôt tendance à cisailler.
Peut être....
Re: Dual extrusion
February 02, 2015 10:09AM
c'est bon la ça fonctionne !!! YES smiling smiley
En fait faut retracter doucement et plus loin.
Re: Dual extrusion
February 02, 2015 10:49AM
Nossolov
Peut être....
Plus c'est droit mieux c'est je trouve,moins de contrainte pour que le fil s'engage dans la hotend,
Faudra encore bidouiller des parametres,car la procédure de changement de fil,je la trouve pas top.
- La hotend reste sur la pièce en construction.
- L'extrudeur rétracte le fil n°1
- La hotend se positionne sur la tour de purge
- L'extrudeur envoie le fil n°2
- Purge .....
Moi j'aurais vu plutot
- Déplacement de la hotend vers la tour de purge.
- Extrudeur 1 rétracte
- Extrudeur 2 envoie le fil
- Purge.....
Donc bricolage de ça et ça sera parfait winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 02/02/2015 10:50AM by fourmi.
Re: Dual extrusion
February 02, 2015 12:22PM
Je suis sur que tu vas y arriver spinning smiley sticking its tongue out
Re: Dual extrusion
February 04, 2015 11:05AM
en tous cas merci pour ton idée d'entré doucement le filament tu vien de me donner la solution sur la mienne
dans mon cas c'est plus retracter doucement
Re: Dual extrusion
February 04, 2015 11:24AM
Ok,j'ai vu certains système avec un tube ptfe à l'intérieur ,ça doit glisser encore mieux.
J'ai fait la pièce en PLA,donc c'est pas top niveau frottement .
Encore des chose à améliorer mais déjà ca marche avec 2 fils,donc plusieurs c'est possible juste à mettre l'électronique qui va bien derrière winking smiley
Re: Dual extrusion
February 04, 2015 12:27PM
je te donne un lien pour te faire une idée s'est tous simple s'est base sur des relais dispo sur ebay
avec une ramp1.4 sa donne 4 possibilitée de couleur + en utilisent d'autres pin dispo
désoler mai le blog et en italien [www.immaginaecrea.it]
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2015 12:32PM by forange1.
Re: Dual extrusion
February 04, 2015 01:31PM
Pas mal le 4 fils winking smiley)
Et l'idée de faire un gabarit pour couper le tube ptfe,ça c'est top j'v m'inspirer de ça pour le passer en full ptfe tiens !!
J'viens de voir aussi qu'il envoi le fil à 60 mm/sec, donc c'est juste . Doucement mais sûrement .
Toi aussi tu fais du multicouleur ? T'as quoi comme système ?
Re: Dual extrusion
February 04, 2015 02:46PM
j'ai une prusa i3 en dual hot end
j'ai dessiner sa [www.thingiverse.com]
mai je trouvai pas le truc pour que sa marche sa bavai
c'est surtout pour dans le future imprimer des bustes de la famille
en faux bronze + pva
j'attend un peux pour acheter un scanner 3d
Re: Dual extrusion
February 04, 2015 03:05PM
Ah ok,tu as un système avec 2 hotends,je comprends pourquoi ça bave.
Comme je vois que tu dessines,c'est une pièce facilement réalisable mais le paramétrage c'est un peu plus hard,faut trouver les bonne vitesses
Aprés ça marche et t'a besoin d'une seul hotend,mais l'inconvénient faut purger,on peut pas tout avoir winking smiley
