problème de retract sur micro delta
Posted by maximeh
April 13, 2015 01:26PM
deja la photo
j'ai aussi remarqué que lorsqu'il le fait, le moteur de l'extrudeur me semble pas revenir en arrière si c'est bien ce qu'il doit faire
merci d'avance pour votre aide
j'ai cura comme slicer
et octoprint pour print
Re: problème de retract sur micro delta
April 13, 2015 03:51PM
trouvé la solution comme d'habitude avec Gaston, le polulu est defectueux, changé et tout est ok...
April 13, 2015 03:58PM
Bonsoir,
Je ferai un essai sur Repetier avec cura comme slicer, le Repetier que fourni gracieusement Émotion est déjà configuré et fonctionne bien.
La valeur de retract est modifiable dans la config de certain slicer, si il est a 0, tu peux le monter progressivement, 2 à 3 mm voir plus sur certains bowden et le jeu des pneufits.
Ensuite, si ça le fait encore, ça peut être le driver, l'entraînement du fil ( engrenage d'entraînement plein, blocage du fil dans les pneufit....), la t° trop haute ...
Tiens nous informé.
Cordialement
April 13, 2015 04:02PM
trop fort ce Gaston, le temps que je fasses des hypothèses, lui il fait une solution, je suis hot smiley
Cordialement
