Pb Prusa i3
Posted by 2M35
Pb Prusa i3
April 09, 2015 09:56AM
copie de mon écran PC
Bonjour à tous.
J'ai acheté une Prusa i3 en kit que j'ai monté et qui est prête à fonctionner.
Mais voila après maints déboire pour compiler Marlin j'ai réussi à connecter
mon imprimante à mon PC.
malheureusement je n'arrive pas à la faire fonctionner ni avec repetier ni pronterface.
Les commandes manuelles sont inactives.
avec pronterface j'obtiens un message d'erreur : no number line with checksum, last line:0
Je suis débutant en la matière et ne maitrise pas vraiment l'Anglais.
Quelqu'un peut-il me donner des pistes à explorer.
D'avance Merci
Re: Pb Prusa i3
April 10, 2015 04:08AM
Même erreur avec Repetier ?
Re: Pb Prusa i3
April 10, 2015 09:48AM
bonjour Boogy.
En effet à un moment donné j'ai trouvé la même erreur.
Mais de puis je me suis rendu compte que en fait le lit n'est pas reconnu
L'erreur vient sans doute de là.
J'ai contrôlé l'extrudeur, le lit et leur thermistances tout semble OK.
Avec mon multimètre de haute précision (type bricotruc)
j'obtient 1.23 kohm pour les thermistances et environ 1 ohm pour le lit
et 3 ohms pour l'extrudeur.
Je vais démonter l'électronique et vérifier les connections et les soudures.
A suivre
2M35
Re: Pb Prusa i3
April 11, 2015 08:15AM
Ce matin j'ai démonté les cartes, visuellement tout est OK
les soudures sont superbes, bien brillantes.
Reste le logiciel à vérifier.
A suivre
2M35
Re: Pb Prusa i3
April 17, 2015 12:23PM
Bonjour à tous.
Depuis mon dernier message, j'ai progressé il me reste cependant un soucis de taille
l'axe Z ne monte que de environ 4 mm alors que j'en demande 10.
J'ai changé le steps/tour sans résultat.
Mon step / tour est à 4000 ce qui est la bonne valeur, si je mets plus cela n'a aucune
incidence.
Tous les autres déplacements sont OK.
Quelqu'un aurait-il une piste?
Ma Prusa I3 est équipée d'une Arduino 2560 et d'une Ramps 1.4.
Les moteurs sont des Neyma 17 à 1°8
Re: Pb Prusa i3
April 17, 2015 05:16PM
cavaliers sous les pololu ?
Re: Pb Prusa i3
April 18, 2015 04:53AM
Bonjour Gaston.
Merci pour ta réponse mais, elle est un peu légère.
J'ai fait un petit peu de recherche (légère aussi) mais
je n'ai rien trouvé sur le sujet.
J'ai enlevé mon driver Z et effectivement il y a trois
cavalier sur la carte Ramps mais j'ignore complètement
leur utilisation,si tu pouvais m'en dire plus cela m’arrangerai.
En effet je reste persuadé que mon soucis n'est pas de l'ordre
de la configuration soft car les changements divers ne modifiaient
pas le déplacement.
D'avance Merci.
2M35
Re: Pb Prusa i3
April 18, 2015 07:03AM
2 moteurs sur un drivers pour le Z ....
un peu léger ?
Prusa i3 rework homemade , E3D V6 homemade.
Smartrapcore 200 x 300 ,axes 8mm .
Re: Pb Prusa i3
April 18, 2015 10:37AM
La Ramps 1.4 est conçue ainsi, cela ne doit pas être le hasard.
Re: Pb Prusa i3
April 18, 2015 03:04PM
Désormais mon soucis se résume à un défaut de déplacement de Z.
Malgré des changements de pas/mm le déplacement réel ne se modifie pas.
Le déplacement est environ 3 mm pour une commande de 10 mm.
Si quelqu'un à une piste, j'achète.
J'ai interverti deux drivers sans résultat.
Re: Pb Prusa i3
April 18, 2015 03:07PM
c'est quoi tes drivers ? 4988 ou des 8825?
tu as réglé leur puissance ? ton Z est bien horizontale ( si il ne l'est pas il peut coincer) ?
tes moteurs sont bien cablés?
au pire passe sur l'irc
Edited 3 time(s). Last edit at 04/18/2015 03:13PM by un_toff.
Re: Pb Prusa i3
April 18, 2015 03:52PM
bonsoir un-toff.
