paul18
j'ai découvert il y a peu ces imprimantes (appelée également SLA) ; ce que je trouve génial c'est que c'est de la "strato" réalisation. La couche est réalisée en une seule fois (pas de X et Y) comme sur les imprimantes FDM.
On passe un "film" et on a une pièce 3D ...
Ben en fait non, SLA c'est par balayage laser, donc c'est comme sur les FDM. Alors que DLP c'est par projection, donc la oui, on insole tout le plateau en même temps. Le souci c'est de trouver la bonne puissance niveau lampe. Avec un projecteur de salon c'est lent et avec une lampe trop puissante, ça arrose la résine autour par diffraction ce qui interdit les résines transparentes. J'ai posé pas mal de question a des utilisateurs sur CNC zone avant de donner sa chance au FDM. Le truc c'est que c'est vraiment crado, il faut les gants en permanence, et tout devient poisseux autour, de la machine au plan de travail. Il faut un super local sans poussière. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que les pièces sorties de machine demandent encore pas mal de traitements. Comme un nettoyage soigneux de la pièce puis une longue insolation UV dans un incubateur pour durcir et pouvoir enfin toucher la pièce à la main.
D'après ce qu'on ma dit, niveau résine, Il faut être précis dans les quantités pour ne pas trop perdre, mais il y a toujours 10 à 15% de résine perdue parce qu'il faut un minimum de résine en plus pour qu'elle se répartisse bien sous chaque couche. Et puis aussi car on en perd sur les parois, dans les angles, sur le plateau, sur la pièces, etc. On en trouve plus facilement qu'au moment ou je me suis documenté sur la question,
mais ça reste cher, compter +-100€ le litre. Ce qui correspond entre 500 et 750g de filament niveau production de pièces. Donc c'est toujours pas donné. Même par 20kg on n'économise pas grand chose peut-être 15 ou 20%, et puis il faut avoir la consommation régulière qui va avec et être soigneux parce que ça ne se conserve pas très longtemps.
Pour la construction de la machine, avec un projecteur de salon d'occasion, ce n'était pas si cher car il y a moins de composants mécaniques, j'avais chiffré autour de 250€ avec structure alu et cabinet en médium de 5mm. Par contre il faut rajouter l'incubateur UV que j'avais chiffré à +-100€. Mais c'est vraiment au niveau de la résine et des solvants que ça revient vite cher. C'était un facteur important pour moi, mais ce qui m'a vraiment arrêté, c'est l'environnement quasi de laboratoire carrelé pour l'exploiter sans galérer avec la poussière et le nettoyage. Ah, et puis la résine dégage beaucoup de formaldéhydes pendant tout le processus et encore 6 mois s’estompant progressivement après la production de la pièce. C'est pas sain du tout, il faut le savoir.
Edited 2 time(s). Last edit at 02/12/2015 04:55AM by Zavashier.
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively.
Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
