Nouvelle méthode pour l'ABS
Posted by ybm
ybm
February 16, 2015 08:50AM
Ayant essayé un peu tout comme produit pour que l'ABS colle bien au plateau.
J'ai finalement opté pour la colle PVC à tuyau. Il m'en restait un petit pot de marque IMPACT, j'ai rajout un peu d'acetone pour fluidifier le contenu qui avait un peu séché et s’était transforme en bloc.
Grace au petit pinceau inclu dans le bouchon, c'est vraiment le plus pratique à mon avis.
open | download - WIN_20150216_143242.JPG (148.6 KB)
Re: Nouvelle méthode pour l'ABS
February 16, 2015 12:11PM
merci pour l'idée mais je suis satisfait de la colle uhu directement apliqué sur une vitre et qui se nettoie facilement a l'eau tiède .
pour la colle pvc tu l'aplique sur du kapton ou directement sur la vitre ?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2015 02:53PM by gab91.
February 16, 2015 02:20PM
ybm
Tu chauffes quand même vu que c'est de l'ABS ?
ybm
February 16, 2015 02:49PM
gab91 Sur la vitre directe
knok13 Je chauffe, évidement bien sûr
February 16, 2015 03:05PM
faut tester du du pcb a essais , ca marche d'enfer sur la up! mini y parait
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2015 03:10PM by One-T.
February 16, 2015 06:03PM
One-T
je confirme ça marche vraiment d'enfer sur les up! mais pour enlever le support et décoller la pièce du plateau c'est aussi l'enfer...
February 16, 2015 06:51PM
pour le plateau pcb de test, un raft doit pas mal aider sous la pièce.
La Cubex trio du taf est censée imprimer de l'ABS sur plateau non chauffé, juste de la "magic glue" dessus...
J'attend de voir ... Mais je pense emprunter le tube pour tester sur ma machine ... (ça ira + vite winking smiley )
February 16, 2015 08:29PM
le raft est obligatoire avec du pcb , du aux pico que ca peux engendrer sur la surface inférieure ,
oui justement je pense que ca doit etre un enfer a décoler mdr
February 16, 2015 09:12PM
Salut
Moi j avais que des problèmes ABS.
J ai opter pour la colle uhu et bed 80 dégrées
Et la je fait des pieces de plus de 5 heures et jamais aucun souci.
Ensuite j enlevé le verre du bed et je chauffe un petit peu la verre
Sur ma plaque de cuisson et un coup du cuter et sa decolle tout seul.
Mitch32
February 17, 2015 02:16AM
Hello,
Déjà que la température recommandée pour l'ABS est de110°
Alors avec 80 pas étonant d'avoir des soucis...
A+Didier
mitch32
February 17, 2015 03:59AM
Slt !
Perso j'utilise aussi un bed à 80° avec vitre +laque en spray pour imprimer en ABS
je n'ai pas de problème de décollement...
@+frdd
Edited 1 time(s). Last edit at 02/17/2015 04:00AM by frdd.
February 17, 2015 04:02AM
frdd
Slt !
@+frdd
Et tes pièces elles font combien en taille ?
February 17, 2015 04:07AM
Goldid
frdd
Slt !
@+frdd
Euh bien c'est aléatoire avec de hauteur différentes
Mais jus comment je force sur la pièce pour la décoller après, ca tiens bien...
February 17, 2015 04:48AM
Car moi je fais certaines fois des pièces de plus de 20 cms de longueurs et crois moi, si tu n'as pas les bons paramètres et bien tu es dans les choux spinning smiley sticking its tongue out
February 17, 2015 04:55AM
Goldid
Ok ! merci pour l'info ! je ne suis qu'un debutant...je suis bien loin d'imprimer du 20Cm pour le moment. smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 02/17/2015 04:56AM by frdd.
February 17, 2015 10:56AM
Du tape kapton sur le verre et le bed entre 75 et 80° avec de l'ABS, ça se passe très bien aussi.
Quand la face en contact avec le plateau est une partie visible de la pièce, les colles et autres laissent de sales traces à nettoyer.
February 17, 2015 11:56AM
Ça doit être bien toxique?
February 17, 2015 12:12PM
JypX
Quoi? le tape, ou les vapeurs de colles et de laques chaudes? grinning smiley
February 17, 2015 12:13PM
vous voulez réussir vos impressions ABS
mdr la technique la plus cheap possible mais qui est radicale
un bon gros carton autour de l'imprimante , ca fera chambre chaude et plus aucun warping , testé , approuvé ! l'abs est vraiment tres sensible au moindre coups de vent
February 17, 2015 01:32PM
Hello
je plussoie pour le confinement de l'imprimante - ça change vraiment la donne au niveau du "warping" de l'ABS
Raison aussi pour laquelle j'imprime de plus en plus avec du PLA...
A+ Didier
February 17, 2015 03:38PM
ce qui compte en fait pour l'abs c'est pas chauffer comme un porc le bed , ce qui compte c'est l'homogenéitée générale de la temperature car si tu as une tour de 15cm , avec un bed a 80 et une hot end a 250, tu peux etre certain ta piece va peter au premier micro coups de vent,( quand je dit coups de vent , meme respirer devant l'imprimante te foire l'impression)
les machines a 10K€ d'usine , fonctionne en chambre chaude
Edited 1 time(s). Last edit at 02/17/2015 03:38PM by One-T.
February 17, 2015 04:29PM
One-T
il y a aussi du warping sur des machine a 30k€, malgret des chambre chauffer a 90° ...
perso j'ai test le kapton, la laque rien de sensasionelle, sa repousse le moment ou sa va se decoller...
February 17, 2015 05:04PM
kapton + uhu ca colle méga bien ! plateau 110.
February 17, 2015 07:56PM
Salut didierh
Je vois souvent que tu critique pratiquement tout les sujets.
Moi je chauffe le bed a 80 dégréés avec colle uhu buse 225 dégrées
Et je n ai que des pièces de super qualités je fait des pièces jusqu'à plus de 6 heures.
J ai aucun défaut sur mes pièces désoler
Tu devrais essayer avant toujours de critiquer.
Bon courage
Mitch32
February 17, 2015 08:02PM
Bonsoir
Je voulais rajouter.
J ai aussi essayer le capton plus jus ABS bed 100 dégrées
Mais je n ai pas de résultat à 100% des fois c est ok et des fois non
Je me repette colle uhu et 80 dégrées et zéro défaut.
Essayer on en reparle
Mitch32
February 19, 2015 02:56PM
Mince tromper de post !
Edited 1 time(s). Last edit at 02/19/2015 02:57PM by fourmi.
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
February 19, 2015 05:48PM
Perso,
Kapton+laque ellenet de madame (enfin plus maintenant grinning smiley ) +100°
Avec une première couche qui s'écrase bien a faible vitesse et zouuu
BOBOSS
Edited 1 time(s). Last edit at 02/19/2015 05:57PM by BOBOSS.
February 26, 2015 04:29AM
méthode colle plastique + un peu d'acétone impek je crois que je vais utiliser cette technique mtn
plus économique que la colle en stick
j'ai des litre et des litre de colle pvc PUM au boulot ^^
j'ai toujours quelque decollement mais moins qu'avec le colle stick
February 26, 2015 02:04PM
Je n'imprimante qu'en ABS.
Bed en Aluminium de 3 mm d'épaisseur avec un Kapton collé dessus (je le change tous les 6 mois à raison de 3 ou 4 impressions par semaine.)
Je chauffe à 110 degrés et j'imprime à 230 degrés, ça ne se décolle pas, jamais de problèmes.
