moteur qui claque
Posted by geluanlo
moteur qui claque
March 21, 2015 05:17PM
Bonjour à tous
Apres mettre aperçu que la température de chauffe baissé d'une dizaine de degrés après 5 à 10 min de chauffe ( mauvais contacte dans une cosse d'alimentation sur une spire Atx 550 Watt)
Maintenant j'ai le moteur de l'extrudeur qui tourne , s arrête , repart , et claque .
Est ce l'alimentation qui à pris un coup ? ou autre ?
Peux t'on mettre 2 alimentations . 1 sur chaque entrée sur une carte arduino 2560 ?
Merci d'avance
Re: moteur qui claque
March 21, 2015 05:48PM
Salut.
Est-ce que tu entends une différence de bruit de la part des ventilos ?
J'ai eu le souci d'une baisse de tension avérée, et à l'oreille, quand le bed passe de on à off, la différence est notable.
Pour être vraiment sûr, il faudrait brancher un multimètre, tu as ça ?
March 21, 2015 05:57PM
Bonsoir tchitchou
Non je n'ai pas de changement de bruit de la part des ventilos, j'ai même baisser la température du bed pour libérer du jus ,mais vraiment un léger changement , le moteur tourne un peut plus longtemps avant de s'arrêter, et de repartir en claquant et il à l'air de chauffer plus.
je me procure un voltmetre demain pour voir.
March 22, 2015 02:39AM
Baisser la température du bed ne va pas libérer du jus directement, il est soit allumé, soit éteint..
Comme un fer à repasser, ou un four de cuisine, tu entends même le clic quand ça connecte ou déconnecte. (pour le four ou le fer, hein)
Si tu baisses la température, il sera allumé moins souvent/longtemps.
March 22, 2015 06:38AM
Bonjour
Je n y est pas pensé OK
Je fais des essai tout a l heure avec un voltemetre . mais je le branche ou .
Je suis débutant ,je pense que ça se voit
March 22, 2015 07:58AM
Il est alimenté comment, ton truc ?
Une bonne photo ?
