Ras le bol du Kapton
Posted by Jibeji
April 18, 2015 04:07PM
Bonsoir,
J'en ai un peu marre du Kapton, difficile à coller sans faire de bulles.
J'imprime de l'ABS, plateau réalisé à l'aide d'un miroir de 20x20 cm, à 105° C.
Avez-vous des astuces à partager ?
Re: Ras le bol du Kapton
April 18, 2015 04:19PM
moi je viens de tester avec de la colle spray......
après je ne suis pas expert...
April 18, 2015 05:28PM
ton kapton tu le pose a l'eau ou non? si c'est pas le cas c'est normal de faire des bulles winking smiley
apres malheureusement y'a que les solutions de laque colle en baton , ou de jus d'ABS qui marchent ...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/18/2015 05:28PM by One-T.
April 18, 2015 05:38PM
Bonsoir,
Perso j'utilise le Kapton depuis 6 mois, pour l'ABS a 120° ou le PLA à 50° et je n'ai plus aucun problème de warping.
C'est vrai qu'au début c'est chiant à mettre en place, mais une fois la bonne technique trouvé, ça va tout seul.
Par contre je l'utilise en 50mm de largeur, donc 4 bandes à coller sur le plateau 200x200 et 8 pour mon plateau 400x400.
Si je peux te donner un conseil, utilise une carte (CB, carte téléphonique, ou autre) pour lisser ta surface, et tu verras que plus de bulles tu auras :-)
Bonne soirée.
David
April 18, 2015 05:59PM
il faut asperger le lit de flotte poser le kapton et racler avec une carte de crédit ( ca se pose exactement comme les vitres teinté) une fois tout poser , faire sécher ou chauffer légerement et hop c'est collé
April 18, 2015 06:01PM
Je ne connaissais pas le coup de l'eau savonneuse, merci !!!
April 18, 2015 06:23PM
Bonsoir,
Je print de l'abs sur un bed chauffé a 100°c (mais ma printeuse est dans une boite isolée pour la tempéraure et pas dans une pièce de vie (car l'abs c'est pas top pour la santé))
j'utilise un spray "produit à vitre" avec un kapton de 400*400mm que je coupe en 4 pour mes mirroirs en de 200*200mm,
raclage sans bulle grace a une carte de fidélités
sur ce kapton j'asperge de la laque elnett (à la prokératine pour etre précis)
voila 1 an que j'utilise ce systeme sans probleme smiling smiley
BOBOSS
Edited 2 time(s). Last edit at 04/18/2015 06:26PM by BOBOSS.
Un problème ? Channel IRC reprap en francais ! ( Bons plans, soluces, aide, partage ... .)
April 20, 2015 03:02AM
April 20, 2015 01:34PM
Une plaque de garolite, au dessus du verre, permet de se passer de tout autre revêtement de surface pour l'ABS.
Pour le PLA il faut parfois y mettre un peu de laque.
C'est mon expérience, je vous encourage à essayer pour vous faire votre idée.
