Probleme de reglage extrudeur
Posted by Maxdarkt
April 16, 2015 03:25PM
Bonjour,
Je vous sollicite car j'ai un problème d'entrainement de filament sur ma PRUSA I3.
A"vide", en rétractation ou extrusion, mon filament est bien entrainé. Par contre lorsque le filament sort par la buse, au lieu d'avoir un déplacement de 10 mm, j'ai que 3 mm de filament qui est entrainé.
J'ai essayé de modifié le fameux E par défaut à 550 je l'ai jusqu'à 1300 mais aucun changement voir même peut-être pire.
J'avais déjà changé la vis d'entrainement pensant que le problème venait d'ici. (vis acheté chez reprap-france)
Aussi, lorsque je démonte les deux vis pour bloquer le filament contre la vis d'entrainement et que j'essaie de pousser à la main le filament, il y a une sacrée résistance pour que le filament sorte par la buse.
C'est un kit replikeo. Avez-vous des pistes à me donner???
Re: Probleme de reglage extrudeur
April 16, 2015 04:02PM
Salut maxdark
ton moteur tourne ?
April 16, 2015 05:09PM
Bonjour pourrais tu préciser la matière utilisée (PLA, ABS...) et la température de ta hot end
April 17, 2015 08:28AM
Bonjour,
Oui, le moteur tourne bien.
Et j'imrime du PLA à 180 °c
April 17, 2015 08:32AM
a mon avis on va te demander une photo de ton élément...
April 17, 2015 08:40AM
Oui c'est ce que je pensais. Mais ce week-end ce ne sera pas possible.
Je prendrai des photos et essaierai de faire une vidéo Lundi soir et je la posterai pour que ce soit plus clair. Si vous pourrez revenir voir Mardi, ce serait sympa.
Merci.
April 17, 2015 09:16AM
buse bouché, hotend de piétre qualité et déja morte?
T'as essayé de faire deux trois procédure de débourrage?
April 17, 2015 09:28AM
Oui, j'ai essayé de la débouché déjà une fois.
J'ai déjà eu des impressions de très bonne qualité et dernièrement elles sont se sont vraiment dégradés. Les pièces que j'imprime manque vraiment de matière plastique.
Que me conseillez-vous comme hot-end pour une PRUSA I3?
April 17, 2015 10:39AM
pour du PLA uniquement une j-head ORIGINAL sur le site hotends.com
Pour du PLA/ABS et matériaux exotique une hotend métal type E3D ou une française la all in one sur hotends.fr
April 22, 2015 03:44PM
Je ne comprends pas!!!
J'ai changé la hotend pour une Hexagon achetée sur reprap france mais j'ai toujours le même problème. Le filament est entrainé régulièrement du moment qu'il n'est pas en contact avec la partie chauffante. En extrusion ou retractation dans la partie froide donc sans pression le reglage de l'extrudeur est bon. Aussitôt que le fil arrive au fond et commence à sortir par la buse les premier 10 mm sont 10 vrai mm puis Les 10 mm suivant passent à 5, puis 3, puis 0.
J'ai tout essayé :
Démonter vis entrainement / Nettoyer
Serrer les vis avec ressort / desserrer...
Changer filament de chez grossiste 3D
April 22, 2015 03:53PM
c'est pas ta température qui délire ?
c'es comme si ta température redescendait... mais sans que ton capteur ne le témoigne...
April 22, 2015 04:00PM
Je sais pas mais même problème sur 2 hotend différent
! J ai tout changé cartouche de chauffe et thermistance . Par contre avec cette hotend j ai augmenté la température de 185 à 200 pour avoir la même fluidité
April 22, 2015 04:12PM
monte à 230 pour voir...
April 22, 2015 06:18PM
tu as renseigné la bonne thermistance dans le firmware ?
April 25, 2015 05:39AM
Peux-tu me donner plus d'infos pour renseigner la bonne thermistance dans le firmware?
Merci
April 25, 2015 09:56AM
a toi de choisir la bonne thermistance par rapport a celle que tu as
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
// 998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25°C or the temperature defined below.
//     Use it for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
//     #define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25
//     #define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
// :{ '0': "Not used", '4': "10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '1': "100k / 4.7k - EPCOS", '51': "100k / 1k - EPCOS", '6': "100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '5': "100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '7': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '71': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '8': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9': "100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10': "100k / 4.7k RS 198-961", '11': "100k / 4.7k beta 3950 1%", '12': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13': "100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '60': "100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '55': "100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '2': "200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '52': "200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '-2': "Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1': "Thermocouple + AD595", '3': "Mendel-parts / 4.7k", '1047': "Pt1000 / 4.7k", '1010': "Pt1000 / 1k (non standard)", '20': "PT100 (Ultimainboard V2.x)", '147': "Pt100 / 4.7k", '110': "Pt100 / 1k (non-standard)", '998': "Dummy 1", '999': "Dummy 2" }
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
April 26, 2015 07:18AM
Hexagon c'est la 1
April 26, 2015 11:41AM
Ok. Je regarde ça ce soir ou demain soir. Merci.
