Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr
April 28, 2015 04:20AM
Petite news, j'ai acquis une hotend AllinOne récemment et je peux donc affirmer que le Wade L3K est entièrement compatible avec la AllinOne et ses gros fanducts guidés (a condition de mettre du kapton autour du bloc de chauffe pour éviter de faire chuter la température).
Et surtout elle est aussi compatible avec le fanduct Hexagon 40mm, la preuve en image (parfaitement ajusté sans aucune modif en plus) :
Ce fanduct est d'ailleurs aussi compatible avec la JHead.
- Prusa I3 rework HomeMade
- Roxanne HomeMade
- Prusa I2 Kit (à légué sa place à roxanne)
- iTopie En cours (Conception par Skarab)
Sur tout ça un extrudeur WadeL3K : [www.thingiverse.com]
May 05, 2015 06:49PM
Petite amélioration à venir du fanduct de print en beta test dans les jours à venir (A gauche l'ancien modèle et à droite la nouvelle version) :
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2015 06:50PM by pierrelesek.
- Roxanne HomeMade
May 08, 2015 08:37AM
Bonjour.
J'utilise le fanduct depuis plusieurs semaines et ça aide effectivement bien sur l'impression de petites pièces.
Une suggestion, si je peux me permettre, que je n'ai pas encore eu le temps de tester :
Mon plateau est classiquement tenu sur le lit chauffant par 4 pinces élastiques métalliques aux 4 coins qui débordent forcément dans la zone imprimable. Ces pinces ne gênent pas le passage de la tête, mais c'est juste. Par contre, le fanduct ne passe pas tel quel et il faut un poil le remonter, ou perdre un peu de zone imprimable. Ok, on ne perd pas non plus grand chose, et comme c'est trés juste, il est possible que la nouvelle version à bords arrondis passe bien mieux.
May 10, 2015 07:15AM
Nossolov
Bonjour.
Effectivement c'est un problème que j'avais aussi remarqué dans mon cas, les nouveau fanduct V2 on un trou Oblong au niveau du point de fixation ce qui permettre de relever verticalement le fanduct au besoin (même si c'est pas forcément le mieu pour régler ce soucis).
- Roxanne HomeMade
June 14, 2015 09:31AM
bonjour , j'ai un soucit pour passer mon fil dans le corp de l'extrudeur 3mm pour e3dv6 .Quelle doit etre le diametre de passage de fil?
Prusa i3 rework homemade , E3D V6 homemade.
Smartrapcore 200 x 300 ,axes 8mm .
June 14, 2015 10:02AM
si tu as choisi le modèle " body 3mm et flange 3 mm " normalement y a aucun problème pour passer ton filament .
si ça coince un peu tu peux y mettre un coup de foret de 3mm
Vieux con !! mais je me soigne
June 14, 2015 11:05AM
le filament passe sans problème sans la vis d'entrainement Ø 8mm voila pourquoi je souhaitais connaitre le diamétre a obtenir pour que cela passe avec la vis(en mesurant sur le stl j'arrive a 3,8 mm avec les facettes donc pas certain) , je me demandais donc si les versions 3 mm et 1,75mm e3dv6 n'avais pas une erreur de paramétrage du genre diametre de passage du fil différent sans décalage de son axe.
June 15, 2015 03:34AM
Salut,
Si tu as cette hobbed bolt :
Ca bloque surement pour faire passer le filament, mais en même temps elles sont souvent pas top celles-ci.
J'utilise celle-ci perso, qui est un peu plus creusé et qui accroche vraiment top :
Elle est vendue par reprapworld, mais si tu as que ça a commander tu l'as trouve ici :
[www.ebay.fr]
- Roxanne HomeMade
June 15, 2015 12:34PM
Merci , je vais donc en réaliser une conforme à ce modèle .
June 16, 2015 02:07AM
commande faite à Ebay, merci Pierre pour l'info smiling smiley
June 16, 2015 03:37AM
Petite modif de ce super extrudeur .
Avec un tube teflon le Wade L3K est parfait pour du Filaflex
Ps : j'utilise le hobbed recommandé par Pierrelesek ( pas celui de la photo )
Il s'agit du modèle Hyena de Arcol: Wiki arcol
June 16, 2015 03:40AM
gab91
Fait attention, car réalisé soit même si t'a pas une bonne régularité dans les dents je pense que ça peut être une source à problème.
Par rapport au prix je sais pas si ça vaut le coup de se la fabriquer pour 6€.
- Roxanne HomeMade
June 16, 2015 03:54PM
Je l'ai usiné aujourd'hui : une gorge réalisée au tour ensuite denture réalisée sur la fraiseuse a l'aide d'un taraud M5 .cette fois le fil passe sans problème .
June 26, 2015 12:51PM
Petite nouveauté sur le Wade L3K et plus précisément le Idler, il y avait quelques points qui me gênait, voici les modifications :
- Réduction de l'emplacement de l'écrou (il nageait un peu)
- élargissement de l'emplacement du 608ZZ pour éviter de poncer
- réduction de l'emplacement pour tirer avec le doigt le idler car ça gênait pour déverrouiller les 2 vis et c'était embêtant pour les remettre également.
Il est dans le thingi sous le nom de "Idler V2.stl" sachant que j'ai laissé l'ancien si il convient + à certain.
- Roxanne HomeMade
June 29, 2015 06:28AM
Salut tout le monde,
Pour info, j'ai un peu modifié le fanduct et j'ai fait une petite pièce pour pouvoir monter au mieux (il me semble) un capteur induc. C'est celui acheté chez Emotion-Tech.
