Déplacement Y en panne ? March 21, 2015 01:29PM |
Re: Déplacement Y en panne ? March 21, 2015 03:51PM |
Series Model : LDO 42STH38-1684A Motor Length : 38 mm Ph. Current : 1.68 A Ph. Res. (Ohm) : 1.65 Ph. Inductance : 3.2 mH Holding Torque : 3.6 Kg-cm Detent Torque : 150 g-cm Rotor Inertia : 54 g-cm2 Lead Wires : 4 Motor Weight : 280 g
Re: Déplacement Y en panne ? March 21, 2015 04:40PM |
Re: Déplacement Y en panne ? March 21, 2015 06:00PM |
Re: Déplacement Y en panne ? March 27, 2015 08:00AM |
Re: Déplacement Y en panne ? March 27, 2015 08:28AM |
Re: Déplacement Y en panne ? March 27, 2015 09:24AM |
Re: Déplacement Y en panne ? March 27, 2015 10:24AM |
Re: Déplacement Y en panne ? March 27, 2015 12:53PM |
Re: Déplacement Y en panne ? March 27, 2015 03:24PM |
Fabb
Encore moi ...
Essais concluants au début avec des tensions d'environ 0,5 v sur vREF des X, Y et Z, par contre j'ai des défauts d'extrusion sur le test du carré fin au 3/4 avec des filets interrompus au 3/4 du carré puis un retour à la normale.
Du coup, j'ai augmenté le courant pour l'extrudeur, pas vraiment mieux. J'ai augmenté de 5 degrés l'extrusion également mais je n'y arrive toujours pas.
Et pour terminer, mon axe Y recommence à ne plus reculer même après une coupure d'alimentation et réduction du courant de l'extrudeur.
Je n'y comprends rien ...
G3D
By pulling the ROSC pin to ground (second trimpot turned fully counter clockwise in our driver), mixed decay is set to be active 100% of the time, for both rising and falling currents, and prevents missed steps.
Re: Déplacement Y en panne ? March 28, 2015 04:27AM |
Peak current through one winding of your motor, c'est pour cela que j'ai divisé par deux le courant consommé par le moteur, soit la moitié de 1,68 ampères, j'arrive donc à 0,5 volts sur vRef mais j'ai peut être mal compris.
Re: Déplacement Y en panne ? March 28, 2015 05:29AM |
Re: Déplacement Y en panne ? March 29, 2015 07:19AM |
Re: Déplacement Y en panne ? March 29, 2015 07:44AM |
