Help!!! finalisation programmation Marlin
Posted by nonoreprap
Re: Help!!! finalisation programmation Marlin
February 24, 2015 06:29AM
oui
February 24, 2015 06:30AM
oui min et max partout
February 24, 2015 07:12AM
Niveau cablage tu es bon ? Endtops branché au bon endroit ?
C est pas courant d avoir des endstop partout . souvant on se contente de e voir 4 .
February 24, 2015 07:38AM
bah je pense que tout est bien cablé, j'avais reussi a faire des mouvements uniquement sur y avec repetier. mais pas coherents. et les autres axes rien
February 24, 2015 11:58AM
Non, rien à faire... sad smiley
February 24, 2015 01:49PM
t'as mis les jumpers sous les polulus au moins ? on sait jamais des fois que ..
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
February 25, 2015 01:36AM
je croyais que c'etait pareil... je me sens con là. c'estquoi ca ressemble a quoi?
February 25, 2015 02:35AM
ou est ce que je peux acheter ca? je n'en trouve pas, sur quel site?
February 25, 2015 03:28AM
google est ton ami : "jumper header connectors"
dans tout bon magasin d'informatique, récup sur des disques durs, etc...
Tu peux aussi en bricoler avec un peu de fil, papier alu ou autre conducteur mais là attention aux courts circuits hot smiley hot smiley hot smiley hot smiley
A+ Didier
February 25, 2015 06:29AM
Attention les jumper son pas obligatoires suivant l endroit ou tu as acheté ta ramps
Chez moi je n ai aucun jumper ni meme de pin de soudé. Les pont sont directement tracé sur la carte
February 25, 2015 06:46AM
moi cest du saintsmart. sur quelle carte ils seraient tracés? la ramp ou la caete du polulu? en tout cas il y a bien des pins entre les connexions du polulu. comment on fait pour savoir?
February 25, 2015 08:19AM
Si il a les pins sous les polulus et sans les jumpers ,ça m'étonnerait qu'ils soient reliés,après on peut se tromper .
Mais c'est pas ce que ça coûte quelques jumpers et t'auras essayer winking smiley
Ce sont les pins que j'ai entouré en rouge sur la photo smiling smiley x3 par drivers
Edited 1 time(s). Last edit at 02/25/2015 08:23AM by fourmi.
February 25, 2015 08:33AM
oui c'est pas pour le prix, mais pour ne pas griller un truc, je vais essayer... donc par paire X3 pour du 1/16e, c'est ca?
February 25, 2015 08:48AM
tu grilleras rien ! il t'en faut :
3 x pour le X
3 x pour le Y
3 x pour le Z
3x pour le E
February 25, 2015 09:46AM
bon ca va etre vite fait, un morceau de fil elec multi brins sous gaine de 1cm empalé sur les pinset voilà
February 25, 2015 11:05AM
C est bizzare qu ils ne soit pas fournis.
Les cavaliers ca se recupere dans les vieux pc ; )
Tu as testé si les pin n etait pas deja connecté ? ( peu de chance sinon y aurais pas les pin mais bon )
February 25, 2015 11:16AM
apparemment non, puisque ca 'e fonctionne pas jusque là. je vais tester en les connectant, on va voir
February 25, 2015 12:08PM
alors, j'ai des mouvements plus sympas sur x, sur y ca bouge et ca patine et sur z ca patine complet.
February 25, 2015 01:59PM
règle le courant des drivers maintenant
February 25, 2015 03:27PM
C'est sympa de savoir qu'on est quelque uns de Nancy et de sa region, je me sens tout a coup moins seul....
February 25, 2015 04:18PM
oui,ca peut servir... en tout ca a l'air de marcher... encore quelques reglages pour la course des axes et les end stop max qui ne fonctionnent pas apparemment
February 25, 2015 04:44PM
Salut,
Au faite si vous ne le savez pas, il y as un FabLab plutôt sympa a Nancy : le [nybi.cc]
Leur site est pas très développé, mais on se réunit tout les mecredi soir dans un local de l'ENGSI. Tout est indiqué sur le site.
Amalcor
February 26, 2015 12:36PM
est ce qi peut lancer une impression test dans le vide, sans fil ni chauffz
February 26, 2015 02:33PM
je reprends en francais... est ce qu'il est possible de faire une impression test sans fil ni chauffer, juste les mouvements?
February 26, 2015 02:48PM
repetier tu as le bouton essai a vide dans la partie manuel winking smiley
March 02, 2015 10:26AM
Bonjour nonoreprap,
Tu en est ou?Ca fonctionne?
N'oublie pas qu'avec les 3 jumpers sous tes pololus, il faudras verifier les pas par mm dans ton firm. (pour t'aider tu as [www.prusaprinters.org] )
Tu devrais pouvoir lisser les mouvements de ta machine, et pour finir, tourner le potard de tes pololus (sens anti-horraire pour - et horraire pour +) pour baisser le jus et le bruit.
Tu devrait pouvoir les modifier directement dans repetier, sans avoir a televerser de nouveau.
En ce qui concerne le Z, vérifie egallement le parallélisme de la partie X (que l'axe ne soit pas plus haut ou plus bas d'un coté) ce qui peux faire forcer les moteurs (pense a lubrifier correctement tes roulement et tiges filletées).
Julien
March 02, 2015 10:47AM
ok, merci. apparemment, ca tourne, le seul truc que j'ai vu pour le moment, c'est un decalage sur x au fur et a mesure de l'impression, je vais verifier si la poulie est pas deserree... mais j'aurai encore des questions....
March 03, 2015 08:12AM
Alors j'ai effectivement un problème...
Tout bouge comme il faut, sauf que, comme je l'ai dis au dessus, la tête d'impression se rapproche "du home" sur l'axe X au fur et à mesure de l'impression...
J'ai regardé, tout est bien serré (poulie courroie, etc...).
Personne n'aurait une idée?
March 03, 2015 09:54AM
nonoreprap
Le moteur sauterai pas des pas par hasard ?
March 03, 2015 10:18AM
a priori non, on peut le verifier comment? car il a pas l'air de sauter, et poirquoi il le fait que dans un seul sens?
