(RESOLUsmiling smiley) MAJ Repetier, déréglages Slic3r, mais lequel !?
Posted by tmpx
March 05, 2015 02:17PM
Bonjour à tous,
Ca faisait un petit moment que je n'étais pas venu ici.
J'ai depuis plus d'un an une Prusa Air2 de chez E-motion-tech. J'ai,fait pas mal de pièces avec cette machine qui fonctionne très bien.
Et j'avais jusqu'à aujourd'hui Repetier host95 avec Slic3r qui allait avec.
Mais j'ai fait une mise à jour pour passer sous Repetier-host 1.0.6 avec le dernier Sicl3r.
Tous les réglages Slic3r ont bien été importés, mais quand j'imprime une pièce la dernières couche se fait beaucoup trop vite et l'extrusion n'a pas le temps de se faire correctement.
Voila, auriez-vous une piste ou je pourrais voir le problème, merci.
Edited 2 time(s). Last edit at 03/06/2015 02:44PM by tmpx.
tmpx
Prusa Air 2
Ramp+ Arduino Mega 2650
=> Thingiverse.com
Re: Un des réglages Slic3r, mais lequel !?
March 05, 2015 04:06PM
Pour, peut-être, mieux faire comprendre mon problème, voici une photo...
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
March 05, 2015 04:15PM
ca me donne une impression de mauvais layer Z , on dirais que l'infil ne colle pas au couche précédentes
March 05, 2015 04:29PM
Oui effectivement l'infil ne colle pas, le vitesse de déplacement de l'extruder est beaucoup trop rapide au même moment (avant dernière couche), au même endroit, à une hauteur précise et sur 3 impressions différentes.
je n'arrive pas à comprendre le problème. je ne travail pas assez avec mon imprimante pour trouver d'ou peu venir le mauvais réglage.
La machine se comporte comme si elle faisait un bridg (pont)...
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
March 05, 2015 04:31PM
onglet speed
réduit les vitesse d'infill etc .
ou plus simplement réduit la vitesse général dans contrôle manuel de répétier, et voit ce que ca donne
winking smiley
si ca va trop vite , la solution qui parait bête , c'est de réduire la vitesse
Edited 1 time(s). Last edit at 03/05/2015 04:32PM by One-T.
March 05, 2015 04:40PM
Pourtant la vitesse est correcte, la pièce est propre et bien collé, mais à partir de l'avant dernière couche ça s'emballe.... J'ai fait 3 pièces et le problème se produit à la même hauteur
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
March 05, 2015 04:43PM
c'est pas le top solid infill la ?
si oui réduit peut etre que cette vitesse
March 05, 2015 04:47PM
Ok je vois ça demain matin, je te tiendrai au courant, merci.
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
March 05, 2015 06:57PM
je viens de relire , a partir de l'avant derniere couche , donc oui c'est bien ton top solid infil qui déconne , donc a toi de modifier la vitesse de ce parametre .
March 06, 2015 02:57AM
Hello
j'ai eu ce genre de soucis en changeant de version de Repetier.
Certains paramètres de slic3r n'étaient plus pris en compte. J'avais des "infill" que n'étaient plus générés - les pièces étaient vraiment légères confused smiley
- j'ai copié les paramètres sur papier et copie des fichiers de config
- supprimé les fichiers config de slic3r, stockés dans C:\Users\Ton-User\AppData\Roaming\Slic3r)
- re-créé les configs
Bénéfice : ça m'a permis de faire du nettoyage tongue sticking out smiley
A+ Didier
March 06, 2015 05:20AM
Merci didierh et One-T pour l'aide.
Mais je voudrais bien comprendre pourquoi, quand j'arrive à l'impression du Solid layer (top) l'extrusion se fait comme si il faisait un pond, donc à grande vitesse, alors ça n'a pas le temps de coller, même pas le temps de fondre tellement que ça va vite, trop vite, la pièce est foutue.
Ou sont les réglages de la prise en compte du déclenchement pour les ponts ou Bridges.
Plus précisément ou se règle la distance mini et/ou maxi de la prise en compte d'un pont.
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
March 06, 2015 06:04AM
Pour la première couche du top-level ton imprimante fait bien des ponts, parce qu'elle doit passer par dessus ton infill qui n'est pas plein. Donc tu devrais aussi diminuer la vitesse des bridge dans Slic3r. D'ailleurs, d'après moi, un pont ça doit se faire plus lentement que le reste...
Prusa i3 - e3d v5 - Gnu/Linux - Pronterface - Slic3r - Octoprint - Rpi - French
March 06, 2015 06:19AM
Oui Kimented, Mais as-tu déjà imprimer avec des ponts ?. Je te promet que si la vitesse n'est pas élévé le pont 'coule'.
Essaye d'imprimer le stl joint, mais sans support matériel dans slic3r.
Mais là je m'égare, auriez-vous d'autre piste !?
2_petitpont_plusbastmpx.STL
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
March 06, 2015 06:27AM
Je confirme les dires de kimented
Un pont tu l imprime plus lentement et ca passe bien mieux
Car un pont si tu va vite ta pas le temps de soufler sur le fil pour qu il refroidisse assez vite et garde sa forme .
Alors qu en l imprimant lentement tu augmente le temps de souflage sur le fil sortant. Et donc il est parfaitmement droit
Je le garanti. Depuis que j ai fait ces changement les pont sont parfait . la surface inferieur est lisse quasi parfaite la ou avant en imprimant vite j avais des fils degeulasse
March 06, 2015 07:34AM
Ha bon, faut que j'essaye alors. merci pour le retour.
Pour faire mes ponts je n'utilisais pas de ventio pour refroidir le fil, il va donc falloir que j'ajoute un ventilo.
Je viens de réduire la vitesse des bridges (et oui, enfin) et ma pièce est maintenant parfaite.
Mais quand même, quelle galère après cette putting de maj.
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
Re: MAJ Repetier, déréglages Slic3r, mais lequel !?
March 06, 2015 11:44AM
Bridge sans ventilo cest impossible d avoir un bon truc. Le fil est tellement chaud que ca coule .
Faut que je te retrouve mon test de bridge tu verra le dessous est nikel
March 06, 2015 02:42PM
Comme d'habitude, c'est vraiment sympa vos conseils et aides, merci à tous pour vos attentions.
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
Re: (RESOLUsmiling smiley) MAJ Repetier, déréglages Slic3r, mais lequel !?
March 06, 2015 03:04PM
c'est pas mon genre de faire de la pub ,
mais regarde
eh oui impression lente et ca passe tout seul .
[www.youtube.com]
jte joint mon bridge test qui est bon je trouve
open | download - BridgeTest.STL (94 KB)
March 07, 2015 02:26AM
La vidéo montre bien "l'évidence".
J'ai déjà un ventilo de branché en direction de ma hot-end et il est indispensable.
Maintenant il faut que j'ajoute un ventilo, de trouver le bon branchement et tout le reste.
Mais comme je ne suis pas assez assidu et que mes connaissances dans la 3D remontent à plus d'un an, j'ai oublié par ou commencer et en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps libre.
Alors si vous pouviez me mâcher un peu le truc, je vous en serais très reconnaissant.
J'ai une ramp 1,4, avec arduino mega piloté par Marlin. Sur la ramp le ventilo de la hot-end est branché sur D9, D8 est libre est-ce que je peux l'utiliser ?
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
March 07, 2015 09:04AM
Normalement c est le ventilo de la piece qu on met en d9
Le ventilo de hot end se branche sur alimentation direct ou sur la ramps
