ajouter un relais March 04, 2015 05:42AM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 06:13AM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 06:59AM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 07:17AM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 07:20AM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 08:23AM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 08:39AM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 08:52AM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 09:39AM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 10:45AM |
Zavashier
Ok, c'est bon a savoir. Merci
Edit : à priori pour être tranquille autant utiliser un module relais, c'est pas pour ce que ça coute, et on ne s'enbête pas avec un transistor volant.
Re: ajouter un relais March 04, 2015 11:14AM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 11:24AM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 12:12PM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 12:54PM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 01:24PM |
Re: ajouter un relais March 04, 2015 01:51PM |
if (pin_number > -1) { pinMode(pin_number, OUTPUT); digitalWrite(pin_number, pin_status); analogWrite(pin_number, pin_status); }En gros il ne teste pas si la pin est PWM ou pas et il y a un bout de code qui évite de faire foirer des pins déjà utilisées.
hagi
sur wikipedia donne un exemple sur le Gcode M42,
[reprap.org]
l'exemple qu'il donne est ceci ,
M42 PX S255
sI j'ai bien compris ces des PWM
Re: ajouter un relais March 05, 2015 04:03AM |
Re: ajouter un relais March 05, 2015 04:20AM |
// 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed) // 34 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed) // 35 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)Donc à-priori tu dois sélectionner une des 3 configs mais d'autres peuvent t'aider.
M42 P13 S1 ; activer M42 P13 S0 ; désactiver
Re: ajouter un relais March 05, 2015 04:31AM |
Re: ajouter un relais March 05, 2015 06:16AM |
Re: ajouter un relais March 05, 2015 11:05AM |
Re: ajouter un relais March 16, 2015 03:45PM |
M42 P49 S1 ; activer M42 P49 S255 ; désactiver
M42 P7 S255 ; activer FAN2 output au max (PWM) M42 P7 S0 ; désactiver FAN2 output
