End stop et moteurs
Posted by nonoreprap
End stop et moteurs
February 02, 2015 10:56AM
Bonjour,
Petit soucis, je ne suis pas sur du branchement des end stop mécaniques sur ma ramp1.4... Je suis branché sur le C et le NC mais sur la ramp, je dois me mettre où? Le NC sur le - et le C sur le signal non?
Autre point (je n'ai pas encore tout branché, mais je pense que cela ne joue pas), mes moteurs ne tournent que dans un sens...?
Quelqu'un aurait une idée?
Merci
Re: End stop et moteurs
February 02, 2015 12:59PM
Les moteurs pas a pas tournent dans les deux sens. Ils considérent peut-être être en butée par rapport au "HOME" ou dépassement de zone d'impression (voir paramétre Marlin).
Le C est le commun.
Le NC (Normaly Closed) ou le NO (Normaly Open) définit si le endstop fonctionne en Ouvert ou Fermé :
- Ouvert lors de l'appui, sinon fermé (courant passe pas lors de l'appui) NO
- Fermé lors de l'appui, sinon ouvert (courant passe lors de l'appui) NC.
Pour cabler les deux fils, il faut surtout savoir si tu leurs fournis du 5v ou du 0v. Le fil NC ou NO allant sur la borne SIGNAL
A TchaoO
February 02, 2015 01:17PM
OK, je vais voir... merci
