Bonsoir à tous.
je suis sous marlin avec une ramps1.4 et pronterface.
La température de mon extrudeur est bonne mais celle du bed affiche 280/300°C en permanence les deux sondes sont les mêmes type 1 ( 180k ohm au multimètre au lieu des 100k annoncés, mais si je met type 2 dans marlin j'obtiens des température optimiste +8 environ à température ambiante )
Si j'inverse les deux sondes même résultats j'en conclu qu'elles fonctionnent bien, j'ai essayé le firmware répétier et le logiciel répetier host même problème les valeurs sont identiques.
J'ai changé de ramps idem j'ai donc peur que ce soit l'arduino le fautif.
Est ce possible que le problème vienne de la résistance pull-up de l'arduino si oui est-il faisable de changer la pin associé à T1 ?
Merci de votre aide.
