AndrewBCN
Bon, alors là il faut faire le tour des diverses vérifications de câblage, changer le pololu avec un autre, vérifier le réglage de courant du moteur, etc.
Est-ce que tu arrives à faire avancer le moteur E à partir du panneau LCD (dans le menu Prepare -> Move Axis) ?
je vais tester tout ca , je ferai un retour de mes tests
la molette de mon ecran ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi lorsque j'appuie dessus jaccede au menu mais quand je tourne de gauche a droite ou reciproquement ca ne marche pas .
