Projet imprimante sur base XY
Posted by Johnson
May 13, 2015 04:58AM
Bonjour à tous je vous présente mon projet :
j'ai souhait crée une imprimante un peu plus costaud que ma I3
Donc cela fait déjà une paire de semaines que je bosse sur cette machine
voila ce que j'ai prévu :
Carte Rumba
2 ou 3 extrudeurs E3D V6 directe
un tas de moteurs nema 17 2 ou 3 pour Z 2 pour X et de 2 pour Y
déplacement Z par vis trapézoïdale
déplacement X et Y par courroies GT2.5 ( je voulais faire par vis trap ou bille, mais il est très dure de trouver des vis avec un bon pas et bonne longueur )
surface de print 400x400 mais pour l'instant je vais me limiter à du 300x300 avec un bed chauffant en 12 ou 24 Voltes ( si 24 ajout de relais )
étuve en cornière acier 3 cm recouvert par des plaques de plexiglas et plaque de bois au fond et sur le "sol"
a l’intérieure pour le déplacement du Z utilisation d'un chassie en tube carré 30x30
ci joint quelque photos et schéma de principe n'hésiter pas à faire des commentaires suggestions ...
Savez vous sur quelle imprimante existe t-il ce type de déplacement ? merci spinning smiley sticking its tongue out
Re: Projet imprimante sur base XY
May 13, 2015 05:48AM
Hello
Est-ce une bonne idée de faire se déplacer les moteurs - ça te rajoute de la masse -> Inertie + des câbles qui vont aussi se déplacer etc...
A+ Didier
May 13, 2015 05:59AM
Mon conseil, sans vouloir te décourager: fais une recherche ici dans ce forum et sur les forums anglophones, tu verras que la conception et la construction d'un imprimante de cette taille exige des moyens dont la plupart des amateurs ne disposent pas.
En plus, et c'est le point crucial, la technologie FDM des imprimantes 3D actuelles n'est pas faite pour l'impression de pièces de grande taille (au delà par exemple de ce que permet d'imprimer une Prusa i3).
Plusieurs projets débutent souvent avec les mêmes ambitions que le tien, rarement ils aboutissent à quelque chose de fonctionnel, et lorsque c'est le cas, ils n'impriment correctement que des objets de la même taille que ceux qui sont imprimés à moindre coût (et parfois plus rapidement) sur une Prusa i3.
May 13, 2015 06:21AM
Merci didier pour ta remarque je vais en prendre compte !
Andrew, je comprend tout à fait ce que tu me dit et j'en prend note, donc dans ce cas je vais me diriger sur une taille d'impression plus modeste
donc en prenant compte de vos remarque je vais étudier le fait de me diriger vers des moteur fixe et des vis trap
comme ça je baisse la taille d'impression et augmente la précision smiling smiley
ce qui devrais passer pour du FDM
June 11, 2015 05:05PM
Hello,
Tu peux aussi chercher l'inspiration du côté des CNC, leur conception mécanique est similaire mais celles spécialisées dans la sculpture bois ont des formats XXL. J'ai déjà vu des configurations où le moteur est fixe, et une demie courroie est utilisée (l'autre moitié est constituée d'un fil d'acier multibrins). Toutefois un portique est assez lourd et tu risques de ne pas pouvoir atteindre des vitesses normales d'impression (si j'ai bien compris le concept de ta machine).
Cordialement.
June 12, 2015 06:43AM
Salut, je suis pas très convaincu par ta solution, mêmes remarques que didierh.
Les vis pour le déplacement X et Y??? pour la précision ok, par contre pour aller chercher des vitesses correct, tu vas t'amuser. fait un rapide calcul avec tes valeurs pour arriver à 60mm/s par exemple, tu vas vite comprendre la problématique. (moteur @ 10000 tours??)
Pour rebondir sur ce que tu as dit AndrewBCN, c'est vrais que la construction d'une 400x400 demande un budget supérieur, ne serait-ce que dans les longueurs de matériaux, une bonne alim pour le bed plus grand, etc.... donc si le budget est ok, après c'est une question de philosophie. Disons que si tu envisage cette taille c'est que tu sais déjà quel type de pièce tu veux te faire. Ensuite je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait que le FDM ne soit pas taillé pour de grandes imprimantes. Alors certes, il y a plus de contraintes, les temps explosent, mais ça fonctionne. Pour être passé par là, il faut penser endurance et légèreté à la conception. Perso en 200x200 (taille de mon lit chauffant actuel) RAS. Donc hormis le wrapping à gérer, je ne vois pas pourquoi avec un lit de 400x400 ça ne fonctionnerais pas aussi bien. sur ce point je vous tiendrais au courant sur le sujet de Rocim où je me suis incrusté [forums.reprap.org]
My printer : [www.3dvf.com]
June 13, 2015 06:34AM
bonjour ton type de deplacement des moteurs existe deja
ces sur la MAXIMUS a voir avec les possesseur de ce type de machine