J'ai juse fait le montage des pièces, je test la programmation et le fonctionnement dans la semaine. Si c'est OK je vous partagerais les stl.
open | download - IMG_2218.JPG (432 KB)
July 08, 2015 07:15AM
Salut à tous,
voulant utiliser cet extrudeur en remplacement de mon système direct drive de mon hephestos je me retrouve avec un gros problème de débit ...
Pouvez vous me dire quel paramètre je dois changer dans le firm pour augmenter mon débit ? enfin si c'est la bien-sur ...
Merci à tous
July 08, 2015 08:37AM
C'est la valeur des Step_per_mm de ton extrudeur que tu doit régler.
La formule : micro steps per rev * gear ratio / ( pinch wheel diameter * pi)
Tout est là [reprap.org]
July 08, 2015 11:49AM
Super merci, donc je peux me référer à cette ligne ?
Wade's Extruder
gear ratio: 39/11
pinch wheel: 8mm hobbed bolt. probably between 7-5 mm
July 08, 2015 12:53PM
he ben si c'est le bon nombre de dents pour ton gear , oui,
donc rapidos, (200*16*(39/11))/(8xPi) soit 451,421 step/mm
La valeur de 8, c'est ce que j'obtiens chez moi, à toi de calculer ton diamètre en fonction de ta vis et de ton fil. Perso j'ai pris la valeur du diamètre à la tangence de la fibre neutre du fil.
et bien sur, les 200x16 aussi à vérifier en fonction de tes moteurs et de tes steps.
July 08, 2015 05:30PM
Aller super je te remercie Krozn winking smiley
July 28, 2015 04:07AM
Je viens de publier sur le thingiverse les nouveau fanduct de print.
Leurs avantages :
- Réglables en hauteur (trou oblong au niveau de la fixation)
- Sortie ovale et quasi horizontale pour une meilleure isolation de la partie chaude des courants d'airs
--> Compatible du coup avec la plupart des Hotends du marché.
- Roxanne HomeMade
July 28, 2015 04:42AM
Waaaa comment je suis tro bo é tro for, c moa ki é fé le FIRST OLOL MDR
:patapé:
OK, je retourne bosser :'(
August 01, 2015 08:28AM
sur cette photo on voit le gear avec des dents en W
dans les stl fournie les dents sont droite. j'ai bien trouvé sur thin des gears en "W" mais je ne suis pas sur .Fully parametric herringbone gears for Wade extruders
je sais droite en W .... c'est juste pour le fun les en W me font tripper hot smiley
savez vous qu'elle type il faut ? ou est on obligé de garder celle fournie ?
merci
August 03, 2015 04:31AM
Salut maccoa,
t'es pas obligé de garder celle fournit, c'est un wade classique. par contre faut qu'elle soit plus ou moins du même diamètre (certain on fait des roues de grand diamètre).
J'ai pas le lien de celle que j'utilise, mais je sais qu'elle est limite niveau grandeur, il m'aurai fallu un poil plus petit.
Pense a refaire ta calibration E si tu change de roue winking smiley
- Roxanne HomeMade
August 05, 2015 03:19AM
Aller je viens au nouvelle pour teaser un peu, des nouvelles gears Herringbone, je les testes et elles seront publiés sur thingiverse prochainement :
Une belle création que nous à fait un des membres de la communauté active sur IRC --> Boboss thumbs up thumbs up
- Roxanne HomeMade
August 05, 2015 07:49PM
Rassure toi Pierrelesek, il n'a pas fait que ces "gears" winking smiley
à la base, la modif était pour moi.
je cherchais un extrudeur bowden "special" et du coup, il m'a modifié le tien :p
les spec que je demandais: roulements en 608, diamètre de sortie pour un pneufit 1/8" (soit 9mm à tarauder), diamètre interne pour le filament 3mm (qui après test ne suffit pas, 3,5 c'est mieux winking smiley )
tout ça pour faire un extrudeur bowden pour la AIO (1,75mm et 3mm "compliant" ) juste en changeant le pneufit winking smiley
les pièces imprimées:
la dernière pièce "toute chaude" :p :
et l'ensemble monté:
le tout sur une hobbed bold de chez RRW, mais il me manque "juste" des vis M3 suffisamment longues ... donc Wait And See ... :p
ah oui, c'est pour monter sur la "Gastcore" :p
re ah oui, les pièces ont été imprimées grâce à différents "dons" de filaments (je mettrais les liens sur le post approprié winking smiley )
Edited 1 time(s). Last edit at 08/05/2015 07:52PM by gaston.
August 17, 2015 08:27AM
petit extruder sympas et qui prend le filaflex, en plus avec les différents type de ventilation , pas besoin de chercher et d'adapter des support pris a droite ou a gauche
August 17, 2015 08:38AM
C'était un des objectifs car j'en avait eu marre sur ma prusa I2 à l'époque de devoir chercher des fanduct un peu de partout, voir qu'il ne s'adaptait pas ...
- Roxanne HomeMade
August 17, 2015 10:35AM
pierrelesek
Si ca c'est pas ultime ...
September 01, 2015 10:15AM
Les fanduct v2, juste de la turie!
Je galère depuis hier sur les doigts pour une prothèse de main (enablingthefuture).
Comme je suis un gros flemmard et que j'avais toujours pas les fanduct de pierrelesek sur ma Lautr3k, j'ai foiré 4 prints pour rien...
Du coup me suis décider à imprimer ces petit support de ventilo, et paf premier print nickel (ou presque) sans support.
Photos après le print :
Photo comparative avec/sans les fanduct v2 :
"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!" Mark Twain
[DOC][CONFIG] Hauteur de couche (Layer height)
Lautr3k - A 3D printer without belts
iTopie - A Swissmade RepRap
