Buildtak avis,expérience
Posted by podeos
March 11, 2015 06:49AM
Bonjours je m'interesse au buildtak
Buildtak
buildtak
La surface adhérente BuildTak crée une liaison optimale entre
l'objet 3D imprimé et le plateau d'impression. Il maximise
énormément les chances que votre objet soit maintenue en
place pendant la durée de l'impression, puis permet le retrait
propre et facile de l'objet de la surface de construction.
Installation plus facile
Protection de la plaque de construction
Résistant et durable à la chaleur
Plastiques utilisables sur la surface
ABS
PLA
NYLON
HIPS
FLEXIBLE
PET+
BOIS
Quelqu'un aurrait deja essayer ceci ,j'aurrais aimé savoir si sa marche pour l'abs et le pla , si la pièce est pas trop difficile à retirer après l'impression , si sa s'arrache pas etc ..
Cordialement.
Re: Buildtak avis,expérience
March 11, 2015 09:34AM
Bonjour,
J'ai essayé et on le teste depuis quelque semaines.
Ca marche pour l'ABS et le PLA sans aucun soucis et sans colle,
ca résiste a la chaleur sans soucis, on a testé jusqu’à 110°C pendant plusieurs heures et aucun soucis !
Cependant il y a quelques petites choses a savoir :
Si la buse est trop proche vous allez abîmer le Buildtak définitivement, il faut donc partir un peu plus haut et refaire doucement le calibrage plateau.
La pièce est assez facile a retirer apres impression, on glisse une spatule en dessous et ca se retire sans problème (sauf qui on a mal fait son calibrage Z)
Ca ne s'arrache pas (sauf si on force comme un imbécile apres avoir mal calibré la buse)
Nous l'utilisons directement sur un plateau chauffant en aluminium et c'est vraiment pratique : peu d'entretien, pas besoin d’enlever la plaque de verre, de nettoyer le scotch ou la laque, d'utilise des pinces a documents...
Ca accroche un peu moins le XT ou le Nylon et buildtak recommande de mettre un peu de colle pour ces matières
Cependant si vous imprimez de l'ABS ou du PLA ca vaut vraiment le coup !
March 11, 2015 12:38PM
Bon ben je pense que je vais essayer sa
March 11, 2015 12:55PM
Qu'en est-il au niveau du "warping" avec du PLA ?
Est-il nécessaire de chauffer le plateau avec du PLA ?
Les avis on l'air assez mitigé sur ce produit...
Edited 2 time(s). Last edit at 03/11/2015 12:56PM by Biostrike.
March 11, 2015 04:29PM
salut , j'en ai installer un depuis une semaine, se n'est pas un produit miracle comme il le decrive.
le warping et toujours trés présent, mais je n'ai jamais eu de décollement de pièce avec, c'est déja ça winking smiley
et je confirme, si la buse touche le builtak il fond aussitôt et sa laisse des tranché irréversible...
May 06, 2015 08:00PM
Mini up, je suis intéressé par les avis concernant ce produit ^^
