Cherche info sur diy cnc router February 03, 2015 06:41AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 03, 2015 07:01AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 03, 2015 08:35AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 03, 2015 01:37PM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 03, 2015 02:30PM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 03, 2015 03:18PM |
didierh
Hello
la cnc que tu montres est sympa mais elle a défaut : elle est en bois
Quand il s'agit de cnc - on ne rigole plus au niveau de la rigidité, il est nécessaire de faire du solide.
Bref : pour du usiner du bois - au minimum elle doit être en alu si tu veux quelques chose de fiable, résistant et précis.
Je te conseille de te balader sur ce forum (déjà cité) lire les posts avec les réalisations des membre pour te faire une idée de la complexité et malheureusement du coût
[www.usinages.com]
Bonne m***
A+ Didier
Re: Cherche info sur diy cnc router February 03, 2015 03:45PM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 03, 2015 04:35PM |
Zavashier
+1 pour unsinages, mais pas d'accord pour les CNC en bois, certaines usinent très bien le bois et les matériaux tendres. Par contre si tu veux usiner de l'aluminium mieux vaut une machine faite pour, mais ça ne joue pas du tout dans la même cour. D'ailleurs le bois et l'aluminium ça ne s'usine pas du tout aux mêmes vitesses, donc pas avec les mêmes choses, dont la broche. Il faut que tu sois clair avec ton cahier des charges dès le départ. Une CNC est bonne quand elle ne doit pas savoir faire 250 trucs en même temps. Il faut définir quelle matières elle doit usiner principalement, et la dimension de tes bruts. Le reste de la machine découlera des ces deux points. Quand tu auras défini ça, déjà on pourra mieux t'orienter.
D'ailleurs, ce serait bien une Reprap Mill, qu'est-ce que vous en pensez ?
Re: Cherche info sur diy cnc router February 03, 2015 04:46PM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 03, 2015 05:08PM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 03, 2015 05:24PM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 04, 2015 03:03AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 04, 2015 05:42AM |
j'ai une 6040 acheté en chine, faut bien faire attention aux "petits" détails qui font toute la machine. Ca coute beaucoup moins cher de l'acheter toute faite que de la faire. Et pour info elle pèse plus de 60 kilo, donc vraiment pas la même cour que les reprap...Quote
quik66
perso je pense que 600x400 plaque de bois que l on trouve courament dans le commerce ferais bien l affaire
je parle bien sur du format de decoupe
Re: Cherche info sur diy cnc router February 04, 2015 06:19AM |
lv-esad
Re: Cherche info sur diy cnc router February 04, 2015 06:23AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 04, 2015 07:35AM |
Ben c'est encore un truc à base de glissières de tiroir. Ca ne peut pas assurer un guidage de qualité qui est capital à plus d'un titre : qualité d'usinage, répétabilité, durabilité des outils de coupe. Sans compter le bruit et les vibrations forcément plus nombreux. Il y a un minimum d'investissement au niveau des composants pour avoir une machine correcte. Toutes les approximations qui passent avec une imprimante 3D au niveau des guidages et des composants, vous rappelleront rapidement à l'ordre sur une fraiseuse numérique.
Re: Cherche info sur diy cnc router February 04, 2015 08:22AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 04, 2015 01:24PM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 05, 2015 03:06AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router February 05, 2015 05:32AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router June 13, 2015 10:25AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router June 13, 2015 10:57AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router June 13, 2015 04:14PM |
Re: Cherche info sur diy cnc router June 14, 2015 07:45AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router June 14, 2015 09:05AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router June 14, 2015 11:08AM |
Re: Cherche info sur diy cnc router June 15, 2015 07:52AM |
Marco Polo
je viens de découvrir un projet qui se trouve dans cette esprit, low-cost et open-source.. Je laisse découvrir ce projet par vous même
Re: Cherche info sur diy cnc router June 15, 2015 01:15PM |
Re: Cherche info sur diy cnc router June 15, 2015 06:41PM |
Re: Cherche info sur diy cnc router June 15, 2015 11:38PM |
