vis hélicoïdale
Posted by totof06
vis hélicoïdale
March 25, 2015 04:26PM
Bonjour à tous,
Je voudrai changer mes tiges filetées par des vis hélicoïdale sur mon hephestos (prusa i3) et je trouve pas de fichiers stl pour les fixations de l'axe X, si vous avez un petit lien ou autre se serai sympa.
Autre chose, je présume que si je change ces tiges il va falloir modifier des paramètres dans marlin ?
Merci à vous
Re: vis hélicoïdale
March 25, 2015 05:50PM
vis trapézoïdales et non hélicoïdales.
Et oui le pas ne sera certainement pas le même, il faudra donc changer le réglage.
Mourakami
Re: vis hélicoïdale
March 25, 2015 05:53PM
Arf désolé trapézoïdal... Donc il me faut connaître le pas ?
Re: vis hélicoïdale
March 25, 2015 06:13PM
oui, généralement c'est soit du 2mm ou du 8mm/tour.
Le 8mm est souvent moins chère. Utilise la PRUSA CALCULATOR pour calculer ton step. drinking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 03/25/2015 06:14PM by Biostrike.
Re: vis hélicoïdale
March 25, 2015 06:15PM
Je viens de trouver un kit vis et écrou et le pas est de 2mm, genial pour le soft merci !
Re: vis hélicoïdale
March 25, 2015 06:20PM
Par contre j'ai rien compris au réglages des valeurs...lol
J'ai encore pas mal à apprendre ... smiling smiley
Re: vis hélicoïdale
March 25, 2015 08:14PM
Pour du 2mm, moteur en 1.8° en step 1/16 (le plus courant quoi...), c'est 1600 steps/mn. spinning smiley sticking its tongue out
Re: vis hélicoïdale
March 26, 2015 03:25AM
Merci Biostrick tu me simplifie la vie !
Les valeurs à mettre dans config.h ?
Vraiment utile comme modif les vis hélicoïdales ?
Merci les gars
Re: vis hélicoïdale
March 26, 2015 04:59AM
Hello
dans repetier il y a un tool pour calculer si je ne me trompe ou alors:
Le classique [prusaprinters.org]
Inutile de flasher le FW, changer la config dans repetier ou autre host et flasher l'EPROM.
Intérêt ? Ca dépend de l'imprimante - sur la mienne les parois sont nickel avec des bêtes tiges filetées en M6 d'autres ne jurent que par des vis trap.
A+ Didier
Re: vis hélicoïdale
March 26, 2015 05:09AM
Merci Didier de me répondre winking smiley exact dans Repetier il y a le calculateur
Le problème c'est que je connais pas les valeurs ni même ou les trouver ...mais je vais faire un essai une fois que j'aurai les pièces avec les valeur de Biostrick
Je n'ai pas de problème sur les parois mais juste les tiges qui se bouffe ...donc je cherche une solution pour supprimer ce problème.
EDIT: je viens de trouver mes valeurs ! en faite on cherche souvent pas assez ... c'est écrit sur le moteur lol...et l'autre trouvé sur Pololu avec la ref du drivers pfff...
Edited 2 time(s). Last edit at 03/26/2015 05:19AM by totof06.
Re: vis hélicoïdale
March 26, 2015 07:06AM
Si tes tiges filetée se bouffe c'est quant même pas normal, tu dois avoir un problème quelque part. eye rolling smiley
Probablement un problème d"équerrage ou de contrainte.
Re: vis hélicoïdale
March 26, 2015 07:13AM
Merci du conseil je vais regarder ça winking smiley
Re: vis hélicoïdale
May 14, 2015 04:59PM
tu les a trouvé ou tes vis?
est tu contant du resultat??
merci
Re: vis hélicoïdale
May 15, 2015 03:37AM
Salut j'ai pris le kit ici : kit
Livraison rapide et j'en suis assez content, plus précis, moins de bruit et plus d'usure car j'imprime souvent winking smiley
Re: vis hélicoïdale
May 15, 2015 06:39AM
merci pour les infos!!!smiling bouncing smiley
je crois que je vais faire comme toi.
as tu imprimé des piéces spécifique pour pouvoir les monter?
Re: vis hélicoïdale
May 15, 2015 07:24AM
oui ce modèle la : [www.thingiverse.com]
Re: vis hélicoïdale
May 15, 2015 11:40AM
y'a plus qu'a print smiling smiley
Re: vis hélicoïdale
May 15, 2015 01:48PM
Totof, tu pense quoi du vissage dans le plastique ?? ca a l'air solide ?
Re: vis hélicoïdale
May 15, 2015 01:52PM
Pour moi ça tient nickel ! je préfère cette version avec les écrous vers le bas car ils sont toujours en appui, une pointe de graisse siliconée et plus de bruit winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 05/15/2015 01:53PM by totof06.
