[Extruder] Pb de chauffe sur Prusa I3 - de Replikeo
February 24, 2015 09:56AM
Bonjour, j'ai teminé le montage de ma Prusa I3 de Replikeo, firmware Marlin, tout fonctionne bien, sauf la Hot End qui ne chauffe pas, la sonde affiche une temperature de 20-24° sous repetier mais quand je lance la chauffe sous Repetier cela ne bouge pas.
Alors que pour le bed tout fonctionne, la sonde est bonne, la temperature est juste.
J'ai testé : Sur RAMPS en D10, j'ai bien 12v en sortie, j'ai bien 12v sur la hotend, donc mes fils fonctionne bien.
Je ne vois pas vraiment par ou commencer pour trouver le probleme !
Probleme de Firmware ?
Quand je lance Repetier il m'affiche dans les logs :
echo:Active Extruder: 0
Je n'ai qu'un Extruder, mais est-ce normal ce message ?
merci à tous
Re: [Extruder] Pb de chauffe sur Prusa I3 - de Replikeo
February 24, 2015 09:58AM
Peut être la cartouche de chauffe qui est mort-né winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 02/24/2015 09:58AM by pierrelesek.
February 24, 2015 02:12PM
pierrelesek
exact , test la en direct sur le 12V histoire de voir si elle monte en t°
February 24, 2015 03:54PM
Je penche aussi pour une cartouche HS.
Mesure la résistance de la cartouche à l'ohmétre. Si elle est HS, sa résistance sera infinie, ou très forte. Sinon, la valeur devrait être faible.
Avec 12V à la sortie des fils, je ne vois pas autre chose. En tous les cas, le transistor de commutation est passant, donc ce n'est pas l'électronique.
February 24, 2015 06:13PM
Merci à tous
je viens de mesurer avec l'ohmetre, et j'ai toujours 1. j'ai demonter la cartouche, je viens de la brancher sur une batterie en 12V et rien, elle ne chauffe pas.... visiblement c'est juste ca. je vais de se pas me commander une nouvelle cartouche....
Je viens de voir que ca coute 4.90 €, ca va je m'en tire bien.
Merci de votre aide.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/24/2015 06:15PM by egavoille.
February 25, 2015 04:00AM
egavoille
Merci à tous
Va sur aliexpress en stocker, car c'est le genre de truc qui fou les boules quand elle pète et que ton imprimante marche, comme des thermistance aussi winking smiley
les cartouche sur aliexpress t'en a pour quelques dollar les 5 winking smiley idem pour les thermistances
February 25, 2015 10:54AM
Tu peux pas demander à réplikeo de t'en renvoyer une ? c'est leur came, c'est la moindre des choses.
February 25, 2015 11:08AM
Je dirais pareilque allerhop
Sinon oui aliexpress si tu n es pas pressé. J en ai commandé 5 pour 3dollars l autre jour. Soit un peu plus d 1 euro
February 26, 2015 12:58AM
Tout simplement
Attends tu que le bed soit à la température demandé ?
La tête chauffe normalement après lui
grinning smiley
February 26, 2015 07:20AM
Je viens de recevoir la nouvelle cartouche et ca marche parfaitement....
Merci à tous