Pour répondre à tes questions: les drivers sont des 4988,j'ai augmenté un peu la puissance(petit potard)mais sans faire de mesures
juste pour voir =>pas d'amélioration.
Le chariot est parfaitement // (réglé à la jauge de profondeur) et il n'y a aucun dur dans la rotation des moteurs.
Quand aux moteur, il sont parfaitement câbles (montés avec connecteurs et détrompeur).
Etant débutant en la matière, je n'ai rien compris à ta dernière phrase:au pire passe sur l'irc.
Si tu pouvais m'éclairer.
Merci
2M35
Re: Pb Prusa i3
April 18, 2015 04:01PM
tu peux poster ton fichier de config pour voir...
Re: Pb Prusa i3
April 18, 2015 05:14PM
l'irc est un chat ou ya quelque reprapeur expérimenté tu a le lien en tête de la page
Re: Pb Prusa i3
April 19, 2015 03:08AM
D'abord merci a tous ceux qui m'ont répondu.
Ce matin j'ai fait quelques manips et j'ai constaté que:
les steps/mm n’apparaissaient pas dans la config (M360)
en fait les modifications concernant les steps/mm ne sont
pas prises en compte quelque soit la valeur mise dans
config.h (j'ai essayé sur l'axe Y).
Ce qui veut dire que les consignes restent à 80 pour
tous les axes (bonne valeur pour X et Y, mais pas pour Z
qui doit être à 4000).
Ceci inspire-t'il quelqu'un?
Re: Pb Prusa i3
April 19, 2015 03:48AM
envoie M502 puis M500 à ton arduino/ramps, ça devrait résoudre ton pb.
Re: Pb Prusa i3
April 19, 2015 03:58AM
c'est M501 (avec le firmware marlin) pour lire les valeurs de l'eeprom
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
Re: Pb Prusa i3
April 19, 2015 03:59AM
Merci Adrew BCN
J'ai exécuter tes conseils et c'est bon Z se déplace bien de la valeur de la consigne.
Encore merci.
2m35
Re: Pb Prusa i3
April 19, 2015 11:20AM
Pour information je fonctionne avec Repetier Firmware
Encore merci à tous.
Maintenant j'attaque la véritable calibration eh! ben y du boulot.
2M35
Re: Pb Prusa i3
April 21, 2015 04:21AM
Bonjour à tous.
ce matin j'ai imprimé mes premières pièces (photo en pièce jointe).
Ce n'est pas trop mal mais elle se sont un peu décollées (pièces fines ?)
J'avais mis 90° pour le lit et 220° pour l'extrudeur.
Je n'avais pas de ventilation des pièces.
Conseils ?
open | download - DSCF2200[2].JPG (95.3 KB)
Re: Pb Prusa i3
April 21, 2015 05:06AM
2M35
Bonjour à tous.
Conseils ?
Tu imprimes en pla ou en abs ?
Pour le pla, plateau 60°C max et 220°C c'est beaucoup, plus la température est élevée plus la rétractation est forte. Sur des pièces plates, le mieux c'est de créer un brim qui va aider la pièce a rester plaquée sur le bed. Et puis il faut que le fil accroche bien sur le bed (colle uhu par ex)
Avec le pla, un ventilateur pour la pièce est indispensable.
Si tu es avec de l'abs, le plateau serait un poil tiède, tu peux monter à 110°C. Il ne faut absolument aucun mouvement d'air autour de la pièce donc pas de ventilo et tu peux la encore utiliser un brim
Mourakami
Edited 1 time(s). Last edit at 04/21/2015 01:59PM by Mourakami.
Re: Pb Prusa i3
April 21, 2015 05:50AM
Merci pour les conseils.
J'ai oublié de préciser que c'était de l' ABS ,mon plateau est en carbone
et je l'avais enduit de laque (super U),par contre je pense que mes pièces
était positionné à l'envers car d'un côté j'ai un bord arrondi.
Cet A-M je vais faire les mêmes pièces sur une autre machine et en PLA.
Je vais les prendre dans l'autre sens en rajoutant du brim.
L'aventure continue.
2M35
Re: Pb Prusa i3
April 22, 2015 09:30AM
bonjiour à tous.
Ce matin j'ai, après quelques déboires (bouchage)j'ai enfin
réussi à imprimer ma première vraie pièce.
Désormais je me dirige vers l'installation d'un écran LCD
reprap Discount.
Jusqu'a présent je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider.
J'utilise Repetier firmware.
Quelqu'un peut-il m'aider.
D'avance merci.
2M35
