Ramps 1.4 jumper pour les pas
Posted by JypX
January 30, 2015 03:50AM
Bonjour,
J'ai un gros doute.
Sur la doc pour des moteurs 1/8, ca dit jumper sur 1 et 2
Sur les photos que je trouve sur le net je vois les jumper en 1,2 et 3.
Merci
JP
Re: Ramps 1.4 jumper pour les pas
January 30, 2015 04:18AM
3 jumpers = 1/16, qui est la configuration la plus répandue.
January 30, 2015 04:25AM
Mets tout, le plus fin est le mieux, ça ne mange pas de pain. C'est quoi tes stepstics, des A4988 ou des DRV8825 ? Dans le premier cas tu auras 16 micropas par pas, dans le deuxième le double soit 32 micropas par pas. Attention de ne pas confondre les degrés 1.8° (soit 360°/1.8° = 200 pas par tour) avec la génération de micropas 1/8 winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 01/30/2015 04:27AM by Zavashier.
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
January 30, 2015 08:01AM
ça ne mange pas de pain mais ça mange du couple!
le 1/16 est le plus répandu et tu ne perd pas trop de couple, le 1/32 des drv8825 n'apporte pas grand chose a la finition ( en revanche les drv8825 apporte un courant max plus important ce qui est trés intéressant!) .
January 30, 2015 08:16AM
monomax
Couple de maintien principalement...
January 30, 2015 09:41AM
Zavashier
C'est exactement ce que j'ai fait....
Merci pour vos réponses
January 30, 2015 05:51PM
Zavashier
monomax
tu veux dire qu'en déplacement, que les moteurs soit en 1/16 ou en 1/32 le couple moteur est quasi identique?
il me sembler qu'il y avais une différence non negligeable confused smiley
January 30, 2015 06:03PM
Oui, le couple moteur ne diminue que d'autour de 5% pour 1/32 alors que le couple de maintien va lui chuter beaucoup. Il sera réduit à 9.8% en 1/16 et 4,9% en 1/32. C'est assez logique si le moteur est maintenu entre deux demi-pas par un filet de jus...
February 01, 2015 06:24AM
Avec des drivers A4988, c'est quoi la meilleur config (si il y en a une)?
February 01, 2015 08:02AM
on te la déjà dit : 1/16. eye rolling smiley