April 27, 2015 01:53PM
Bonjour,
J'ai donc vérifié le firmware et j'ai bien ceci :
J'ai testé à 230 degrés le fil tombe plus en direction du lit chauffant au lieu de faire des boucles autour du nez mais aucun changement même problème. 10 mm au début puis 5, puis 3, puis 0.
April 27, 2015 09:18PM
J'ai exactement le même problème que toi, l'extrusion commence puis ralentit et plus rien ne sort et si je pousse à la main pour aider y a pas mal de résistance. Je pensais que la sortie 12v sur ma Ramps était hs, j'ai regardé au multimètre et y a bien 11.92v.
J'ai fais des tests à 200° 230° et toujours pareil. Contrôlé la buse, elle est ok.
Me sens moins seul tout d'un coup.
April 30, 2015 06:45PM
Des nouvelles concernant ton problème d'extrusion ?
De mon coté, qui ais les même soucis que toi, j'ai un peu progressé en changeant la roue cranté qui entraine le filament et en mettant un ressort plus fort sur l'extrudeur.
As tu regardé si quand le pla cesse de sortir par la buse, ta roue ne patine pas sur le fil ?
May 08, 2015 04:51PM
Salut Maxdarkt,
As-tu pensé à controler la vitesse d'extrusion en mm/min ? Il est possible que ton extrudeur bourre ta buse et exerce une pression trop forte dans le forage. J'y ai été confronté. Elle extrudait à 100mm/min, ce qui était beaucoup trop. j'ai réduit à 40-45mm/min et je n'ai plus rencontré de problème.
En revanche, un autre problème d'extrusion me concerne. Mon extrusion est irrégulière. Matériel employé : Hotend Exagon, buse 400 microns, J'ai controlé l'entraînement du filament, la température constante de ma hotend, l'état de ma buse, tout est en ordre. cependant, lorsque je lui demande d'extruder 100mm, il m'en extrude parfois 80, parfois moins ou plus. J'ai modifié plusieurs fois les paramètres de mon moteur en utilisant une méthode que l'on retrouve souvent en fouillant un peu sur le net (règle de trois visant à déterminer la vitesse du moteur de l'extrudeur), mais rien à faire. l'extrusion est toujours irrégulière.
Si quelqu'un à la solution, ou une idée ou chercher l'erreur, je suis preneur! grinning smiley
Merci
Alex
May 09, 2015 04:14AM
J'y vois au moins 3 possibilités :
- la roue dentée patine de temps a autres
Ou
- le moteur saute des pas
Ou
- les drivers surchauffent et se coupent pour laisser refroidir
Action a mener :
- Vérifier le réglage des drivers
- Vérifier que la roue dentée ne patine pas, démonte la hotend, fait marcher a froid et retiens le fils a la main.
- as-tu ventilé la carte ? Si non, le faire ce qui permettra en l'occurrence de donner plis de puissance au moteur si c'est le premier cas.
Donc carte, refroidissement, réglages drivers, et choix de la roue dentée !
Mourakami
May 09, 2015 04:29AM
Salut Mourakami.
J'ai démonté , recontrolé les serrages, le fil ne patine pas. Le moteur ne saute pas non plus. En revanche je ne refroidis pas ma carte.. je devrais peutetre en effet. Nobeau ventilo ien ai un de 60mm récupéré sur un vieil ordi, mais comme je ne suis pas une bête en electronique je vois mal comment le brancher. Il en sort 3 cables, ca ressemble a un moteur brushless
Deux intellectuels assis iront toujours moins loin qu'un con qui marche.
Un pilote plein vaut mieux qu'un réservoir vide
May 09, 2015 05:22AM
Le plus simple pour le refroidissement de la carte (et d'ailleurs de la hotend), brancher directement sur l'alim. Pour les trois fils ça doit pas être bien compliqué, il y en a deux pour l'alim (rouge et noir) le dernier est pour le nbre de tr/mn don tu branches les deux fils rouge et noir sur l'alim et il marchera au max.
Mourakami
P.S pour la roue dentée, si elle est médiocre, même si tout le reste est bon tu seras confronté a ce problème. Il faut vraiment s'assurer que cette roue entraîne bien le fil même si celui ci force un peu.
Dernier point, il peut-être nécessaire de régler l'accélération pour le retract.
May 09, 2015 04:39PM
Tout es nickel! Je me suis rendu compte qie ma vis crantée n'était pas "centrée " par rapport au fil. Jai donc compensé avec une rondelle pour la décaler. Le ventilo est installé cest parfait. Juste tpujours mon plateau qui chauffe trop mais je vais y arriver ! Les premières pieces pour mes modèles reduits sont sorties nickel smiling smiley Merci a toi Mourakami!
Alex
