Fabrication lit chauffant sur mesure February 09, 2015 05:11PM |
(avec une vitre en un seule morceau c'est mieux...
Re: Fabrication lit chauffant sur mesure February 09, 2015 05:14PM |
monomax
Bonjour a tous, je viens de dimensionner un plateau chauffant sur mesure, que l'on peu se fabriquer facilement avec les éléments du commerce voir avec de la recupe.
je vient donc partager mes expériences avec vous
voila à quoi peu ressembler un hotbed fait maison.
Un plateau en bois ou l'on vient faire des fentes à intervalle régulier sur 2 cotés de face, et ou l'on vient placer un fil de cuivre de petite section tout le long de ces fentes.
lorsque le courant va passer dans le fil , il va chauffer, il suffit de mettre un vitre au dessus et le tour est joué(avec une vitre en un seule morceau c'est mieux...
Mon 1er plateau ne m'a couter qu'une sonde de température, j'ai récupéré le fil de cuivre en débobinant un moteur pap, la planche a été récupéré sur une étagère, et la vitre sur un scanner = Lit chauffant a pas chère!
Maintenant pour dimensionner tout ça de façon plus pro voila comment procédé:
Tout d'abord il faut savoir ce que l'on veut:
-Surface du plateau et son épaisseur, lxLxh (suivant les courses en X et Y, et suivant les épaisseur de planches que l'on a, 5 ou 6mm de CP c'est bien)
-Puissance de l'alimentation, U et I (suivant les caractéristique de l'alimentation que l'on a)
-Diamètre/section du fil, mm/mm² (suivant le fil que l'on récupère ou qu'on achète, de 0,2 à 0.35 c'est pas trop mal)
A partir de la on peu en déduire la résistance mini requise pour notre alimentation, Ur=RxI donc R=U/I
Lorsqu'on connais la résistance R et notre diamètre de fil on peu connaitre la longueur du fil (Lf) nécessaire, pour ça j'utilise se site:
[webetab.ac-bordeaux.fr]
Ensuite il faut déterminer combien d'allé retour notre fil devra faire sur notre plaque pour en déduire le nombres de fentes à faire et a quel intervalle (sans oublier de la distance entre 2 fentes ainsi que 'épaisseur du plateau)
Pour cela j'ai fait chauffer mes neurones pour trouver les équations qui vont bien, et je vous ai tout mis dans un tableur (libreoffice)
[www.dropbox.com]
Maintenant il suffit de tresser ou bobiner notre surface de chauffe, lui mettre une jolie sonde de température au milieu et une couverture en verre
astuces
-Si vous avez une faible tension (12V) il est possible de mettre la masse au milieu du circuit et de faire rentré le jus par les 2 bout, cela a pour effet de faire 2 petit circuit au liux d'un grand
-couper la vitre à la bonne dimension afin qu'elle chauffe uniformément, des chauffe non uniforme provoque des tention dans le verre qui peu cassé, un belle exemple plus haut
En espérant en aidé quelques uns, et surtout en ésperant n'avoir pas fait de faute de calcul!
Re: Fabrication lit chauffant sur mesure February 10, 2015 04:23AM |
Re: Fabrication lit chauffant sur mesure February 10, 2015 01:37PM |
