Re: Simplify3D
June 24, 2015 08:20AM
ok, je test maintenant.. a ton avis c'est bon ceci 2h30 ?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/24/2015 08:27AM by boolat.
Re: Simplify3D
June 24, 2015 08:31AM
pour moi oui ya rien de choquant la dedans a vue de nez ...
si ton print est pas bon alors tu as un soucis ailleurs
Re: Simplify3D
June 24, 2015 10:39AM
Bonjour
est ce que quelqu'un a eu l'occasion d'essayer la version 3 ?
Re: Simplify3D
June 24, 2015 11:06AM
Pas encore dispo pour moi lol
Re: Simplify3D
June 24, 2015 01:41PM
One-T
pièces raté !
je croie qu'il faut le faire sans les support ...
Re: Simplify3D
June 24, 2015 03:05PM
Les support sont la pour aider pas pour foirer .c est etonant que ca foire autant quand meme
Re: Simplify3D
June 24, 2015 03:27PM
One-T
Pourquoi pas dispo ?
Il a l'air d'être téléchargeable sur toute les plateformes non ?
Je suis déçu je pensais avoir ton retour avec la mise à jour comme j'ai un petit souci a régler pour imprimer et tester ...
Edited 1 time(s). Last edit at 06/24/2015 03:31PM by Steph ane.
Projet : Delta Reverse, CoreXY
Google+ : [plus.google.com]
Youtube : [www.youtube.com]
Re: Simplify3D
June 24, 2015 04:40PM
One-T
les support très dure a retirer souder sur la pièces !
j'ai imprimer une vase de 6cm tous nickel par exemple je suis sure que c'est le réglage du s3d....
je suis entrain de voir le réglage pour le pikatchu mais le problème c'est encore la même chose comme beaucoup de pièces ou je comprend pas pourquoi le dessus na pas assez de filaments ?
merci
Re: Simplify3D
June 24, 2015 05:02PM
Salut,
As tu bien décoché le mode vase de ta config (.FFF) ?
Vu ta photo je pense que oui.
Je n'ai pas testé la dernière mise à jour mais S3D (avant version 3) avait la fâcheuse habitude de changer des paramètres "tout seul" quand tu alternes des impressions de vase et de pièce "solide" ...
Je pense notamment au paramètre "Top Solid Infil" ...
Vu ta photo il doit être à 1 ?
Augmente à 3 ou 4 pour fermer le haut, si c'est ça.
Pour les supports soudés à la pièce par contre il y a un souci sur tes paramètres (Températures, densité au contact de la pièces, ...) normalement ils doivent s'enlever tout seul ....
Tu sembles avoir bon nombre de problèmes avec ta machine vu tout tes topic, peut être qu'une calibration ne serait pas de trop, en imprimant des pièces type pour chaque souci, étape par étape ...
Je pense pas qu'un machine déjà monté dispense de cette étape ...
Edited 1 time(s). Last edit at 06/24/2015 05:06PM by Steph ane.
Re: Simplify3D
June 24, 2015 06:38PM
Steph ane
One-T
désolé j'espere vite l'avoir winking smiley
pour boolat il faut déja comprendre pourquoi tu ne peux pas retirer tes supports par exemple , peut suffit de surextruder légerement et ca colle le tout .
. , as tu fait le test du bridge aussi ? car si tu arrive a le passer parfaitement alors tu peux passer des print sans supports ( dans la limite du raisonable)
Re: Simplify3D
June 25, 2015 04:17AM
test du bridge ? j'ai pas compris !
Re: Simplify3D
June 25, 2015 06:26AM
je croie que c'est ceci [youtu.be]
en abs sans fan sa marchera pas je crois ?!
Re: Simplify3D
June 25, 2015 01:17PM
En PLA il en faut un en tout cas ;-)
Video
winking smiley
Re: Simplify3D
June 25, 2015 01:53PM
-=Pascal=-
Video
winking smiley
en abs j'ai presque réussi !
Re: Simplify3D
June 25, 2015 05:14PM
si si ca marche tres bien en abs aussi winking smiley suffit de savoir bien régler sa machine ,
deja ton test est révélateur d'une chose , aie aie aie les rétractations , les colones sont dégeulasse donc revoit ce soucis winking smiley
Re: Simplify3D
June 25, 2015 05:53PM
One-T
pas de rétractations utiliser ? faut utiliser ?
Re: Simplify3D
June 25, 2015 06:51PM
j'ai refait un test 3h de print pour un résultat caca sad smiley
pff quoi
open | download - IMG_20150626_17701.jpg (57.3 KB)
Re: Simplify3D
June 26, 2015 03:23AM
hello
comme dit plus haut mettre ou augmenter le retract
A+ Didier
Re: Simplify3D
June 26, 2015 07:13AM
Pas besoin de reimprimer la coque si tu suis pas les indications du dessus .
Les retractations sont obligatoires c est pas etonant que la coque sort degeulasse
Et pour ta coque il suffit de la passer vite au dessus d une flamme pour enlever pas mal de bavures...
Edited 1 time(s). Last edit at 06/26/2015 07:15AM by One-T.
Re: Simplify3D
June 26, 2015 09:03AM
ok je prend note de tous..
les vases j'imprime nickel smiling smiley
Re: Simplify3D
June 26, 2015 04:21PM
oufti que ouf !
c'est trop propre avec l'option rétractation !
un boomerang en extra smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 06/26/2015 04:22PM by boolat.
Re: Simplify3D
June 27, 2015 07:53AM
pour le boomerang j'ai voulu utiliser la limite de la table... donc je ne peut pas utiliser de Skirt/Brim pour le contour... c'est possible d'utiliser seulement une ligne dans un endroit vide du lit ? si oui comment ? merci
Re: Simplify3D
June 28, 2015 06:53AM
En ecrivant le gcode approprié
Re: Simplify3D
June 28, 2015 06:58AM
des exemples de gcode ? ou je peut trouver parce-que google na pas trop aider !
Re: Simplify3D
June 28, 2015 04:48PM
dessine le genre de passage que tu veux faire en STL , puis tu tranche ca te donne GCODE complet avec step extrudeur etc
suffit de modifier légerement et l'ajouter dans le start gcode , par contre ce sera une zone morte donc faut bien la choisir .
