au secour problème avec le pla qui ne fond pas
Posted by s2samir
April 28, 2015 03:38PM
bonjour, nouveau dans le monde de l'impression je viens d'acheter une reprap perusa mendel DIY , tout installer mais ça fait des mois que j'essaye d'imprimer sans succès le pla ( ou abs) sort toujours dur, (donc il n'accroche pas même avec le lit chauffant ) il ne coule pas pourtant l'extruder est bien chaud, j'ai la bonne température j'utilise ponterface pour controler l'imprimante j'ai utilisé toutes les configurations , possible regarder la résistance svp aider moi je commence a craquer ..confused smiley
Re: au secour problème avec le pla qui ne fond pas
April 28, 2015 03:51PM
salut @sam
tu pourrais joindre une photo ...smileys with beer
April 28, 2015 07:12PM
mauvais réglage de thermistance , resultat valeur donné =/= valeur réelle
April 29, 2015 02:45PM
je vous remercie de vous occuper de mon cas je vous joint des photos de l'imprimante avec avec la carte que j'utilise y a encore de la bonté dans se monde ....smiling bouncing smiley
open | download - photo 1.JPG (135.4 KB)
open | download - photo 2.JPG (144.2 KB)
open | download - photo 3.JPG (133.4 KB)
open | download - photo 4.JPG (104.9 KB)
open | download - photo 5.JPG (102.1 KB)
April 29, 2015 02:49PM
salut sam..
est-ce que t'arrive à rétracter ?... à chaud
si oui si tu remonte de 1 cm ça correspond ?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/29/2015 02:51PM by mks_1.2_i3.
April 29, 2015 02:54PM
+1 mauvaise thermistance
Mais quel diamètre de fil et diamètre de buse ?
Projet : Delta Reverse, CoreXY
Google+ : [plus.google.com]
Youtube : [www.youtube.com]
April 29, 2015 03:07PM
buse 0,4 et filament 3 mm et j'arrive a retirer le fil
April 29, 2015 03:18PM
Tu arrives a pousser le fil manuellement en désengageant la pression du ressort ?
As tu la possibilité de mesurer physiquement la température réel de ta buse ?
April 29, 2015 03:21PM
pour le fil oui j'arrive a le pousser manuellement mais je n'ai pas la possibilité de mesurer la vraie température de la buse et c'est depuis le départ elle est bien chaude mais je ne sais pas comment faire pour la mesurer
April 29, 2015 03:24PM
tu mets ton filament en extérieur contre la plaque chauffante
si il fond c'et bon si non....
April 29, 2015 03:27PM
En extrudant manuellement tu as de la résistance ?
Si tu arrives a extruder avec de la résistance soit ta température est un peu basse soit ton extruder pousse pas assez fort.
Ton extruder direct me semble un peu faible pour du 3mm sans engrenage ...
April 29, 2015 03:31PM
salut @steph...
je crois qu'il a sauté une étape...
quand je lui ai demandé d'extrudé je crois qu'il a comprit tirer à la main, et je lui demandait avec une prise de commande... pas en manuel...
@sam c'est ça tu as tiré à la main tout à l'heure ?
April 29, 2015 03:37PM
je extrudé avec la commande et manuellement il se peu que mon extruder est faible au niveau température mais je ne sais pas se que je dois faire je suis a 185 température du buse
April 29, 2015 03:43PM
dévisse ta buse et regardes si elle est pas bouchée...
April 29, 2015 03:46PM
Il me semble que c'est un extrudeur en direct sans engrenage visiblement alors tu as quoi comme moteur diessus exactement (ref) ?
April 29, 2015 03:51PM
oui c'est un extrudeur directe sans engrenage(v dommage pour moi ) je n'ai pas la réf du moteur bizarrement quand j'ai sortie le fil en reverse le fil été déjà dur j'ai comme une impression que c'est la buse qui n'a pas la bonne température c'est possible de reglé ça par commande ou je suis obligé de changer la buse ?
April 29, 2015 03:58PM
fait une trace en tête de ton extrudeur sur ton filament
et mesure jusqu'au bout
tu vérifie si cette longueur coïncide avec la buse...
April 29, 2015 04:03PM
Alors effectivement je précise.
Quand je dis manuellement je parle bien à la main.
J'ai eu ce souci sur ALL in One. Problème de thermistance ou câblage (électrique) diamètre des fils que j'ai du rallonger, ou mes connexions, je sais pas ...
Mais la All in One marche du tonnerre sinon !! Un peu de pub au passage !!! ;-)
Bref je voulais valider si mon problème venait de la température ou du moteur (ou de la CAO de mon extrudeur).
J'ai donc mis en température la buse et poussée à la main le fil pour voir si il sortait sans trop de résistance ...
Et il y avait une grosse résistance ....
Mon PLA devait fondre à 215°C sans souci et la rien ... Donc ma température était complétement éronée ...
J'ai par chance la possibilité de mesurer avec un appareil à thermocouple la température réelle de ma buse. Pour 250°C de consigne j'avais 220°C réel ...
En cherchant mon raccordement électrique de la thermistance avait un souci (??) ...
Dans ton cas @mks_1.2_i3 a raison tu peux simplement voir si le PLA fond sur ta buse déjà pour voir.
Si il fond pas bah monte par pas de 5°C pour voir l'évolution.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/29/2015 04:07PM by Steph ane.
April 29, 2015 04:13PM
l'idée de mesurer est bonne je l'applique et je vois également la température de la buse je vais l'augmenter pour voir
April 29, 2015 04:18PM
Si il fond à une température supérieur c'est comme t'as dit @One-t
ton marlin est mal configuré, faudra que tu joignes ton fichier config.h
où que tu trouves un marlin qui soit adapté...
@Steph ane smileys with beer
April 29, 2015 04:36PM
quand tu dit marlin c'est la carte dans tu parle ? pour la le fichier config ini je ne sais pas s'il change quelque chose mais je l'envoie
open | download - config.ini (2.4 KB)
April 29, 2015 04:47PM
@sam il faudrait que tu ai quelques bases
sur ce forum il y a un passage obligatoire (conseillé !)
il te faudrait de bones bases si tu pouvais te renseigner suit par exemple ces conseils
la machine ne ressemble peut être pas à la tienne mais ça te servira...
April 29, 2015 04:50PM
merci pour les liens je suis preneur de toute bonne idée ...eye rolling smiley
