prusa discount
Posted by willythechef
prusa discount
April 23, 2015 12:58PM
salut à tous,
nous sommes un binôme qui fabrique sa prusa i3 au plus bas prix possible on a eu la chance de récupérer un charly robot dont on va utiliser 3 moteurs et on en a récupérer un sur une imprimante 2D simple leur puissance est donc différente ainsi que leur volume. Ma question est donc il y a t-il des pièces à adaptés pour que celle-ci fonctionne ?
Re: prusa discount
April 23, 2015 01:37PM
Si c'est pas un nema 17 laisse tombé pour utiliser les moteurs des 2D, par contre tu peux récupérer les barres lisses de 8 qui sont de bonne qualités en plus, et regarde au cas ou les roulements mais je me souvient pas en avoir trouvé.
Sinon passe sur IRC pour des BOMs pas cher ft. Aliexpress.
Re: prusa discount
April 23, 2015 02:24PM
ok maismes moteurs de charly robot j'en fait quoi
Re: prusa discount
April 23, 2015 02:43PM
Salut,
c'est dommage de bouziller une charly robot, ça vaut presque 10 fois le prix d'une imprimante 3D, et on peut faire des choses rigolotes avec aussi.
C'est quel modèle ? Elle fonctionne ?
À la limite, vaudrait mieux la vendre et acheter ce qu'il vous faut pour l'imprimante.
Re: prusa discount
April 23, 2015 02:55PM
Tu gardes la charlirobot tel quel, tu mets une ramps et une buse, et zou...
Re: prusa discount
c'est trop tard mais c'était juste un proto qui appartenait à l'ingé qui l'as consu j'ai encore l'alim et les moteurs
Re: prusa discount
April 23, 2015 02:56PM
mais donc quelqu'un peut me répondre
Re: prusa discount
April 23, 2015 03:57PM
Identifie tes moteurs avant, poste des photos si tu veux.
Re: prusa discount
April 23, 2015 04:17PM
je ferais ca demin merci
Re: prusa discount
April 24, 2015 06:48AM
Voila une video de recyclage d imprimante 2d pour reprap [www.youtube.com]
et il y a certainement des tas d infos sur le web sur de projets du genre mais faudra utiliser des tradoc pour tout comprendre.
Re: prusa discount
April 24, 2015 11:03PM
voici une prusa discount qu ils ont fait pour 75 euros. [blog.atmel.com]
ça vient de cette page ci ou il y a 7-8 pages info sur des reprap discount. mais il faut traduire. [reprap.org]
les pc portables c'est bien pour des ventirad 40mm qui soufflent vers le coté pour le filametent ventirad et le extrusion ventirad. mon ancien dell avait un ventirad 40mm souffle lateral pareil que les reprap rework.
si tu prends 2 PSU standard de PC avec 15 amperes sur le 12v, tu peux en brancher une sur le circuit arduino/ramps, et un autre de 24v, dont le + va a coté du 12 sur le lit chauffant+ et le - va directement a coté du 12v sur le ramps partagé avec le neutre de l autre psu, avec un fusible 7.5 amperes sur le +12 qui va au lit chauffant. sinon un PSU ATX avec 20 amperes sur le 12v fait a peu pres l affaire, mais c est utile de les mettre divises. mon explication est pas super claire, chercher mes postes recents de ce mois ci sur ce forum pour un page sur le sujet.
roulements a billes style skate ou similaire sont utiles aussi.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/24/2015 11:14PM by skynetprinter.
Re: prusa discount
April 25, 2015 11:30AM
Roulement pour quoi faire ? et voici les photo de mes 3 moteurs + celui de l'imprimante 2D l'alim qui va avec appartient au charly robot et alimentait donc mes moteurs [plus.google.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 04/25/2015 11:49AM by willythechef.
Re: prusa discount
April 25, 2015 11:50AM
ps: il faut regarder dans photo bien sur
Re: prusa discount
April 25, 2015 12:11PM
Combien de fils sortent d'un de tes moteurs ?
Re: prusa discount
April 25, 2015 05:47PM
je regarde ca demain mais une bonne dizaine je dirais
Re: prusa discount
April 26, 2015 01:31AM
willythechef
Aïe, pour brancher sur une carte standard, ça ne va pas le faire, je crains.
Re: prusa discount
April 26, 2015 09:52AM
c'est plus simple avec l'image ici
il n'y aurais pas un encodeur par hasard dedans ?
faudrais le démonter pour identifier les fils tout simplement
Re: prusa discount
April 28, 2015 02:05PM
ok j'éssaie de me renseigner et je tient au courant dans la semaine
