Conseils de réglage extrusion / remplissage
April 13, 2015 08:54AM
Bonjour,
Je m'amuse avec ma nouvelle hotend S1 qui marche du feu de dieu !
Le résultat n'est pas parfait, surtout au niveau du remplissage, alors je fais appel à vos connaissances en matière de réglages.
J'imprime de l'ABS avec les paramètres suivants :
Layer height : 0.3
First layer : 0.5
Noozle diameter : 0.5
Que puis-je faire pour améliorer l'état de surface ?
open | download - IMG_1624.JPG (475.9 KB)
Re: Conseils de réglage extrusion / remplissage
April 13, 2015 09:12AM
Dans slic3r tu vas dans advanced. Et dans extrusion width met le top solid infill a 150 %
Car le reste m a l air pas trop mal
Verifie aussi quand tu imprime ton bottom solid infill car souvant si l un est pas bon l autre l est aussi
Edited 1 time(s). Last edit at 04/13/2015 09:13AM by One-T.
April 13, 2015 11:40AM
Merci One-T, je vais essayer cela.
On voit également quelques petits défauts de débordement sur les axes X et Y, mais bon, la pièce faisant 35 mm, c'est quand même pas trop mal...
April 13, 2015 12:00PM
pour les périmetre pas super propre ca peut etre plein de chose
un Z mal calibré ( je pense pas la piece est clean)
step extrudeur pas parfait
mauvaise ventilation de la piece / température extrusion, ( abs pas de ventilation normalement mais sur les petites pieces des fois oui , et la température peut etre un peu moins chaud de quelques degrés pour éviter le phénomene de bavement
3
par contre ton first layer c'est pas génial , 0.5 pour buse 0.5 = fil déposé sans écrasement
April 13, 2015 12:14PM
Je ne pense pas que les soucis viennent du Z, mon imprimante est en fait d'une CNC convertie, et l'axe Z est très précis.
Par contre, il est fort probable mon calibrage de l'extrudeur soit approximatif, je l'avais fait avec une sonde de température un peu fatiguée. Je vais reprendre ça sérieusement.
Merci pour ces pistes !
(Faute de frappe pour le first layer, il est à 0.4, légèrement écrasé)
open | download - IMG_1626.JPG (281.1 KB)
April 13, 2015 12:59PM
tres belle machine winking smiley
oui donc la c'est certainement un soucis de trop d'extrusion , rien de bien méchant winking smiley
April 13, 2015 05:47PM
Merci. winking smiley
Bon, nouvel essai, malgré le 150% c'est vraiment pas top...
Les fils de remplissage sont trop fins. Vitesse trop rapide ?
open | download - IMG_1628.JPG (315.7 KB)
April 13, 2015 06:08PM
possible en effet , essaie de réduire un peut la vitesse de ton top solid infill
car on voit bien que sur les bout ca remplit comme il faut
April 14, 2015 02:26AM
Pour un top solid impeccable ,regle le a 90 %.cela rapproche le parcours de la buse .
Je te le démontre avec la visualisation sur repetier,si je l'imprime ça fera la meme chose .
Réglage du top solid a 200 %
Réglage du top solid a 90 %
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
April 14, 2015 03:08AM
Tiens c'est marrant ça, j'aurais pensé en toute logique qu'il fallait remplir davantage.
Je vais essayer, merci fourmi.
April 14, 2015 08:34AM
Ah ui en effet c est marrant ca. C est surement du a la sur extrusion demander il compense l exces de fil en elargissant les passe .
April 14, 2015 03:25PM
C'est vraiment pas mal à 90% !!!
(sauf peut-être les parties linéaires mais bon, je chipote... smiling smiley )
open | download - IMG_1631.JPG (194.6 KB)
April 14, 2015 11:54PM
Question peut-être stupide, pourquoi avoir essayé un remplissage à 200% ?
J'aurais imaginé qu'au dessus de 100% ça n'a pas de sens... Tu ne peux pas remplir plus que le volume disponible.
April 15, 2015 02:45AM
Quand tu commence à toucher ce genre de paramètres et que les valeurs utilisées sont doublé c'est que le problème est au niveau de la calibration initial, ce genre de paramètres c'est pour des réglages fins sur certaine pièces qui demande une attention particulière. Dans l'idéal tu ne devrais jamais dépasser le 100%, mais entre 90% et 110%, sont des valeurs acceptable dans certains cas. Cela dit on parle de la largeur d'extrusion, et pas du remplissage total du top infill, donc si tu essaye avec 50% ça risque aussi de te faire un très jolie remplissage à la visualisation, sauf que si ta buse la hauteur de couche layer height (merci Djamuka) est de 0.2mm, il va essayer d’extruder à 0.1mm de large...
