Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 22, 2015 08:36PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 22, 2015 08:49PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 23, 2015 05:30AM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 23, 2015 10:24AM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 23, 2015 11:07AM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 23, 2015 12:54PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 23, 2015 03:20PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 23, 2015 04:06PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 23, 2015 04:10PM |
Entre un nema 17 et un 23 à 2A il n'y a pas un gouffre en couple. Faut plus d'ampère pour avoir plus de couple, alors oui même un nema 42 marche sur une ramp à 2A mais tu auras jamais le couple nominal. Avec le nema 23 qui va bien tu peux avoir un poil moins de 120N.cm c'est toujours pas suffisant pour tenir un effort de couple dans autre chose que du mou.Quote
fabrice974
et pourquoi la ramps serait limité au nema 17
colle y un nema 23 ou un 34 si tu veux, ça passe
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 23, 2015 07:24PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 24, 2015 02:03AM |
ThierryM
Ma CNC a une surface de travail effective de 600mm x 500mm et est basée sur des profilés Alu de type V-slot (V-Track) avec courroies pour les axes X et Y et vis trapézoïdale pour le Z. Je pense que niveau rigidité c'est suffisant (mais l'avenir me le dira ...) et que la partie critique c'est justement l'électronique (notamment perte de pas en Y).
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 24, 2015 04:16AM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 25, 2015 06:33PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin February 25, 2015 06:36PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin March 07, 2015 08:27PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin March 07, 2015 09:21PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin March 08, 2015 06:10AM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin March 08, 2015 02:54PM |
G38.2 Z-5 F1La fraise commence à descendre selon l'axe Z sur 5mm (Z-5) tout doucement (F1 est le feed rate le plus petit) et elle s'arrête dès que la pointe de la fraise touche la sonde. Il suffit maintenant d'indiquer la hauteur du socle de la sonde à la machine à l'aide de la commande :
G92 Z19.8Ainsi la machine "sait" que maintenant la hauteur actuelle est de 19,8mm (offset Z de 19,8mm qui est la hauteur de ma sonde) au-dessus de la surface du matériaux à creuser.
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin March 08, 2015 03:56PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin March 08, 2015 07:36PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin March 09, 2015 02:02AM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin March 20, 2015 02:15PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin November 08, 2015 10:17AM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin November 08, 2015 11:15AM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin November 08, 2015 12:22PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin November 08, 2015 01:17PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin November 08, 2015 01:32PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin November 08, 2015 01:42PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin November 08, 2015 01:50PM |
Re: Pilotage CNC via RAMPS 1.4 et firmware Marlin November 15, 2015 06:54PM |
