Problème d'impression - axe Z ?
Posted by Alfredon
February 13, 2015 01:38AM
Bonjour
Alors voilà j'ai ce problème :
PLA à 190°C sur bed 75°C verre+ UHU
J'ai fais la 300µm en double et les même stries apparaissent..
L'axe Z est en acier, diam 8mm, pas 1.25mm, acouplé à un nema17 et rien de l'autre coté, tige laissé flottante.
A vide l'ensemble coulisse bien ..
Une piste ? Merci
Re: Problème d'impression - axe Z ?
February 13, 2015 02:12AM
Avec la UHU,pas besoin de chauffer le bed.
Mais pour retirer tes pièces du plateau ,oui je conseille de mettre en chauffe a la fin >60-80 °C
Pour tes pièces,vérifie ta mécanique ,courroie bien tendu.
Il me semble que l'extrusion est sur estimé,a voir le top de ta base,a combien es tu en step ?
Quand on fais des petites pièces,active l'auto cooling dans Slicer ou printes plusieurs pièces .
Essaye déja ça winking smiley
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
February 13, 2015 02:18AM
Les courroies sont bien tendues ..
Step Z : 2560 µ pas/mm en 1/16
Cooling activé des le 2nd layer
February 13, 2015 02:32AM
step de l'extrudeur ? et tu as quoi comme meca sur l'extrudeur ?
February 13, 2015 03:06AM
C'est un direct drive, step un peu zarb : 94.638136
February 13, 2015 04:32AM
le diametre de ton pignon la ou est entrainé le fil est de combien ?
February 13, 2015 05:22AM
Diam Extern : 10.8mm pour 38 dents.
February 13, 2015 05:31AM
Il doit y avoir un pbm par ce que mes 3 petites tours (celle en photo) font la même hauteur peut importe la hauteur de layer, sur 6 pièces, le plus grand éccart est de 0.04mm.
Cependant elle ne font pas la bonne dimension .. : 39.15mm au lieu de 40,00 prévu ..
J'ai la sonde de mon 2nd extrudeur sur le radiateur du pololu Z et il ne dépasse jamais les 26°C .. donc se n'est pas un pbm de surchauffe ..
February 13, 2015 06:58AM
si ton moteur sur l'extrudeur c'est du 200 pas,alors c'est juste mais un poil de correction.
> (200x16) / (10.8xpi) = 94.31. ,c'est peut être rien mais autant corriger.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/13/2015 06:58AM by fourmi.
February 13, 2015 08:19AM
Attention fourmi, les dents rentrent un peu dans le filament, c'est pour ça qu'il faut mesurer la longueur de filament réellement extrudée. Le diamètre c'est une valeur théorique, une base seulement. D'ailleurs, entre l'ABS et le PLA ça ne pénètre pas pareil dans le filament du coup j'ai des valeurs différentes.
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
February 13, 2015 08:53AM
exact ,j'avais omis ce paramètre winking smiley
February 13, 2015 11:10AM
Bon alors voilà :
J'ai resserer toutes le support de l'extrudeur, retendu les courroies, fait des test à plein de vitesse différentes, modif de Marlin et toujours le même pbm ..
Je suspecte un défaut sur l'axe milli en 8mm .. du coup jvais le changer et je vous tiens au courant.
February 13, 2015 01:12PM
Prends une photo de ta bécane pour voir