J'en ai profiter pour faire une mise à jour et ajouter quelques trucks dans la partie "Extrusion" du guide de calibration sur le wiki : [reprap.org]
Edited 3 time(s). Last edit at 04/15/2015 04:56AM by skarab.
"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!" Mark Twain
[DOC][CONFIG] Hauteur de couche (Layer height)
Lautr3k - A 3D printer without belts
iTopie - A Swissmade RepRap
April 15, 2015 03:16AM
quand on s'exprime en % dans les options avancé de slic3r, ce n'est pas calculé en fonction de la taille de la buse mais en fonction de la hauteur de couche.
Donc pour une valeur de 200% avec des couches de 0.3 ça donne un extrusion width de 0.6, pour 50% ça donne un width de 0.15....
April 15, 2015 04:09AM
Djamuka
Je me suis mal exprimé (mais toi aussi) c'est en fonction de la largeur d'extrusion et pas la hauteur. Juste! J'ai corriger ma phrase plus haut.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/15/2015 04:53AM by skarab.
April 15, 2015 04:14AM
non je ne me suis pas mal exprimé, c'est bien calculé en fonction de la HAUTEUR de couche (layer height)
April 15, 2015 04:52AM
Djamuka
Ho! mais oui! je viens de vérifier et c'est ça, je sais pas pourquoi je me suis mis cette idée en tête... cela dit ça ma jamais posé problème, j'exprime les valeurs en mm.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/15/2015 04:57AM by skarab.
April 15, 2015 11:20AM
heuu je dis surement des conneries mais la S1 c'est pas 0.4mm de diamètre grinning smiley
April 15, 2015 01:23PM
Oui, c'est pour ça que j'ai paramétré 0.5 mm winking smiley
April 16, 2015 05:35PM
je reviens sur l'astuce des 90%
ca marche tres bien et ca donne en meme temps une tres bonne qualité de couche supérieur
par contre j'ai un soucis , le solid infill ne rejoint plus ou mal le périmetre , donc ca fait des micro trou autour
April 16, 2015 07:34PM
Bonsoir
 al44
Jibeji
Ya pas un probleme ?
Cordialement BOBOSS
April 17, 2015 01:33AM
BOBOSS
Ça c'est constructif comme remarque !
Je ne vois a priori par de problème, mais je suis naturellement preneur de tout conseil.
April 17, 2015 03:06AM
one-t c'est parce que tu n'as plus assez de matiére qui sort, ça doit brider un peu la buse, essaye avec 110% pour voir et ajuste en fonction du résultat..
April 17, 2015 05:08AM
Jibeji
BOBOSS
Bonjour
De ce que j'ai compris tu as parametré ton trancheur en lui indiquant que tu avais une buse de 0.5 alors quelle n'en fait que 0.4 ..
Pourquoi tu lui a indiqué une autre valeur ?
BOBOSS
Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2015 05:11AM by BOBOSS.
April 17, 2015 05:24AM
Hello,
J'ai mesuré au pied à coulisse le diamètre en sortie de buse du fil une fois refroidi, et il est de l'ordre de 0.48 ou 0.49 mm, j'ai donc arrondi à 0.5 mm et configuré slic3r comme tel.
Aucune volonté de prouver que j'ai raison dans mes propos, je l'ai juste fait comme je l'ai senti... smiling smiley
April 17, 2015 05:29AM
Idem winking smiley
Mais dans ton trancheur tu dois indiquer le diametre de ta buse et non le diametre du fil qui en sort.
Noozle diameter --> diametre de la buse
Pas facile a mesurer ce ptit trou au pied a coulisse, donc il faut se référé au vendeur
BOBOSS
April 17, 2015 05:31AM
Ah j'ignorais, merci !
Mais où indique-t-on au trancheur le diamètre réel du fil alors ? Il doit bien en avoir besoin pour calculer les passes à faire...
April 17, 2015 05:36AM
Le diamètre du fil en sortit on s'en tape c'est le diamètre de la buse UNIQUEMENT smiling smiley
- Prusa I3 rework HomeMade
- Roxanne HomeMade
- Prusa I2 Kit (à légué sa place à roxanne)
- iTopie En cours (Conception par Skarab)
Sur tout ça un extrudeur WadeL3K : [www.thingiverse.com]
April 17, 2015 05:37AM
Et si ça peut te rassurer part du principe où c'est le trancheur qui gère le fait que le fil gonfle légèrement après un passage à 0.4
- Roxanne HomeMade
