Pronterface ne veut pas imprimer mon texte 3D
Posted by emmett_Brown
February 03, 2015 11:36AM
Bonjour, j'ai un souci avec Pronterface même si je ne pense pas que le problème vinne de lui:
J'ai juste realisé un rectangle extrudé de 1 mm avec du texte dessus extrudé aussi à 1 mm mais quelquesoit le trancheur que j'utilise, Slic3R ou Cura, le texte n'apparaît jamais dans le fichier Gcode que je visualise avec Pronterface, je mets le .STL en pièce jointe. (ah non, je peux pas, trop grand => screenshots)
Je sais que je ne suis pas un très bon dessinateur 3D mais là!
Quelque soit le logiciel utilisé pour créer la pièce.
Comment faire?
Re: Pronterface ne veut pas imprimer mon texte 3D
February 03, 2015 11:52AM
L’épaisseur de l’écriture est de combien ainsi que ton filament ?
February 03, 2015 12:24PM
L'épaisseur de l'écriture, je ne sais pas trop, quand au filament c'est du 1.75 mm qui sort sur une buse de 0.4 mm, il devrait pouvoir me le faire.
J'ai réussi à imprimer une telle pièce aux mêmes dimensions avec un autre texte mais le fichier STL était déjà fait et c'est seulement avec Cura que le texte apparaît dans le Gcode: STL avec texte 3D qui s'imprime via Cura
February 04, 2015 01:09PM
C'est un problème au niveau du dessin 3D?
February 04, 2015 01:14PM
Salut !
Qu'on me corrige si je me trompe, mais
mets ton fichier.stl dans [www.3dvieweronline.com] et dis-nous si tu vois ton texte.
Si oui, souci d'impression..
Si non, souci de dessin..
À +
Edited 1 time(s). Last edit at 02/05/2015 04:59AM by tchitchou.
February 05, 2015 04:27AM
Je n'arrive pas à importer le stl: "Ooops, WebGL support is not detected on your browser" qu'il me dit alors que mon webgld.disabled est bien sur False dans "about:config".
N'importe quel fichier stl d'ailleurs!
Pas mal comme site sinon, conaissait pas...
February 05, 2015 05:03AM
Il pèse combien, ton stl ?
Coupe-le en deux ou trois morceaux, et poste-le, ptet.
Ou héberge-le quelque part et poste l'adresse.
February 05, 2015 05:12AM
Je l'ai mis en compressé .rar et en .zip au cas où...
open | download - mars_attacks2.rar (55.6 KB)
open | download - mars_attacks2.zip (72.7 KB)
February 05, 2015 05:20AM
Voilà ce que ça donne
Ton dessin est bon
February 05, 2015 05:30AM
Tes lettres sont trop fines, sans doute.
J'ai eu le même problème, et les mêmes doutes il y a quelques temps..
Pour être sûr, j'ai dessiné et imprimé cette pièce,
pour voir jusqu'où la machine m'imprimait le côté pointu.
Vu la géométrie de la pièce, dans mon cas, elle n'imprime pas ce qui est plus petit que 0,46mm.
February 05, 2015 05:44AM
Je suis désolé mais mon mozilla ne voit rien sur ce site, même problème que plus haut...
De toutes façons, ce serait au niveau de l'épaisseur des lettres qu'il y aurait problème, je vais essayé de les élargir alors, pourtant j'ai déjà imprimer des pièces où à un moment le détail est beaucoup plus fin que ces letres.
February 05, 2015 05:56AM
Essaie un autre explorateur, sans te commander..
Je te joins la pièce dont je parle dans le post d'avant.
open | download - TES T.stl (70.9 KB)
February 05, 2015 05:59AM
Et.. ta plaque, donc, ça donne ça ;
February 05, 2015 07:52AM
Oui, donc c'était bien au niveau du trancheur qui devait trouver le texte trop étroit; j'ai élargi le plus possible:
et je vois le texte dans le Gcode maintenant:
je vais pouvoir fignoler ma thing copiée
Merci encore de m'avoir aidé, A+
February 05, 2015 01:38PM
[www.thingiverse.com] a voir la tronche de la nana on comprends que les martiens attaquent smiling smiley
kourou
