[Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr
Posted by pierrelesek
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr
September 21, 2015 10:55AM
[AJOUT] :
- Ajout du support de capteur inductif/capacitif avec un corps de 18mm
- Nouvelles Gears Herringbone.
- Prusa I3 rework HomeMade
- Roxanne HomeMade
- Prusa I2 Kit (à légué sa place à roxanne)
- iTopie En cours (Conception par Skarab)
Sur tout ça un extrudeur WadeL3K : [www.thingiverse.com]
September 21, 2015 03:33PM
Salut smiling smiley
Juste une petite question, car ça ne se voit pas sur les photos.
Mais ou est fixé le support du capteur ?
September 22, 2015 03:16AM
Salut,
Effectivement j'ai pas précisé et comme il n'est pas modélisé sur les photos d'assemblage on peut pas voir.
Il est sur les 2 vis qui maintienne la hotend en place avec le flange, il est a gauche du body donc la où sont les têtes de ces vis là.
Et on peut bien sûr mettre quand même les 2 gros fanducts quand même winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 09/22/2015 03:17AM by pierrelesek.
- Roxanne HomeMade
September 22, 2015 03:45AM
Super, merci pour l'info winking smiley
October 26, 2015 06:09AM
salut à tous, une petite annonce pour vous dire que j'ai ajouté le support de capteur inductif/capacitif de 12mm de diamètre au thingiverse du L3K winking smiley
Comme les i3 rework 1.5 sont livrés avec des capteur 12mm, et que j'ai eu une demande, si ça peut profiter à d'autres.
- Roxanne HomeMade
October 26, 2015 10:17AM
Bonjour,
Où s'installe-t-il pierre ?
Sur les vis de fixation de la hotend ou sur les vis qui tiennent aussi les cornets de ventilation ?
++JM
October 26, 2015 10:37AM
Il s'installe sur les 2 vis qui tienne le flange qui maintient la hotend en place, du côté fixe du body donc à gauche.
Je pourrai faire une photo à l'occasion.
- Roxanne HomeMade
Gad
November 23, 2015 06:28AM
Hello Pierre
Je suis en pleine impression de ton/votre Wade. Merci pour le design smiling smiley
Deux-trois questions/requêtes :
- Il me semble que le support du capteur est à imprimer avec support. Peut-on imaginer une version sans ?
- J'ai imprimé le body et à priori je vais avoir le même soucis qu'avec le body original, à savoir que celui-ci vient taper le frame de ma P3steel et donc réduit la hauteur imprimable de 20 à 13cm environ. Une solution simple serait d'ajouter un "spacer" entre le body et le x-carriage pour les gens comme moi (chose que je peux designer si tu préfères). Je peux mesurer l'épaisseur nécessaire (probablement moins de 1cm)
- quel est le paramètrage Marlin si on utilise les engrenages Herringbone ?
Merci
November 23, 2015 08:22AM
Gad
Hello Pierre
Merci
Salut,
Merci à toi pour le compliment.
1) Le support de capteur a besoin de support, mais le support nécessaire est assez basique et même si on fait pas des supports parfait ça devrai convenir, je n'ai pas réussi à trouver une idée de design qui ne nécessite pas de support.
2) Si tu peux le faire, fait le car je suis en plein emménagement/travaux/rangement, et tu le publie en remix du L3K pour que des gens puissent le retrouver.
3) Je n'ai pas le paramétrage de tête mais une méthode simple tu garde celui de ton wade classique, puis tu fait un produit en croix par rapport à ce que ton extru a réellement avalé pour 10cm demandé, si besoin n'hésite pas à passer sur IRC, c'est une méthode de calibration de l'extrudeur courrament utilisé.
Bonne journée winking smiley
- Roxanne HomeMade
Gad
November 23, 2015 08:45AM
Salut,
Merci pour ta réponse. Effectivement, je ferai un remix !
Pour le support du capteur, en pièce jointe deux idées smiling smiley
Gad
à+
open | download - support_capteur.jpg (47.8 KB)
open | download - support_capteur-2.jpg (46.8 KB)
November 23, 2015 10:47AM
Gad
Salut,
Gad
à+
Les idées ne vont pas car avec le fanduct qui refroidit la coldend il y a un rebord qui depasse la ou tu suggère d'ajouter de la matière sur le support de capteur winking smiley
- Roxanne HomeMade
Gad
November 23, 2015 03:05PM
Arghhhh smiling smiley
January 06, 2016 03:30AM
Petit nouveauté, pour une meilleure compréhension du rôle de chaque élément sur le L3K, j'ai BOBOSS, qui nous a sortit une vue éclatée du modèle de base du L3K.
Donc on a les support classique de ventilateur de refroidissement qui peuvent être remplacé par des fanduct optimisé, et les gear qui sont les classiques remplaçable par des herringbone.
On peut retrouver la vue éclaté sur le thingiverse : [www.thingiverse.com]
Cette vue est en cours d'amélioration par BOBOSS.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2016 03:34AM by pierrelesek.
