Probleme Ramps 1.4
Posted by yak88460
Probleme Ramps 1.4
February 22, 2015 07:05AM
Bonjour
J'ai un problème avec ma ramps 1.4 je n'ai pas de 12v en sortie de ma ramps c'est a dire sur mon D08, D09, D10 est ce normale ? Je suis un peut perdu
Merci
Re: Probleme Ramps 1.4
February 22, 2015 07:26AM
quand tu dis que tu n'as pas les 12V , as tu activé les sorties ( mise en marche du bed et du la cartouche de chauffe de l'extruder? ) les led 1/2/3 sont elles allumée?
as tu brancher le 12v sur l'arriver 5A et 11A?
February 22, 2015 07:30AM
Non je n'ai pas activivé les sorties, c'est ou qu'il faut activer ? Et c'est quel led ?
Oui j'ai bien branché l'alimentation j'ai bien du 12 volts.
February 22, 2015 07:35AM
Pour activer, il faut un contrôleur externe, soit soft, comme repetier, soit hard comme un contrôleur LCD. Il faut bien entendu que le firmware soit installé dans l'arduino. Bref, suis la procédure normale et ne t'attends pas à labourer avant d'avoir attelé les boeufs winking smiley
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
February 22, 2015 07:40AM
J'ai un controleur lcd mais par ou activer ? Le firmware est bien installé dans l'arduino.
February 22, 2015 10:13AM
dans marlin tu peux rien faire tan que tu a pas tous branche
pour activer la chauffe faut brancher avant les thermistance
February 22, 2015 01:15PM
D'accord merci pour vos réponse tres rapide.
