décalage d'impression + courroie qui frotte February 19, 2015 06:04AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 19, 2015 06:53AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 19, 2015 06:54AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 19, 2015 08:43AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 19, 2015 12:28PM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 04:00AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 05:21AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 06:32AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 06:41AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 07:51AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 08:16AM |
fourmi
ça peut venir aussi de :
- Sur-extrusion,la hotend touche ,racle la pièce en construction
A Priori ça ne touche pas
- Vitesse de déplacement trop importante,saut de pas
J'ai diminué beaucoup toutes les vitesses, ça ne change rien (à part le temps d'impression...)
- Courant moteur mal réglé,comme le dis "Pierrelesek"
J'ai augmenté à 0.5V par pololu, j'hésite à monter plus, j'en ai déjà cramé un
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 08:23AM |
teilmon
fourmi
Les accélérations, peut être, mais j'avais de très belles impressions et je n'ai rien touché. Et en plus quand j'ai utilisé Cura, les vitesses étaient beaucoup plus élevées sur la petite pièce qui pourtant est ressortie correcte
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 08:45AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 09:16AM |
One-T
pareil je regle a l'oreille ,
tu lance une impression avec une bonne vitesse , et tu regle le pololu pour que ca ne saute pas de pas , et que le moteur grogne pas trop , comme ca on arrive a un réglage parfait sans aucune mesure ,
griller un pololu faut y aller quand meme , s'il est refroidi ca passe, j'ai deja tourné a fond quelques fois , et jamais eu un seul grillé
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 09:49AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 09:55AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 10:10AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 10:19AM |
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 10:31AM |
teilmon
Certes... mais si mes plaquettes de freins frottent mon disque, je vais pas augmenter la puissance de mon moteur pour compenser...
Je viens de lancer une impression de petite pièce avec Slic3r (la même qu'avec Cura) et la qualité est très bonne, alors que j'ai re-test ma grosse pièce juste avant et ça décale dès le début...
Donc :
- Perte de pas sur les grands déplacements?
- J'ai vérifié, le moteur X ne fait jamais un tour complet sur cette pièce => problème moteur?
- Point dur sur la longueur X? (à priori non)
- Pas d'à coup sur le tendeur, et donc pas sur la poulie. La courroie ne frotte pas.
Quel est votre avis?
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 10:48AM |
teilmon
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 20, 2015 12:39PM |
One-T
2 personnes sur le meme topic ca commence a etre dur de suivre qui a quoi
saut de pas =
poulie désseré ( et ca c'est vraiment dans 50% des cas de perte de pas aléatoires)
réglage pololu
tension couroie
dureté sur l'axe concerné
buse qui frote les autres layer
vitesses /accélération trop rapides
suivez ces instructions vous devriez y arriver .
a savoir qu'il est facile d'éliminer les causes , si la machine marchais tres bien avant alors le réglage du pololu est inutile , et les vitesses aussi, cela se jouera sur une gene sur laxe , poulie désseré etc , mécanique quoi
teilmon
roule avec le frein a main tu verra si tu devra pas accélérer plus fort pour avoir plus de couple ...
on compare ce qui est comparable , une plaquette qui frote sur un disque , il va faloir genre 0.5ch pour contrer ce frottement , sur un moteur 120ch , c'est sur tu le voit pas ..
un frottement de couple 500gr , sur un moteur 4kg ... ca se voit
Re: décalage d'impression + courroie qui frotte February 23, 2015 06:36PM |
One-T
saut de pas =
réglage pololu
tension couroie
