probleme avec Cura
Posted by stefc
probleme avec Cura
March 30, 2015 03:43PM
bonjour
j'utilise Repetier pour piloter ma prusa.
quand je tranche avec Slic3r, pas de souci, tout fonctionne.
je voudrais trancher avec Cura, mais là, à chaque fois, l'imprimante fait un homing sur les 3 axes, l'axe Z remonte et l'impression commence 1 cm au dessus du plateau.
d'où ça vient ?
merci
Re: probleme avec Cura
March 31, 2015 01:25AM
Hello
comparer le permières lignes des gcodes respectifs.
Dans slic3r et cura tu as les gscodes insérés en début d'impression et en fin d'impression.
Sont-ils identiques ?
A+ Didier
March 31, 2015 06:27AM
Bonjour,
Il faut regarder du coté du Start Gcode dans cura :
De base le start est comme ça :
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
April 02, 2015 07:43AM
Problème de vitesse de déplacement de Z
April 02, 2015 08:03AM
ok
et comment je peux regler ça ?
merci