- Roxanne HomeMade
January 06, 2016 08:39AM
Salut,
Beau travail smiling smiley
Ca permet de bien savoir tout ce qui est en place.
Par contre, est ce qu'il n'y a pas une erreur dans la vue ?
J'ai l'impression que la rondelle M8*16 n'est pas au bon endroit.
Autrement, par rapport au message que je t'ai laissé sur thingiverse, j'ai créé 2 petits adaptateurs pour pouvoir fixer les supports de ventilations plus bas.
Et donc plus à niveau pour un bon refroidissement si on a une e3dv6.
Est ce que tu veux que je te fournisses les stl pour que tu puisses les partager ?
January 06, 2016 08:55AM
Ce que tu peux faire, c'est de créé un remix du l3k et de les publier sinon, et dans ce cas je rajouterai dans la description le lien vers le thingiverse pour ceux qui ont une E3DV6 car le thingi commence à être chargé.
- Roxanne HomeMade
January 06, 2016 10:43AM
Ok ça marche, je vais faire comme ça smiling smiley
January 08, 2016 03:46AM
Schéma final de l'éclaté du L3K (réalisé par boboss) :
- Roxanne HomeMade
January 08, 2016 04:44AM
Merci, ça va aider.thumbs up
January 10, 2016 11:51AM
super travaille !! par contre je m'arrive pas trouve de vise m3 long et pour les ressort les quelle prendre ?
January 11, 2016 03:47AM
rronly
Les vis m3 assez longue ça se trouve sur ebay parfois, et les ressorts, moi j'ai acheté des pinces a linges de la marque "casino" à géant casino, avec des ressort droit. ils sont top.
- Roxanne HomeMade
January 11, 2016 04:34AM
Pas facile de trouver des vis de 3mm assez longues, donc des tiges filetées peuvent convenir à moindre cout .
Au passage , merci à Pierre pour son extrudeur.
Vieux con !! mais je me soigne
January 11, 2016 06:12AM
totof60
Oui aussi, des tige filetés m3 c'est encore plus facile à trouver et va nikel winking smiley
Et merci pour le retour winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 01/11/2016 06:12AM by pierrelesek.
- Roxanne HomeMade
January 11, 2016 07:35AM
Il faudrait mettre à jour l'image du schéma éclaté sur thing si possible smiling smiley
January 11, 2016 09:57AM
WizardPC
C'est fait, j'avais oublié de le mettre à jour effectivement.
- Roxanne HomeMade
January 11, 2016 10:51AM
Merci c'est parfait !
Plus qu'a attendre le test du nouveau gear spinning smiley sticking its tongue out
January 12, 2016 03:29AM
Pour mettre au courant tout le monde, on a fait la découverte qu'un utilisateur du L3K à installé un système à GT2 au lieu de 2 engrenages direct : [www.thingiverse.com]
Je suis en cours de retouche de la biggear pour la mettre à la sauce du L3K, avec notamment un épaulement pour éviter d'avoir à ajouter des roulements entre la gear et le body.
Je vous donnerai un lien Ebay vers un vendeur qui vend cette courroie fermé GT2 quand je serai sûr que c'est bon.
Aperçu :
- Roxanne HomeMade
January 12, 2016 04:16AM
Salut,
Est ce que ce système peut être plus efficace que les engrenages direct ?
La courroie ne peut elle pas sortir de la roue ?
Avec ce système, comment calculer les nouveaux steps/mm ?
Cordialement
January 12, 2016 05:06AM
joyeufetar
Salut,
Cordialement
Le système sera plus silencieux car pas de claquement des engrenages au retract, et on élimine un jeu éventuel, petit mais présent quand même.
A priori la courroie une fois chaque élément en face ne devrai pas sortir de l'engrenage, si le problème se présente, j'ajouterai des joues.
On calcule les steps/mm avec la même méthode que pour tout engrenage --> un bon produit en croix avec la valeur qu'on veut extruder et la valeur vraiment extrudé.
- Roxanne HomeMade
January 12, 2016 05:28AM
Ok merci pour les infos.
Pour le calcul des steps/mm, c'était plutôt la valeur théorique initial qui m'intéressait winking smiley
Mais je suis d'accord que n'importe quelle valeur peut fonctionner, tant qu'on affine la valeur par la suite.
January 12, 2016 05:38AM
Euh amha, la valeur pratique est beaucoup plus précise que la valeur théorique winking smiley
Tu met un repere (scotch) a 15cm de l'entrée de l'extruder, tu demandes à extruder 10cm de fil puis avec ce qui en résulte tu fait ce calcul :
((Step/mm actuel) x (Distance d'extrusion désiré)) / (Distance extrudé) = (Nouveau step/mm à inscrire dans marlin)
PS : t'aura pas besoin d'affiner par la suite car tu auras une valeur assez précise à la suite de ce calcul.
Le type qui a fait cette biggear a mis lui : 763.115 steps/mm
Mais ça dépend de la tension de sa courroie, de la hobbed bolt utilisé, de la poulie GT2 winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 01/12/2016 05:44AM by pierrelesek.
- Roxanne HomeMade
