Petit problème d'impression
Posted by cameleon
April 06, 2015 02:57PM
Bonjour,
Je ne sais pas trop comment expliquer mon problème, mais je vais essayer.
Spécifications: ABS, buse (.03) chauffé à 245, le plateau chauffant à 120 au début et par la suite à 115.
Première couche et les autres sont à .03 (par défaut dans slic3r)
Slic3R et Repetier-Host
Le problème:
Quand j'imprime, je remarque que sur chaque couche il y a comme des petits grain de sel, ou des petits pics d'ABS, ce qui ressemble a une surface granuleuse, ou à des bavures.
A certain occasion on peut même parlé de petite boule d'ABS fondu, ce qui a l'évidence nuit à la prochaine couche.
Même que des fois mais pas toujours, j'ai un décalage en X ou en Y ou les deux, et je me demande si ce n'est pas du justement à la buse qui se heurte à ces surplus d'ABS.
J'ai vérifier si la buse fonctionnait bien, je l'ai mesuré sur 100mm et c'est très précis.
Par contre j'ai un doute sur le "Retract" ???? (je ne sais pas ou le trouver dans Slic3r, mais peut-être que le Retract n'a rien a voir avec le problème.
Quelqu'un parmi vous peux m'aider ?
merci de votre aide
cameleon
Edited 3 time(s). Last edit at 04/06/2015 03:01PM by cameleon.
Re: Petit problème d'impression
April 06, 2015 03:35PM
buse de 0,3 et layer de 0,3 ...
Ça choque que moi ?
April 06, 2015 04:47PM
gaston
Ça choque que moi ?
Salut,
Pas sur de bien comprendre...
cameleon
April 06, 2015 05:08PM
Le layer doit toujours être inférieur au diamètre de la buse drinking smiley
April 06, 2015 05:24PM
Et même maxi 80% du diamètre de ta buse.
April 06, 2015 06:22PM
Khris
Bon ok, mais pour le fill density dans infill devrait être de quoi ????
Et ça ne règle pas le problème de bavure d'ABS sur la pièce.,
Je trouve que la bobine d'ABS tourne un peu difficilement sur sur son axe, donc l'extrudeur doit faire un peu plus d'effort pour emmener le fil dans la buse. Je ne sais pas si ceci peux avoir une conséquence.
merci
cameleon
Edited 3 time(s). Last edit at 04/06/2015 06:29PM by cameleon.
April 07, 2015 02:59AM
Biostrike
Khris
La seul règle sur l'extrusion c'est que la largeur ne peut pas être inférieure au diamètre de buse. Le coup c'est épaisseur de couche c'est juste une question de débit maxi, donc de vitesse et de viscosité.
Physiquement il n'y a rien qui empêche de faire des couches plus épaisses que le diamètre de buse tant que la largeur d'extrusion est suffisante et que le débit max de la buse le permet.
