Help!!! finalisation programmation Marlin
February 16, 2015 01:12PM
Bonjour, je cherche quelqu'un qui pourrait donner vie à mon imprimante...
Actuellement, je viens de finir le montage et câblage.
mais j'ai du mal à la piloter... elle répond bizarrement.
elle ne fait que du "pas à pas" je ne peux pas faire de "vrais mouvements".
Pour ceux qui ont suivis dans les autres conversations, je viens de changer la méga qui avait grillée, j'ai remis comme avant, elle ne fait pas de "home", les moteurs tournent que par pas les ventilos ne tournent plus (avant ils tournaient, alors qu'ils sont branchés sur l'entrée directement), les moteurs des extrudeurs ne tournent pas du tout...
la ramp serait grillée? les steppers?
quelqu'un pourrait jeter un œil à mon code marlin peut être?
Bref ,si une âme généreuse pouvait me sortir de là... car ça fait un an que je suis dessus et c'est dommage que je bloque dans la dernière ligne droite...
Merci,
Re: Help!!! finalisation programmation Marlin
February 16, 2015 01:14PM
En plus (avant que je change la méga elle ne faisait pas ça) quand je l'allume elle part du principe que je suis en position "home" coordonnées de la tête en 0,0,0.
Ce qui n'empeche pas que quand je déplace les axes et que je demande un homing, elle ne fait qu'un pas sur chaque axe.
February 16, 2015 01:35PM
pas facile
February 16, 2015 04:27PM
bon je vois que ça n'inspire personne...
February 16, 2015 08:27PM
endstop bien branché ?
M119 et voit s'ils sont bien tous a open quand tu n'est pas sur l'un d'entre eux evidement
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2015 08:27PM by One-T.
February 17, 2015 05:48AM
Ca peut pas venir des potentiomètres des Pololu ?
February 17, 2015 06:40AM
mal réglés? ou grillés?
February 17, 2015 06:56AM
Si tes ventilos sont branchés sur le 12V direct, verifies d'abord que tu ai bien le 12V en sortie d'alim...
February 17, 2015 07:02AM
ca n'a pas l'air d'etre un probleme de reglage des polulus, apres essai...
February 17, 2015 07:14AM
oui il y a le jus car la ramp est alimentee
February 17, 2015 07:33AM
desole OneT, mais ca veut dire quoi M119, on fait comment?
February 17, 2015 07:36AM
et cela dit ils sot en 'ormalement fermés mes end stop One T
February 17, 2015 12:25PM
je joins au cas où mon fichier Marlin ,si quelqu'un peut jeter un œil et trouver une erreur...
open | download - Marlin.zip (453.2 KB)
February 17, 2015 12:35PM
normalement le fonctionnement normal ,c 'est open quand aucun n'est atteind , et quand tu les atteind alors ils deviennent triggered , si ce n'est pas le cas alors voila ton probleme
s'ils sont tous trigered c'est normal alors qu'ils avance par un micro micro pas , marlin bloque les mouvement car pour lui il est en butée
rendez vous dans ton firmware et inverse la logique de tes endstops
ceci est mon code , modifie le tien en consequence , c'est a dire passe en false ou true suivant les endstop concerné .
#define INVERT_X_DIR false    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false     // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false    // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
puis un retour M119 pour vérifier que c'est bien le cas ,
n'oubli pas
endstop non atteint = OPEN
endstop atteint = TRIGGERED
Edited 1 time(s). Last edit at 02/17/2015 12:37PM by One-T.
February 17, 2015 12:50PM
{500, 500, 5, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
essaie avec des valeur plus faible
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {100, 100, 2, 13} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,20,1000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
et si absence de endstop max
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
February 17, 2015 12:54PM
Alors, premiere chose, excuse moi, mais peux tu m'expliquer ce que veux dire "retour M119" stp? Je ne connais pas bien Arduino et Marlin...
Ensuite, concernant la logique des end stops, les miens sont connectés "normalement fermés" et ne s'activent que lorsqu'ils sont attends en coupant le signal (ce que je trouve plus logique non?), est ce que ça pose un problème?
February 17, 2015 01:02PM
dans repetier ou pronterface ,en manuel M119
open | download - repetier-endstop.png (184.9 KB)
Ok, je vais essayer ça déjà...
Merci,
February 17, 2015 01:11PM
j'ai toujours eu des problemes a cause de cas
open = ouvert= non atteint
triggered= fermé= atteint,
c'est fiable ca marche toujours
quoi qu'il arrive meme si tu veux les faire fonctionner en fermé comme tu le cite , il faut absolument retomber sur la logique cité au dessus , pour cela il faut modifier les ligne que je t'ai donné au dessus .
retour M119 c'est a rentrer dans repetier ou ponterface , ca permet de dialoguer avec la machine en code
c'est la ou il est écrit Gcode:
faut penser a activer la visibilité log ( si je bouton n'y est pas , cliquer sur easy mode pour retourner au mode normal et ca affichera le bouton)
car sans le log visible tu ne verra pas la réponse de la machine
February 18, 2015 04:54PM
Bon, les gars désolé, mais rien ne fonctionne, j'ai suivi vos conseils, j'ai tout essayé mais rien ne marche...
je suis dépité...
February 19, 2015 02:48PM
Tu es d'ou nonoreprap ? ,je pense qu'a ce stade ,vaut mieux se deplacer chez toi ou tu te déplaces drinking smiley
Car tu vas te dégouter et finir par jeter tout ça a la benne ,ça serait dommage !!
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
February 20, 2015 03:23AM
de nancy, c'est rai que ca commence a etre lassant...
February 20, 2015 03:24AM
le cablage peut etre en cause? normalement le moen et bien, mais bon...
February 20, 2015 05:26AM
Salut,
C'est pas une blague, je suis de Nancy aussi et j'ai monté ma Prusa i3. Si tu veux je peux essayer de t'aider, n'hésite pas a me contacter par message privé sur le forum smiling smiley
Amalcor
February 20, 2015 06:43AM
Bah voila !! vous vous faites une petite bouffe + un dépannage et une bière et ça sera que de mauvais souvenirs ce problème !
February 20, 2015 07:24AM
je plussoie
j'ai eu un coup de pouce pour finaliser ma machine et cela m'a franchement bien aidé.
Rien ne vaut le partage d'experience, c'est vraiment instructif
February 20, 2015 07:51AM
effectivement, ce serait super qu'elle fonctionne corectement, apres faut voir comment je peux faire, j'ai une femme et des gosses faut que je me libère...spinning smiley sticking its tongue out.
mais si deja tu peux me donner des conseils...
February 20, 2015 08:49AM
verifie tes branchement , si endstop a 3 fils , bah + - signal
si ta un endstop mecanique alors 2 fils , donc signal et -
ensuite dans le firmware y'a juste a régler les endstop pour etre open et triggered comme il le faut ( expliqué plus haut)
et avec ca , y'a pas de raison qu'elle ne se lance pas
fait une photo de ta bete , des endstop , de ta carte cablé etc .. qu'on voit si c'est en rapport avec ton firmware
Edited 1 time(s). Last edit at 02/20/2015 08:49AM by One-T.
February 24, 2015 04:58AM
Voilà les gars... Merci d'avance pour les conseils...
open | download - connexion.JPG (132.9 KB)
open | download - connexion end stops.JPG (112.6 KB)
open | download - ES1.JPG (74.4 KB)
open | download - ES2.JPG (83.6 KB)
open | download - ramp 2.JPG (115.8 KB)
open | download - ramp cablee.JPG (109.7 KB)
February 24, 2015 06:04AM
Tu as des endstop min et max partout. ??
